Ahojte.
chcel by som poradit. kupil som zrub a potrebujem zateplit podlahu na kolko tam dosť taha odspodu. zrub je položený na 60-80cm priemer guľakoch ktore su od seba cca 1m tie stoja na betonovych zakladoch tak ze sa da zo spodu z vonku dostat pod podlahu medzi tie guľaky.
podlaha je robena OSB doska + cca 3cm hrube laty.
uvažujem zo spodu z vonku lepiť 10cm polystyren alebo mi este ostala sklenna vata ktorou som zatepľoval strop.
chcem sa opytať či to je dobrý nápad ? poprípade či je dobre ten polystyren hore lepiť alebo šrubovať alebo ako? + mam esťe niečo medzi to použiť alebo nie?
vsetkym ďakujem
Peťo
@rohy našrubovať polystyrén zospodu je dobrý nápad, len to treba uzavrieť (dosky, plech...) a ideálne použiť aj fóliu proti prenikaniu vlhkosti. To platí aj pre minerálne izolácie. Pridal by som tiež na hrúbke izolácie.
@rohy Neviem si celkom predstaviť, ako celú plochu, aj popri guľáčoch, vyplníš polystyrénom alebo vatou. Osobne by som to riešil vodeodolnou striekanou PUR penou v hrúbke 15-20cm
@rohy aj s robotou stojí okolo 80€ za m3, takže pri hrúbke 20 cm to je okolo 16€ za m2, ale už sa po jej nastriekaní ničoho nemusíš ani dotknúť, žiadne fólie, žiadne dosky, žiadne kotvy...
