Zateplenie Nobasilom Fkd-s. Ktorú variantu doporučujete?
21. okt 2013  •  Otázka  •
daniel2482 (35 r.)
Registroval sa 24. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice-okolie.
daniel2482 (35 r.)
 ktora varianta je najvýhodnejsia: 1-tehla porotherm 30 +nobasil fkds-150
2-tehla porotherm38 + nobasil fkds-150
3-ytong lambda300 + nobasil fkds150
20. okt 2013 o 14:53  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Čo ušetríte na hrúbke tehiel miniete na doplnkové ,zakladacie a polovičné tehly.380 mm tehla nepotrebuje doplnkový sortiment a je z nej najlacnejšie murovanie(práca).Nepotrebujete debnenie na vence ,jednoducho sa dá 70mm výmurovka z priečkovice.Odporúčam zateplovať polystyrénom.
20. okt 2013 o 16:18  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  •  Páči sa mi to
matosc (40 r.)
Registroval sa 1. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 201 príspevkov. Má 2 priateľov. Bánovce nad Bebravou - Biskupice, okres Bánovce nad Bebravou.
  • Staviam dom
matosc (40 r.)
  • Staviam dom
 tehla 300 a 150 polystyrén
20. okt 2013 o 16:07  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
roman_13
Registroval sa 25. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 109 príspevkov. Má 5 priateľov.
roman_13
 Tiez sa pripajam k polystyrenu, ten vies nalepit aj na PU penu a nemusis kotvit (dlhe kotvy su sakra drahe).
FKDS je v pomere cena/vykon nie prilis vyhodne. Mas drahu izolaciu a drahu instalaciu.
Pri EPS vies spravit obe pomerne lacnejsie. Jedinu vyhodu FKDS vidim v zvukovej izolacii. To ci das Ytong Lambdu alebo Tehlu je uz len na tvojich poziadavkach (pri Lambde musis davat vacsiu hrubku izolacie kvoli rosnemu bodu ale to uz aj tak splnas kedze 15 cm je dost na vytlacenie rosneho bodu)
Myslim ze tehla by mala akurat vacsiu akumulacnu schopnost (aj ked tie nove tehly nie su uz podla mna to co byvali tie stare) ale sa ti budu tazsie tahat v tehle siete).
V principe si myslim ze skladba:
Lambda alebo Porotherm 300 + Grafitovy EPS 200 (tepelny odpor R 10,05)
vs. Lambda/Porotherm + 150 FKDS (tepelny odpor R 7,5) .
Cena bude urcite lepsia na realizaciu EPS a tepelny odpor mas uplne niekde inde v prospech EPS.
21. okt 2013 o 08:04  •  Páči sa mi to
