Zateplenie nášho domu
dobrý deň chcel by som poprosiť o radu ci je môj postup zateplenia nášho domu správy. Jedná sa o bungalov s podkrovnou klubovnou.viď položím foto. steny porfix 300mm na to eps 70f 200mm greywall strecha má sklon 23° krytina plech rukki pod ním prevetrávaná medzera 8cm potom folia tyvek supro od firmy dupont pod nou plný zaklop z dosiek o hrubke 3cm a krov mezdi krokvy idem dat 16cm unirol profi dalej pomocna konštrukcia zdreva medzi nu 14cm vaty IUProfi samozrejme prekrizit dalej na to parozábrana na nu sdk konštrukcia a mezdi nu este 6cm unirol profi potom sdk tabule. cize dokopy 36cm izolácie viac bohužiaľ nemôžem dať. a klubovna so spodnou castou domu nieje oddelena chodba je otvorená po celom obvode a schodisko ide priamo hore, komplet podlahovka a hore 2ks nízko teplotných radiátorov na pomocné dokúrenie klubovňe. za každý názor ďakujem a staviame svojpomocne projekt kreslil brat podla našich požiadaviek len si chcem overiť ci postupujeme správne a ešte som zabudol v podlahe je 15cm eps150 a strop je žbt doska samozrejme aj rekuperácia bude, okná schucco living md trojsklo
bacha aby vata nevlhla ked ju zakryjes. uz sa to tu pisalo
jasne ta parozábrana by sa mala umiestniť v pomerne 1:5 aby nedošlo k vlhnutiu izolacie cize ak dam mezi krokvy 160mm na to krížom 140mm na to parozábranu a na nu 6cm dalsej izolácie malo by to byť v poriadku ci?
Dobry den, ja som zateplenie bungalovu riesil drevovlaknitou izolaciou je ich viac druhov podla toho na co chcete izolaciu pouzivat. Nazov tej izolacie je Steico a dodavala mi to firma tepore, skuste ich oslovit urcite vam poradia. Ja som max spokojny.
no už mám nakúpené 120m2 unirol profi 160mm a 120m2 unirol profi140mm len by som rád vedel ako umiestnit parozábranu a kolko nad nu ešte dať je to takýto priestor viď foto
@efik8 Dobre si to popísala v úvodnom príspevku. Tak je to správne. Len parozábranu si daj obyčajnú igelitovú. Tá lesklá hliníková tu nemá význam
pohlad z dola z chodby
Usetril si na projekte ktory ti robil brat ale skladbu strechy ti tam uzz asi zabudol zakreslit a tak sa pytas na internetovom fóre.
len taka teoreticka otazka pre mna osobne....ten plny zaklop to tam treba? nie je lepsie ak sa izolacia ''odvetrava" a teda je v styku so stresnou foliou? len sa pytam....
@efik8 len potom si dajte pozor a tú parozábranu potiahnite v jednom kuse až k murovanej stene a tam ju tmelom vzduchotesne prilepte o stenu. Neprerušujte ju na pomúrnici, tá musí celá zostať za parozábranou z vonkajšej strany.
Ta izolacia strechy je oproti izolacii stien poddimenzovana.. V tej klubovni bude zima bude "tahat" teplo zdola cez otvorene schodisko..
mno plny záklop 8-) máme k dispozícii vlastné lesy a drevo takze spevnilo to krov a ked je to doma škoda nevyuziť izolacia sa nepretlaci pod plech medzera na vetranie ostane rovnaká takze take male plus :-D a v projekte je skladba strechy taka ako som popisal celkove R by malo byť 10.7 co by malo byť postačujúce a v klubovni je tak isto vykurovanie takze ked zateplim fasadu a podkrovie malo by to po tepelnej stranke pracovat ako celok, je na to navrhnute a preratane kúrenie čiže hadam nebude dole 15° a hore 25° pri vyskovom rozdielu cca 3.5m alebo?
mno a plny zaklop, mezi nim sú medzery 0.5cm niekde aj 2cm podla toho ako dosky zosušilo takze vata sa ma kade odvetrat zaklop nam poradil jeden projektant celkom uznávaný takže zaklop nemusí byt ale aj môže byt takže sme dali...
@efik8 pod parozábranu už nedávaj žiadnu tepelnú izoláciu, všetka vlhkosť čo sa na parozábrane zastavý pôjde rovno do tej izolácie
@efik8 Ja nevravim, ze je 36cm unirol profi malo vo vseobecnom zmysle, ja len vravim, ze tvoja stena bude mat R ~ 9.5, ku ktorym je tych 10.7 strechy malo. Ku takemuto odporu steny by mala mat strecha tak R ~ 14-20. Ide o to, ze ak dimenzujes kurenie na tepelny odpor stien, bude hore zima, lebo je ta izolacia slaba. Strechou unika viac tepla na plochu, ako stenou. Lenze ty mas tepelny odpor steny a strechy skoro rovnaky. Takze ak budes mat napriklad termostat len dole a niekde mimo ten priestor pri schodoch a kurenie sa bude riadit nim, hore budes mat zimu (presnejsie - teplo po vykureni ale rychlejsie to vychladne).
jasne rozumiem ďakujem za rady my sme sa skôr riadili tým že sme boli v kontakte s rodinami ktoré majú zhruba niečo podobné ako my islo nám o to aby sme neplatili viac ako 70€za plyn po prepočte nám to vyslo cca 50€ za plyn čiže teplá voda aj kúrenie ale aby som sa vrátil k problému ktorý som popísal dať komplet 36cm vaty na to parozábranu alebo dat 30cm potom parozábranu a6cm vaty? isover aj rockwool odporúča druhý spôsob zateplenia takže čo si vybrať?
@efik8: tak ak su medzery tak fajn...ja by som ho nedal prave kvoli tomuto...ale ak to nevadi a je za co :-)
@efik8 daj 30 cm, parozábranu a 6 cm. Dôvodom je to, aby si ochránila parozábranu pred dierkami, či už pri ťahaní kábla na svetlo, alebo pri uchytávaní SDK, či iného obkladu, ktorý bude na šikminách
jasne urobim tak keby to bolo zlé riešenie asi by výrobcovia izolacii neodporúčali toto riešenie na svojich stránkach. ďakujem
@efik8 Ja by som to robil trebárz aj takto, tiež detail od výrobcu ale tentokrát sadrokartónu. Nie je to veľká chyba spraviť to aj tak ako ste písali tým prvým spôsobom ale ja keby som sa do toho pustil už by som to chcel mať na 100 percent.
@martosko naša skaldba bude mať 3 vrstvy takze asi sa budem riadiť návodom od isoveveru aj nakupim príslušenstvo od nich čiže parozábranu pásky aj tmele
@efik8 No nehladal som obrázok presne na vašu situáciu, bol to jeden s prvých čo som našiel chcel som ním skôr ukázať ten princíp že parozábranu dávate pred tepelnú izoláciu aby sa do nej nedostal vodná para a potom zoberiete ďalšiu tepelnú izoláciu ktorú dáte pred parozábranu do ktorej vám už nevadí že sa dostane vlhkosť počítate stým že tá izolácia pred parozábranou bude opretá o sdarokartón a vlhkosť s nej prejde do toho sadrokartónu alebo prečo vám nevadí že určitá časť tepelnej izolácie môže navlhnúť.
@martosko no tiež nad tým rozmýšľam takto ale potom nerozumiem prečo výrobca udáva takýto postup aj tu na fóre sa to riešilo ze parozábranu treba umiestnit do izolácie v pomerne 1 :5 tak mám s toho mešuge :-D jeden tak a druhý tak ale ako hovoríte dat komplet 36cm izolácie na to parozábranu by bolo najjednoduchšie
@efik8 vzdušná vlhkosť, v oblasti kde nehrozí rosný bod, izolácii neškodí. Keby jej škodila, tak aj vlhkosť vonkajšieho vzduchu by jej škodila. Môžeš to urobiť obomi spôsobmi, len pri spôsobe, keď bude parozábrana opretá o SDK, budeš komplikovanejšie utesňovať prestup kábla na svetlo, pri upevňovaní SDK narobíš do parozábrany niekoľkonásobme viac dier, ako pri druhom spôsobe, čo je znásobenie rizika úniku a kondenzácie vlhkosti v izolácii. Navyše, keď budeš montovať svetlá na SDK, prederavíš skrutkami parozábranu a ak budeš chcieť zapustiť do SDK bodovky, alebo trafo pre LED pásik, pretrhneš tiež parozábranu. Ak bude parozábrana 6 cm za SDK, máš za SDK kopec miesta, dnes, aj pri rekonštrukcii, na to, aby sa tam dalo manipulovať s káblami a svetlami bez toho, aby sa poškodila parozábrana
@jakino som ale viacej naklonený k tej možnosti ako hovoríš pretože všade budú bodovky aj senzory a medzera 6cm je fajn na inštaláciu kablov atď. a myslím že toľko vlhkosti do tých 6cm zas nepôjde, písal som si s ľudmi čo majú zateplene takýmto spôsobom.,bývajú už 2 az 3 roky a nič všetko v poriadku a väčšinou projektanti mi hovoria ze je lepšie keď riadne urobím parozábranu ako z nej narobiť potom rešeto tých 6cm nad ňou je menšie zlo :-D
@efik8 tých 6 cm pred parozábranou nie je žiadne zlo. Ja mám v drevodome 5 cm izolácie pred parozábranou a žiadne negatívum som za 6 rokov nepostrehol. A to som celú stavbu niekoľkokrát kontroloval termokamerou
@jakino super ďalší s pozitívnou skúsenosťou som rád ďakujeme
a ešte jedna vec by ma zaujmala, či mám dať parozábranu aj na dolné podlažie ked dom bude zatepleny hore a dole by bolo len sdk a nad nim železobetónova doska čiže podlaha klubovňe .za postrehy a rady ďakujem
@efik8 nie, tam parozábrana nemá žiadny význam
@efik8 Tak ak t ide o bodové svetlá tak na tie by bolo dosť miesta a pri možnosti čo odporúčam ja pri skladbe napríklad tepelná izolácia, parozábrana, konštrucia pre sadrokartón 50 mm a sadrokartón v jednej alebo dvoch vrstvách ak ho tam plánuješ použiť aj tak nemôže byť priamo nakrútený na konštrukcii strechy ale musí byť zavesený tak aby bol od nej oddilatovaný ak nie bude ti praskať. Čo sa týka otázky na parozábranu medzi poschodiami tak tam ju netreba akurát z vrchnej strany keď budeš dávať krokovú izoláciu a bude tiež z minerálnej vlny treba ju oddeliť fóliou od betónu. To čo píše kolega vyššie by som ti aj vysvetlil ako to je ale už dopredu viem ako by to dopadlo keby sa zapojil aj on do tej diskusie, lebo mi už tu ani nerobím nič iné len vysvetľujem miestnym "odborníkom" ako jakino a jemu podobný ako to je v skutočnosti s tepelnotechnikou a stavebnou fyzikou a už ma nebaví reagovať na hlúpe a vymyslené argumenty a zatiaľ každá diskusia na túto tému skončila tak že keď už dotyčný nemali čim reagovať začali ma urážať a za čas prestali reagovať, tak to by som si chcel tento krát odpustiť. Na tvojom mieste by som zavolal do isoveru keď od nich plánuješ brať materiál, isto majú nejakú zákaznícku podporu nech ty vysvetlia prečo majú v detailoch to riešenie a ak ti dajú odpoveď čo ťa presvedčí kľudne to urob tak ( potom aj mne môžeš napísať do správy čo si sa dozvedela ). Ešte taký postreh tuším som v podobnej diskusii zachytil niečo ako to že jakino má na tej svojej drevenej chatke použitú difúzne otvorenú skladbu steny to je taký v ktorej sa parozábrana nepoužíva tak ako v tomto prípade čiže jeho spokojné užívanie je dosť irelevantné.
@martosko no kročajovu izoláciu hore neplánujem len to vyrovnám nivelačkou na to dam penovu foliu a plávajúcu podlahu hore to bude komplet otvorené takze izby tam nebudú je to taká moja zašiváreň a skusim pošprtať kontakty do isoveru aj rockwoolu ze prečo navrhuju takúto skladbu sám som zvedavý ak niečo zistím rád sa podelím o poznatky. ďakujem
