Zateplenie pod krokvami vlnou okolo 16cm
robili ste niekto izoláciu podkrovia so šikmou strechou, pod krokvami vlnou okolo 16cm ? Dávali ste drevený rošt alebo priame, krokvové závesy ?
to sa rieši už v projekte, navrhujú sa vyššie krokvy. Volil by som rošt
robili sme - sice pod plochou strechou, nie sikmou - davali sme 2x dreveny rost - hr. 220 + 160 a nad to este volne vlozenu vlnu hr. 220 bez rostu - spolu 600mm, cize krokvy ostali nezateplene - na celu vysku krokvy 100/220mm je prevetravana vzduchova medzera, stresna kontaktna paropriepustna folia je zdola na krokvach, pod tym su tie rosty so zateplenim, z interieru pojde parozabrana, zhora na krokvach je plne debnenie z dosiek hr. 30mm
@jan45 v projekte je 2 x drevený rošt , ale dvojitý by som nechcel robiŤ,drevený rošt podľa tesára môžem dať v jednej vrstve max 12 cm na turboskrutky. Iný mi poradili dať krokvové závesy (robia sa v dĺžke 27 cm ) vypustiť ich 16 cm, na to CD, len neviem či sa to tak môže robiť. Či to tak tu niekto robil Inak krokvy mám 16cm vysoké a s tou výškou už nič neurobím
@tino2 Dávali sme priečne drevený rošt o výške 10cm, po zateplení nan prichytili parozábranu a na nu závesy na cd profily a nakoniec SDK.
len mne 10 cm nestačí, potrebujem 16 cm, parozábranu som chcel dať potom na CD a na to sadrokartón
@tino2 ja mam 20cm medzi krokvami a potom 2x 10cm rost.
@tino2 Ja som chcela nechat medzeru medzi SDK a parozábranou v šikminách a tiež na strope je SDK spustený 10 cm kvoli bodovým svetlám. V podkrovných izbách sa mi lustre vrcholne nepáčia okrem iného.
@tino2 bežné foršne sú 20 cm, upevňujú sa oceľovou páskou obalením a upevnením pásky zboku na krokvy. potom už konštr. sdk akú zvolíte
16cm izolacie medzi krokvy potom priame dlhe zavesy ... na to cd ... povkladat priecne dalsich 16cm izolacie nalepit parozabranu polepit pasky .. dat sdk Len si treba osetrit aj to ze kazda skutka je zaroven dierka v parozabrane .
Ja idem davat 24 medzi krokvy a potom rošt 20 cm skurat dnes sa idem do toho roštu pustit tak ak sa podari odfotom a poslem. Inak to spravim z forst 5*10 a s OSB dosky si spravim predlzenie uz to tu niekto tak mal spravene
Takto som znizoval strop forsty 20*5 hore pojde 24 medzi 20 a pod pojde este 8 cm vaty
na prvej fotke je este prazdny 2-ity rost 220+160 s medzerou nad rostom dalsich 220 na druhej fotke je uz rost zatepleny, zdola priamo na hranoly pojde parozabrana, priame zavesy s CD a SKD, v urovni zavesov bude este rozvod vzduchotechniky DN90
ďakujem za všetky príspevky. Priamo v šikminách nik takú hrúbku izolácie pod krokvy nedával ? @jan45 obalením oc. páskou ? nejaké foto niekde na nete ... ? ešte dotaz klieštiny mám 20 cm, pôjde tam 20 cm izolácie asi 0,035. Musím ďalšiu vrstvu izolácie dávať pod klieštiny alebo môžem len nad klieštiny ? pod by šla len parozabrana rovno na klieštiny potom nejaká min, závesy , cd a sadrokartón. Teraz mám svetlú výšku platňa klieština 264cm. poter min ? 5-6 cm ? chcel som mať čistú svetlú výšku 245-250, ostáva mi 10 cm na izoláciu + konštrukciu a sadrokartón čo asi nieje dosť @wolodymyr priame závesy myslíš http://www.eshop-sadrokarton.sk/eshop... alebo http://www.eshop-sadrokarton.sk/eshop... niekto vraví že do šikminy ten krokvový je pevnejší, tak neviem a je lepšie robiť ešte na parozábranu závesy a ďalšie CD a nechať vzduch medzeru alebo rovno dať sadrokarton. Myslím v šikminách tam káble nepôjdu, v strope asi tú vzduch. medzeru dám
Chlape pleties piate cez devate. Kde chces davat izolaciu ? Pises krokvy ... prvy prispevok- sikme hranoly Kliestiny ... posledny- vodorovne
jedna vec izolácia šikmín v podkroví - krokvy , druhá vec izolácia stropu v podkroví - klieštiny a v poslednom príspevku som to asi trochu domiešal, strop aj so šikminami :-)
@tino2 Ja som riešil 20cm medzi krokvy a pod krokvami na SDK rošte ktorý kopíruje šikminu 16cm .. http://www.modrastrecha.sk/blog/kajo8... Na foto je vidieť kúsok ide izolácia vodorovne na rošte a tam ako sa to zužuje už rošt kopíruje krokvy a izolácie je priamo pod krokvami.
Zdravim.neviete mi dakto poradit ako zatepli stary poval?nechcem zhadzovat plech zo strechy.a nieje tam ani oarozabrana.ako na tooo?dakujem
@kajo873 ato sdk pog krokvami na šikmine si robil z akých prvkov
@tino2 Riešim to presne tak isto, 16 medzi krokvy nasledne krokvovy zaves vypustam 19 cm (16 izolacia + 3 vyska cd profilu) Pre vikier som si zobral niekolko priamych zavesov nakolko tie krokvove by som musel ohybat ...
@xivo foto náhodou nemáš ?
@tino2 Len takto ...
super dik, rozostupy CD si dával koľko ? to prvé CD ako máš uchytené. Primurovku na venci si robil z ytongu ? akú hrubú(vedľa pomúrnice) vlnu si akú dával náhodou pri vikieri nebudeš mať foto ? tiež mám vikier dik
@tino2 Vcera som to len zacal a robim to sam, cize moc rychlo mi to nejde, cize vikier este nemam, ale cez vikend sa k tomu dostaneme. Som programator, cize odbornu radu ohladne sadrokartonov odomna nehladaj. Robim tak ako mi nakazal krsny a podla toho co som si precital v prirucke rigipsu. Stredova vzdialenost medzi cd davam 40cm (podla prirucky max 50) Cize cista vzdialenost medzi CD je u mna 34cm To prve je UD profil (ten som na zaciatku dal po obvode kazdej miestnosti), podla spravnosti by malo ist prve cd max 15cm od streny .. ja ho tam este musim narvat, Obmurovka 5cm termalika, lepena penou, V podstate pre teba hrubka taka, aby si co nalepsie kopiroval obvodovy mur z vnutornej strany. V sikminach mam 2x16 cm (medzi krokvy 16rolovana lambda 39, pod nu doskova lambda 35) rovinu nad sikminami mam 3x16 rolovanu (podk likestiny medzi a nad)
@tino2 klasická SDK konštrukcia kovová. Na rovine na drôtových závesoch a v šikmine na priamych závesoch.
@xivo nemyslel som to spodné UD čo máš na thermalike ale to nad ním, na tej foto ako by nemalo závesy, či to ešte doplníš , len máš tam už vatu, preto sa pýtam? čím si uzatváral otvor medzi pomúrnicou krokvami a poistnou fóliou ? zvonku pomúrnice @jan45 môžem to uzavrieť zvonku napr že našrubujem zvonku na pomúrnicu medzi krokvi až po fóliu OSB dosku napr 10ku ? A potom to doplním po rovinu muriva EPS keď budem robiť fasádne zateplenie
@tino2 medzi poistnou izoláciou a škridlou musí zostať medzere ostatné je skôr o upevnení vaty medzi krokvami
@jan45 samozrejme, mám krokvy 12x16 , na tom je poistná kontaktná fólia, na tom kontra laty 5x5, na tom laty 5x5, na tom betónová škridla Bramac. sklon strechy 35 st. Ale mám medzeru nad pomúrnicou medzi krokvami po fóliu, potrebujem tam niečo dať o čo sa vlna "oprie". Rozmýšľal som zvonku zboku na pomúrnicu dať eps až po kraj muriva (je to v šírka 5-7 cm, ako kde) ale napadlo ma či nebude vhodnejšie tam dať najpr OSB dosku, kvôli pevnosti, príp. myši kuny. Chcem dávať 16cm Knauf role 0,035 medzi krokvy a pod krokvy to isté ešte raz
@tino2 Jasne, dodatocne som ich vsade podoplnal (na kazdu krokvu) Vatu odtlacim aby som z boku nasroboval zaves, nieje to problem. Osobne sa len obavam, ci tie krokvove zavesy nebu sposobovat preniky chladu na konstrukciu SDK, ale hadam to nebude take hrozne. Mozno by bol lepsi v tomto pripade priamy zaves. Zvonku som na pomurnicu lepil styrodur opat na penu, nasledne "na pomurnicu" az po foliu som dal vatu.
@xivo akou penou si lepil ? lepil si na veniec a aj zboku na pomúrnicu ? Alebo si styrodur dal až od pomúrnice ? Odskok veniec -pomúrnica zvonku nemáš ? tú thermaliku z dnu si lepil penou zospodu k vencu a zboku k pomúrnici ?
@tino2 Pouzivam to co ma moj dodavatel, teda znacku Siga(lepiaca) pouzival som ju aj na lepenie styroduru na hydroizolaciu, drzi vyborne. Vsetko som lepil aj o veniec (teda zospodu) aj o pomurnicu, foto nemam ak stihnem tak dneska odfotim ...
