Zateplenie pod krokvami vlnou okolo 16cm
21. jún 2017  •
tino2
Registroval sa 19. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 735 príspevkov. Má 3 priateľov.
tino2
 robili ste niekto izoláciu podkrovia so šikmou strechou, pod krokvami vlnou okolo 16cm ? Dávali ste drevený rošt alebo priame, krokvové závesy ?
10. feb 2017 o 21:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8870 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8869 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 to sa rieši už v projekte, navrhujú sa vyššie krokvy. Volil by som rošt
10. feb 2017 o 22:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterte
Registroval sa 27. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 57 príspevkov. Lipany, okres Sabinov.
peterte
 robili sme - sice pod plochou strechou, nie sikmou - davali sme 2x dreveny rost - hr. 220 + 160 a nad to este volne vlozenu vlnu hr. 220 bez rostu - spolu 600mm, cize krokvy ostali nezateplene - na celu vysku krokvy 100/220mm je prevetravana vzduchova medzera, stresna kontaktna paropriepustna folia je zdola na krokvach, pod tym su tie rosty so zateplenim, z interieru pojde parozabrana, zhora na krokvach je plne debnenie z dosiek hr. 30mm
10. feb 2017 o 23:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
tino2
 @jan45 v projekte je 2 x drevený rošt , ale dvojitý by som nechcel robiŤ,drevený rošt podľa tesára môžem dať v jednej vrstve max 12 cm na turboskrutky. Iný mi poradili dať krokvové závesy (robia sa v dĺžke 27 cm ) vypustiť ich 16 cm, na to CD, len neviem či sa to tak môže robiť. Či to tak tu niekto robil
Inak krokvy mám 16cm vysoké a s tou výškou už nič neurobím
11. feb 2017 o 21:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubulka722
28
Registrovala sa 20. júna 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1250 príspevkov. Má 30 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Už bývam v dome
bubulka722
28
  • Už bývam v dome
 @tino2 Dávali sme priečne drevený rošt o výške 10cm, po zateplení nan prichytili parozábranu a na nu závesy na cd profily a nakoniec SDK.
11. feb 2017 o 21:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
tino2
 len mne 10 cm nestačí, potrebujem 16 cm,
parozábranu som chcel dať potom na CD a na to sadrokartón
11. feb 2017 o 21:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13130 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 @tino2 ja mam 20cm medzi krokvami a potom 2x 10cm rost.
11. feb 2017 o 21:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubulka722
28
  • Už bývam v dome
bubulka722
28
  • Už bývam v dome
 @tino2 Ja som chcela nechat medzeru medzi SDK a parozábranou v šikminách a tiež na strope je SDK spustený 10 cm kvoli bodovým svetlám. V podkrovných izbách sa mi lustre vrcholne nepáčia okrem iného.
11. feb 2017 o 21:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @tino2 bežné foršne sú 20 cm, upevňujú sa oceľovou páskou obalením a upevnením pásky zboku na krokvy. potom už konštr. sdk akú zvolíte
12. feb 2017 o 07:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wolodymyr
3
Registroval sa 6. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 1792 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Dunajská Streda
wolodymyr
3
  • Prestavujem dom
 16cm izolacie medzi krokvy potom priame dlhe zavesy ... na to cd ... povkladat priecne dalsich 16cm izolacie nalepit parozabranu polepit pasky .. dat sdk
Len si treba osetrit aj to ze kazda skutka je zaroven dierka v parozabrane .
12. feb 2017 o 08:41  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spilo
11
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 44 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Banská Bystrica.
spilo
11
 Ja idem davat 24 medzi krokvy a potom rošt 20 cm skurat dnes sa idem do toho roštu pustit tak ak sa podari odfotom a poslem.
Inak to spravim z forst 5*10 a s OSB dosky si spravim predlzenie uz to tu niekto tak mal spravene
12. feb 2017 o 09:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spilo
11
spilo
11
 Takto som znizoval strop forsty 20*5 hore pojde 24 medzi 20 a pod pojde este 8 cm vaty
12. feb 2017 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterte
peterte
 na prvej fotke je este prazdny 2-ity rost 220+160 s medzerou nad rostom dalsich 220
na druhej fotke je uz rost zatepleny, zdola priamo na hranoly pojde parozabrana, priame zavesy s CD a SKD, v urovni zavesov bude este rozvod vzduchotechniky DN90
12. feb 2017 o 10:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
tino2
ďakujem za všetky príspevky. Priamo v šikminách nik takú hrúbku izolácie pod krokvy nedával ?
@jan45 obalením oc. páskou ? nejaké foto niekde na nete ... ?
ešte dotaz klieštiny mám 20 cm, pôjde tam 20 cm izolácie asi 0,035. Musím ďalšiu vrstvu izolácie dávať pod klieštiny alebo môžem len nad klieštiny ? pod by šla len parozabrana rovno na klieštiny potom nejaká min, závesy , cd a sadrokartón. Teraz mám svetlú výšku platňa klieština 264cm. poter min ? 5-6 cm ? chcel som mať čistú svetlú výšku 245-250, ostáva mi 10 cm na izoláciu + konštrukciu a sadrokartón čo asi nieje dosť
@wolodymyr priame závesy myslíš http://www.eshop-sadrokarton.sk/eshop-sadrokarton/eshop/3-1-Ostatne-doplnky-k-SDK/7-2-Spojky-a-zavesy/5/58-Priamy-zaves-200-mm-DAH0600 alebo http://www.eshop-sadrokarton.sk/eshop-sadrokarton/eshop/3-1-Ostatne-doplnky-k-SDK/7-2-Spojky-a-zavesy/5/166-Zaves-CD-krokvovy-270-mm-K03L0
niekto vraví že do šikminy ten krokvový je pevnejší, tak neviem
a je lepšie robiť ešte na parozábranu závesy a ďalšie CD a nechať vzduch medzeru alebo rovno dať sadrokarton. Myslím v šikminách tam káble nepôjdu, v strope asi tú vzduch. medzeru dám
13. feb 2017 o 21:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wolodymyr
3
  • Prestavujem dom
wolodymyr
3
  • Prestavujem dom
 Chlape pleties piate cez devate.
Kde chces davat izolaciu ?
Pises krokvy ... prvy prispevok- sikme hranoly
Kliestiny ... posledny- vodorovne
14. feb 2017 o 08:58  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
tino2
 jedna vec izolácia šikmín v podkroví - krokvy , druhá vec izolácia stropu v podkroví - klieštiny
a v poslednom príspevku som to asi trochu domiešal, strop aj so šikminami emoticon
14. feb 2017 o 09:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
110
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1155 príspevkov a 2 albumy. Má 20 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
110
  • Už bývam v dome
 @tino2 Ja som riešil 20cm medzi krokvy a pod krokvami na SDK rošte ktorý kopíruje šikminu 16cm ..
http://www.modrastrecha.sk/blog/kajo873/album/interier-hruba-stavba-fgmnh1/22861458/
Na foto je vidieť kúsok ide izolácia vodorovne na rošte a tam ako sa to zužuje už rošt kopíruje krokvy a izolácie je priamo pod krokvami.
14. feb 2017 o 09:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterko1979
Registroval sa 14. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Bytča.
peterko1979
 Zdravim.neviete mi dakto poradit ako zatepli stary poval?nechcem zhadzovat plech zo strechy.a nieje tam ani oarozabrana.ako na tooo?dakujem
14. feb 2017 o 09:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
tino2
 @kajo873 ato sdk pog krokvami na šikmine si robil z akých prvkov
14. feb 2017 o 10:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xivo
Registroval sa 14. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 28 príspevkov. Okres Námestovo.
xivo
 @tino2 Riešim to presne tak isto, 16 medzi krokvy nasledne krokvovy zaves vypustam 19 cm (16 izolacia + 3 vyska cd profilu) Pre vikier som si zobral niekolko priamych zavesov nakolko tie krokvove by som musel ohybat ...
14. feb 2017 o 10:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
tino2
 @xivo foto náhodou nemáš ?
14. feb 2017 o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xivo
xivo
 @tino2 Len takto ...
14. feb 2017 o 10:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
tino2
 super dik, rozostupy CD si dával koľko ? to prvé CD ako máš uchytené. Primurovku na venci si robil z ytongu ? akú hrubú(vedľa pomúrnice)
vlnu si akú dával
náhodou pri vikieri nebudeš mať foto ? tiež mám vikier
dik
14. feb 2017 o 10:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xivo
xivo
 @tino2 Vcera som to len zacal a robim to sam, cize moc rychlo mi to nejde, cize vikier este nemam, ale cez vikend sa k tomu dostaneme.
Som programator, cize odbornu radu ohladne sadrokartonov odomna nehladaj. Robim tak ako mi nakazal krsny a podla toho co som si precital v prirucke rigipsu.
Stredova vzdialenost medzi cd davam 40cm (podla prirucky max 50) Cize cista vzdialenost medzi CD je u mna 34cm
To prve je UD profil (ten som na zaciatku dal po obvode kazdej miestnosti), podla spravnosti by malo ist prve cd max 15cm od streny .. ja ho tam este musim narvat,
Obmurovka 5cm termalika, lepena penou, V podstate pre teba hrubka taka, aby si co nalepsie kopiroval obvodovy mur z vnutornej strany.
V sikminach mam 2x16 cm (medzi krokvy 16rolovana lambda 39, pod nu doskova lambda 35)
rovinu nad sikminami mam 3x16 rolovanu (podk likestiny medzi a nad)
14. feb 2017 o 10:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
110
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
110
  • Už bývam v dome
 @tino2 klasická SDK konštrukcia kovová. Na rovine na drôtových závesoch a v šikmine na priamych závesoch.
14. feb 2017 o 12:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
tino2
 @xivo nemyslel som to spodné UD čo máš na thermalike ale to nad ním, na tej foto ako by nemalo závesy, či to ešte doplníš , len máš tam už vatu, preto sa pýtam?
čím si uzatváral otvor medzi pomúrnicou krokvami a poistnou fóliou ? zvonku pomúrnice
@jan45
môžem to uzavrieť zvonku napr že našrubujem zvonku na pomúrnicu medzi krokvi až po fóliu OSB dosku napr 10ku ? A potom to doplním po rovinu muriva EPS keď budem robiť fasádne zateplenie
15. feb 2017 o 11:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @tino2 medzi poistnou izoláciou a škridlou musí zostať medzere ostatné je skôr o upevnení vaty medzi krokvami
15. feb 2017 o 12:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
tino2
 @jan45 samozrejme, mám krokvy 12x16 , na tom je poistná kontaktná fólia, na tom kontra laty 5x5, na tom laty 5x5, na tom betónová škridla Bramac. sklon strechy 35 st.
Ale mám medzeru nad pomúrnicou medzi krokvami po fóliu, potrebujem tam niečo dať o čo sa vlna "oprie". Rozmýšľal som zvonku zboku na pomúrnicu dať eps až po kraj muriva (je to v šírka 5-7 cm, ako kde) ale napadlo ma či nebude vhodnejšie tam dať najpr OSB dosku, kvôli pevnosti, príp. myši kuny.
Chcem dávať 16cm Knauf role 0,035 medzi krokvy a pod krokvy to isté ešte raz
15. feb 2017 o 12:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xivo
xivo
 @tino2 Jasne, dodatocne som ich vsade podoplnal (na kazdu krokvu) Vatu odtlacim aby som z boku nasroboval zaves, nieje to problem.
Osobne sa len obavam, ci tie krokvove zavesy nebu sposobovat preniky chladu na konstrukciu SDK, ale hadam to nebude take hrozne. Mozno by bol lepsi v tomto pripade priamy zaves.
Zvonku som na pomurnicu lepil styrodur opat na penu, nasledne "na pomurnicu" az po foliu som dal vatu.
15. feb 2017 o 16:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
tino2
 @xivo akou penou si lepil ? lepil si na veniec a aj zboku na pomúrnicu ? Alebo si styrodur dal až od pomúrnice ? Odskok veniec -pomúrnica zvonku nemáš ?
tú thermaliku z dnu si lepil penou zospodu k vencu a zboku k pomúrnici ?
15. feb 2017 o 16:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xivo
xivo
 @tino2 Pouzivam to co ma moj dodavatel, teda znacku Siga(lepiaca) pouzival som ju aj na lepenie styroduru na hydroizolaciu, drzi vyborne.
Vsetko som lepil aj o veniec (teda zospodu) aj o pomurnicu, foto nemam ak stihnem tak dneska odfotim ...
15. feb 2017 o 17:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
