Dobry den, chcem sa poradit, ako zateplit fasadu takehoto domu (obrazok je ilustracny, my ale budeme mat riesenu strechu podobne) zateplit celu stenu az po stit este pred spravenim tej uzsej strechy?
@lucka.mt Podľa toho, či povala / podkrovie na tej malej časti bude vykurovaná. Ak tam máte normálne izbu, tak netreba zatepliť steny väčšej časti vnútri pod škridlou. Ak ale povala / podkrovie malej časti bude nevykurovaná, zateplite stenu veľkej časti celú a až potom dajte krytinu a krov na malú časť. Resp nechajte miesto pre izoláciu (krov a krytinu môžete dať).
Prípadne ak by sa nacapila krokva až k murivu, tak sa dá zatepliť povala aj s tou krokvou. Ale lepšie je dať EPS priamo na tú stenu veľkého domu.
@lucka.mt no ale bavíme sa o stene, ktorá bude vnútri, či nie?
samozrejme, ten štít veľkej časti treba zatepliť - kvôli tomu, aby nevznikol odskok - ale iba vonku, nie vnútri na povale malej časti
@lucka.mt Záleží od toho, čím sa bude kúriť. Ak elektrinou, tak šedý 25 cm je fajn. Ak plyn + drevo, tak 15 cm je ako tak OK. Ak je zadná stena severná, tam dajte kľudne 20 cm.
Do dobre zatepleného domu potom môžete šetriť nainvestícii do kúrenia - napríklad podlahovku netreba až tak husto dávať - menej rúrky, nie je nutný krb s akum. hmotou, stačí malá pecička.
Zároveň sa skráti vykur. sezóna. My máme tak dobre zateplený dom, že od polky februára nekúrime.
@blacksr dakujem, tato stena je juzna a kurenie bude plynove - teplovodna podlahovka + krbove kachle v obyvacke na obcasne prikurenie centralnej casti na jesen, na jar... v spalnach budu radiatory
@tvojaritka je to mozne vdaka mnohym veciam a hlavne mysleniu pri planovani, stavbe domu a hlavne spravnom vybere materialov a ZATEPLENIA.
Toto sa ale neda dosiahnut s hlupym slovenskym myslenim ze tehla je tehla a naco zateplovat viac ako 12cm :-D
@tvojaritka to aku bude mat dom energeticku narocnost je subor viacerych veci, nestaci nalepit na stenu 20 alebo 30cm EPS a mysliet si, ze mam vybavne ;-)
Steny celkom OK, ale kde je podlaha, strop, zaklady, okna, orientacia domu, tvar domu, klimaticke podmienky atd....
Zdravim. Neviem do ktorej temy to priradit. Mam navozenu sut na terasu a teraz neviem ci mam najprv zaliat terasu a potom zateplit dom (polystyren 15cm) alebo naopak. Chcel som najprv zateplit a beton na terasu "opret" o fasadu. Alebo aky mam zvolit postup aj v pripade hydroizolacie terasy? Vdaka.
