na margo,ak tu taka tema je tam ma zruste,pripadne usmernite.....bytovku nam budu zateplovat nobasilom,chcela by som vediet v com je to rozdielne-okrem ceny samozrejme,oproti polyst.co sa tyka tepla, v zime ci sa teplo zadrziava dnu a v lete ci sa da byt poriadne vyvetrat,kvality ovzdusia v bytoch,zvukovej izolacie apod,kto vie napisat konkretne skusenosti-rodinne domy aj byty.googlit rozdiely nebudem,vacsinou natrafim na reklamu toho,kto co predava,dakujem
@maria123
Zjednodusene - Nobasil je drahsi a pri rovnakej hrubke zateplenia o trochu menej izoluje.
Dalsie veci (vetranie, teplo, ovzdusie) su v principe rovnake.
Teraz "JPP" (jedna pani povedala) argumenty.
Nobasil dycha - ano, vlna je paropriepustna.. Ale nie ak pouziju lacnejsiu omietku. Tak ci tak je to jedno, podstata "dychania" domu bola v starych netesnych oknach. Ak mate moderne tesne okna, musite castejsie vetrat bez ohladu na to, ci mate zateplene polystyrenom, alebo nobasilom.
Polystyren je menej zdravy - fuj ved je to z ropy. Polystyren sa bezne pouziva v potravinarstve. Pokial mozete kupit na polystyrenovej tacke maso a nevadi tam, preco by mal vadit na fasade? Kamenna ci sklenena vlna tiez nieje etalon zdravia, hlavne pre robosov co s nou pracuju..
To je asi tak vsetko.
Ale ak mam pravdu povedat, prekvapuje ma ze tam davate Nobasil - ten sa zvacsa pouziva len pri hornych poschodiach, kde je predpisana nehorlavost. Polystyren je totiz horlavy, samozhasavy (*), zatial co Nobasil je nehorlavy.
(*) Samozhasavost znamena, ze polystyren sam o sebe zapalovacom nezapalite, vzdy zhasne. Ale ked ho hodite do ohna, kde horia aj ine materialy, tak zhori jedna radost a este k tomu pusta toxicky dym.
@maria123 vo vyskach je nobasil povinny. Po mojej skusenosti vyborne izoluje hluk, a je malinko lepsi pri prehrievani. Daval som na dom hlavne pre hluk a nelutujem.
@cache@peto99
ja som to nevyberala,zial,..nasa bytovka je klasickych 8posch.cize ziadna vyskova budova,stacil aj polystyren,kedze ide o spolocne byvanie nevyberies si,proste ta postavia pred hotovu vec a jeden clovek nic nezmoze...a o tom protihlukovom efekte som pocula ale chcela som vediet aj z praxe,ako je to vbudovach zat.nobasilom
@cache
tácka pod mäsom nie je samozhášavá ;-)
vonku EPS nevadí, neverím, že by sa retardér horenia uvoľňoval do stavby
@peto99
divil by som sa, ak by nobasil merateľne znižoval izoláciu hluku pri klasických murovaných stavbách
pri montovaných domoch určite k odhlučneniu pomáha
zdravim vas ma tu niekto skusenosti z Grafitovým polystyrénom? chcel by som zateplovat a rozhodujem sa medzi nim hrubka 5cm alebo nobasil 5cm mam bungalov murovany z ytongu 375mm.za odpovede dakujem
@jaropetrik aha tak cim by som mal ako potom zateplit ked uz mozem vedit 20ku EPS ??? vidim ze normalna odpoved sa tu asi nenajde ze som sa ja kokot daco aj opytal
@agathosdaimon ,moja odpoveď bola na Tvoju otázku úprimná a overená dlhoročnými skúsenosťami.
Ako si sa sám nazval je len a len Tvoja vec a nikto to nebude vyvracať ani Ti oponovať.
P.S...prečo si po mojej odpovedi v tejto téme okamžite tú istú otázku zopakoval v inej téme???
@jaropetrik pretoze som nasiel temu kde sa o ciernom polystyrene diskutovalo asi preto ci to sa nemoze polozit jedna otazka a ta ista v dvoch temach???
inak nic zaujimave a poucne som sa zatial nedozvedel ani z vasich dlhorocnych skusenosti to tiez len tak na margo uprimnosti
5-ka sa pouziva IBA na vyrovnavanie nie na zateplovanie jedna sa o rosny bod ale to je na dlho. A inac nobasil je taka ch....... ze az to boli nahananie penazi nic viac si pozorne nastudujte ako sa ma nobasil zateplovat a potom to davajte na bytovky.
@agathosdaimon Ahoj. Nebudu řešit, jestli jsi kokot, to je mě fuk. Při zateplování jde mimo jiné i o kondenzaci, která je pro zdivo škodlivá. To se musí řešit hned na začátku projektu, kdy se vybírá z čeho se bude stavět. Co se dá jednoznačně říci, že když použiješ jakoukoliv minerální vlnu, nebo cokoliv jiného se stejným difuzním odporem, tak můžeš zateplit a na tloušťce z hlediska kondenzace nezáleží. U EPS je to jiné, neboť kombinace 375mm Ytongu a 45 cm EPS určitě nevyjde dobře. ;-)
@14054 mozno uvas je sobota urena na to aby sa clovek ozral ale ako ked nemame nic k teme naco to komentujeme vobec ze jo?
ferryno aspon nejaka rozumna odpoved 5ka na vyrovnanie a ze nobasil je chujovina dakujem len zatial sa nikto neodhodlal napisat cim vlastne zateplit ten bungalov z ytongu 375mm alebo to len naklebruvat nasitovat napenetrovat a natiahnut fasadnu omietku???
@agathosdaimon ,nemôže-pretože to uráža toho,kto to s Tebou myslí dobre.
Na tému zateplovacích materiálov,ich hrúbky a spôsobu aplikácie je na tomto fóre toho popísané viac než dosť..stačí trochu polistovať a poštudovať a budeš toho vedieť viac než ja.Len treba chcieť..
@praoteccech co by ste mi odporucili ak mozem vediet? pozeral som v projekte je pisane hrubka zateplenia 120mm ale nieje pisane cim takto to tam je:
Vonkajšia stena
YTONG P2-350, tepelná iz. hr. 120mm
@agathosdaimon vyjadrovanie, stylistika a gramatika jak Fero z lazov keď má vypité, tak preto som ťa asi zaskatulkoval...jak napísal jaro, tych tém o zatepľovaní je tu až az, takže podľa mňa si obyčajný lenivec chapen sie?
@14054 tesima Ferko z lazov. nevedel som ze sme na hodine slovenciny ze aj na to sa tu prihliada pri takychto temach lenivec som neni len potrebujem nasmerovat na nejaku temu a nie vyhladavat a vysedavat tu polstorocie niekto musi aj pracovat soboty nedele a nema cas sedet na nete cele dny ale to je jedno ked nemam k teme co dat tak nekomentujem aspom sprostostama chapen sie Ferko z lazov
@agathosdaimon Ahoj. U zateplení z hlediska kondenzace ( jedná se i o rosný bod ) vždy záleží na difuzním odporu a na celkové tloušťce zateplení. Tobě to při tloušťce EPS 12 cm vyjde dobře .Ono tam sice bude docházet k nepatrné kondenzaci, ale na konci hodnoceného období bude konstrukce suchá.
Zde je kopie závěru výpočtu :
Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 0.009 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 2.669 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Roční cyklus č. 1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.
Čili, já bych použil EPS 70 F v navrhované tloušťce 12 cm. ;-)
ahojte všetci poradte mi prosím čo zvoliť na dom zatepliť vatov alebo polystyrenom hovoria že vata je lepšia a polystyren že nedýchy vata sa vraj správa ako hrubý sveter z ovčej vlny čiže dýcha a neplesneju steny
@agathosdaimon Aj my mame take obvodove muri a budeme zateplovat 12cm polystyrenom tak to mam aj v projekte.A projektant ti aku hrubku navrhol ak 12cm tak daj ju ved to je akurat dobre.
@agathosdaimon kam si osadzal okna?
Tiez mam 375 a idem davat 12cm eps a v projekte je 10, ale to je len tak tak na hrane rosneho bodu.
Ides dat sedy alebo biely?
