ahojte. kupili a prerobili (zatial zvnutra) sme dom v okr. Pezinok. kocka, 70. roky, 40 cm tehlove steny, 160 m2 obytnej plochy. http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/b...
teraz idem zateplit a izolovat strechu a terasu. a hned nato riesim ci zateplovat alebo nie. citam vsetko mozne, nazorov je velmi vela a casto protichodnych. teraz som prave prisiel k tomu ze zateplim len 2 steny. slnecnu stranu od ulice kvoli prehrievaniu a SZ stranu bez okien lebo je smerom do doliny z ktorej ide chlad. zvysok by som nechal tak. a dal by som max. 5-8 cm polystyrenu. je to dobry napad alebo hlupost? alebo pouzit na cely dom termo omietku?
celkovo som inak proti zateplovaniu.
dom sme kupili koncom novembra. byvala rodina mala dezolatne okna cez ktore fukalo takze za ten mesiac asi prekurili dost. kurenie je cele nove (od februara) a tuto zimu sme prekurili 1400euro. ale musim podotknut ze skoro celu zimu isiel naplno stary kotol(20 rocny protherm bez regulacie), prerabali sme takze murari mali stale otvorene okna kvoli suseniu stien a omietok. od konca februara uz isiel novy kotol + som kuril v kachliach. dokazem v nich kurit nonstop a vtedy sa kotol zapinal minimalne. kachle vykuria dom na 23°C spodok /kuchyna, obyvacka, jedalen) a 18-19°C vrch (spalne) a to bez prieduchov. v lete zasa aj ked boli velke horucavy tak mame v dome okolo 23°C. s drevom do kachiel problem nemam. chystam si ho sam za par euro.
zvazujem inak ze este rok pockam, nech jedna zima prebehne uz v normalnom rezime a potom sa rozhodnem.
Takze moja otazka je .... ma zmysel zateplit 2 steny alebo nie. vdaka za kazdy nazor
hlavne nie 8 cm. drevo máte lacné, urobíte omietky, zlé zateplenie, nebudete mať možnosť lacného dreva, vopcháte pod omietky dodatočnú izoláciu? plocha je cca 250m2 izolácia 5cm stojí 500€, 15cm 1500€ koľko stoja omietky?
ak máš prachy zatepliť všetko a najmenej 15cm EPS ak dáš menej vznikne v murive rosný bod v zime premrzne, rosný bod musí byť v EPS tomu nevadí, ak nemáš prachy na komplet zateplenie treba postupne , začať od najväčších únikov v poradí okná,strecha,prízemie nakoniec fasádu,pri 40cm múre sú staty malé,návratnosť vysoká, ale komplet ak dáš len na 2 steny i tie budú chladené od nezaizolovaných a zatepliť len južnú stenu? cez tú máš najväčšie solárne zisky,proti prehrievaniu treba tieniť okná,keďže máš rovnú strechu nebudú tienené presahom strechy treba ich tieniť vonkajšími roletami aspoň južnú a západnú stenu
@ lucinka33 ....to je ako keby raz nemal byt plyn alebo tak.... myslim pozitivne a ta trocha dreva sa vzdy najde :-)
@duzu mam nato zateplit to cele naraz len tak nejak som proti polystyrenu .... a zasa na mineralnu vlnu v tej hrubke uz zasa nemam
a tema rosny bod..... ma byt v izolacii..... ale kde je ten rosny bod ak dom izolovany nieje? ... v stene.... a vadi to niecomu?.... som laik len si kladiem otazku ......... lebo sedliacky, ak dom zatepleny nieje, rosny bod je v stene... vlhkost ktora tam cez zimu vznikne, v lete sa zasa odpari.....
ta JZ stena sa inak velmi neprehrieva... pisal som....ked boli nedavno tie vysoke teploty tak v dome sa nam drzala teplota okolo 23°C pri zatiahnutych zaluziach a zatvorenych oknach...
na zapade uz polystyren vobec nepouzivaju v niektorych krajinach (napr. Svajciarsko) a aj t o co pred rokmi robili, strhavaju dole.... aspon podla kamosa co tam zije....
.... asi to urobim tak ze fasadu len vyspravim co je najhorsie, okolo okien a pockam jednu zimu ake budu naklady za teplo....
@tesak Aky vyznam na zateplit iba 2 steny ? Na to sa hovori jedno vystizne prirovnanie - v zime ked bude mrznut si oblec plavky, ale daj si ciapku, rukavice a teple topanky a prejdi sa vonku, ci ti to bude stacit. Zateplenie ma svoj vyznam, len ked je kompletne urobene. Ked si das teplu bundu a nohavice, ale nedas si rukavice ani ciapku, tiez dlho vonku nevydrzis. Musis zateplit vsetko, zaklady, podlahu, strechu, vsetky steny, vymenit okna. Inak to nebude mat realny vyznam. Bud vsetko alebo radsej nic ...
@tesak pri nezateplenom dome rosny bod v mure az tak nevadi , kondenz sa odpari cez fasadu . Ak das tenky eps a rosny bod bude v murive ,kondenz sa ti neodpari cez fasadu a moze vlhnut mur .ak by si zateploval ,tak cim vacsie R muriva , tym hrubsi eps na fasadu . Napriklad na nejaky betonovy mur by mozno stacilo 4cm eps a rosny b. Bude v eps , na nejaky Y.lambda ho potrebujes v podstatne vacsej hrubke na vytlacenie ros.bodu do eps , mozno 20-30cm . Ak pouzijes vatu ,tak rosny bod moze byt v murive ,odvetra sa cez vatu , ale fasadna vata je raz tak draha ,sa neoplati . Mozno rost , makka vata co sa dava do stropov a zakryt.. a zateplit len niektore steny sa neoplati , pomoze daco , ale nestoji to za tu robotu a peniaze . Rosny bod v eps prinesie aj vhodu,ze bude teplejsi mur a jeho povrchva teplota , cize aj lepsia tepelna phoda v baraku ..
@tesak jo , este by som doplnil , moj nazor , ak sa vymenia stare okna za nove tesne , moze sa zvysit vnutorna vlhkost a pri nedostatocnom vetrani sa mozu objavit mokre miesta na chladnejsich miestach prinezateplenej fasade , takze podla mna s vymenou za tesne okna je dobre ajzateplit fasadu . Inak poschodovy dom ma obrovsku plochu stien , to sa opolati zateplit . Pri poriadnom zaatepleni stien ti to moze spravit aj 3kw( mozno viac) dole z teplnych strat , co je podla mna fajn . Inak vata je podla mna ovela vacsi sajrajt ako eps , ked som to daval na strop , tak somsivravel ze to je na ozdravovaci pobyt v tatrach na pluca .. Zapal spojiviek ..atd . Som rad ,ze to je pod parozabranou :-D
@tesak zatepliť sa oplatí ak sa stavia nová stavba vtedy je cena za múr pri kombinácii pevné murivo +EPS podstatne nižšia,lebo m3EPS je podstatne nižšia ako m3 muriva, no ak už máš dom s hrúbkou múru 40cm vtedy je zateplenie v návratnosti pri takej ploche viac ako 30r pretože dodatočné zateplenie potrebuješ naviac stavať lešenie, zatepliť a nová fasáda ktorú teraz máš
