Ahojte- tak toto ma napadlo minule, ked sa znamy stazoval- zateploval cca 20 rocny dom, daval izolaciu 18 cm polystyrenu- ze sice je mu v zime fajn, lebo usetria na kureni, ale zase este v maji, v juni chodia doma naobliekani, lebo dom nie a nie sa oteplit...my uvazujeme nad izolaciou cca 15 cm...ma niekto skusenosti, ako je to potom v lete? Myslim, ze je fajn ak je dom chladnejsi, aspon nie je potrebna draha klimatizacia, ale zase ako pozeram aj tohtorocne leto, tak aby sme nemuseli kurit aj v juli :-S Dakujem za kazdy postreh a najma od tych skusenejsich- t.j. kto izolovany dom uz ma. :-D
Moze byt, ak je to stary dom, ktory ma 50 cm mury a male okna a este aj tie nie na juznu stranu...ziadne terasove presklenia atd... to sa neda aplikovat na dnes ne domy a uz vobec nie na derave tehly.... je to komplaexna otazka...okrem ineho aj nezateplena podlaha atd...
@emuci tie horučavy čo boli pred mesiacom som v oteplenom dome v poho prežila doma sme mali 24 a vonku 30 a keby som naplno vetrala tak by som temperaturu dvihla ale načo tých 24 bolo príjemných a teraz ked je vonku 12 máme zas 24 a bez kurenia o teplu vodu sa postará slnko stačí keds zasvieti aspon na hodinku
@emuci Dobrý den. To je jakási záhada : v zimě to zateplení funguje a na jeseň to nefunguje ? Ono je to o teplených ztrátách o akumulaci a tepelné pohodě. Mě by zajímalo, kdy u Vašich známých nastane bod zlomu, kdy z domu, který šetří energii na vytápění, najednou , skokově stane studená jeskyně, ve které si v máji musí oblékat svetry. Podle mých zkušeností to nemůže být pravda a z podstaty věci to funguje opačně. Veškeré tepelné zisky ( sluneční záření, biologické teplo z lidí, vaření, provoz elektrospotřebičů a pod.) zůstávají v domě a jsou podstatně více využité, jak u nezateplených domů. Takže Vaši známí buď neumí větrat, nebo kecají o svých dojmech. Masivně zateplete a tyto problémy nebudou.
S pozdravem Laďa
my ideme zateplovat Ytong 30 EPS 20 (mozno dokonca sivym) - v zime velke uspory na kureni a v lete sa ja osobne radsej obleciem do svetra a vychutnam si ten chlad vnutri ako sa parit.... ked su velke horucavy, tazko sa spi a potom to ludia riesia klimatizaciou - zateplenie je myslim lacnejsie a urcite zdravsie ako si v izbach fukat studeny vzduch ;-)
@berusska7 urcite nebudete naobliekani v lete, dokonca je dost mozne, ze sa Vam dom bude prehrievat.... zateplenie ( ci 15 cm alebo 30 cm) nehra z hladiska prehrievania domu v lete ziadnu velku ulohu...skor je dolezita poloha okien, terasovych dveri, ci je tienenie zvonka a samotna povaha obvodovej konstrukcie..
@drasnican1 Dobrý den. Obecně : rozhodující je, jestli tam to teplo pustím a nechám si ho naakumulovat do stěn, které mají jistou tepelnou jímavost a tepelnou kapacitu. Čili je to o odstínění slunečního záření a o větrání ve dne a chlazení v noci.
S pozdravem Laďa
@blacksr no neviem, momentalne byvame docasne v takom zahradnom domceku u rodicov, zateplene je len 10 EPS a uz citit velky rozdiel oproti predoslym letam - domcek neni vobec taky prehriaty ako byval volakedy... na tienenie budeme mat vonkajsie rolety, tak ked nebudeme chciet, slniecko dnu nepustime ;-)
@berusska7 Áno, v tomto prípade zateplenie zabraňuje prehrievaniu záhradného domčeka. Veď hrúbka tej drevenej steny je pár cm. Ale v dome ytong 30 + EPS 20 to bude iné. Nebude tam zima. Sledujte: Niekedy začiatkom marca skončí pre Vás vykurovacia sezóna, to znamená, že teplota sa bude odvtedy stále držať nad 22°C. Zateplené domy sú tepelne i teplotne veľmi stabilné. A nerozhádže ich ani také ochladenie, aké sme zažili pred 2 týždňami. V starom nezateplenom dome (plná tehla) sme museli spustiť kúrenie, kým v novom sa teplota ani nepohla! V zateplených domoch skôr hrozí prehrievanie, ak sú veľké okná, netienené / neclonené a často na západ. Pokým vonkajšia teplota neklesne dlhodobo napr. na +8°C, netreba sa báť poklesu teploty a nutnosti spustiť kúrenie. Kúrenie treba spustiť, ak strata domu prevýši solárne a vnútorné zisky a nestačí ani naakumulované teplo v konštrukciách.
Takže dovolím si uzavrieť túto bojim-bojim tému rezolútnym vyhlásením: V poriadne zateplených domoch nehrozí, že by bolo treba kúriť aj v lete.
@emuci
@blacksr mam takyto dotaz: staviame z keramiky 44cm(Porotherm) a bolo nam povedane, ze zvonka uz staci len tepelnoizolacna omietka. Je to tak, alebo treba zateplit polystyrenom? Ak, tak akym hrubym?
@ladislavr Och! Toto sú najťažšie otázky... lebo ide o patovú situáciu. Použili ste hrubú a relatívne dobre izolujúcu paropriepustnú tehlu, ktorá nebola lacná.
Či treba alebo netreba zatepliť, závisí od toho, čo od domu očakávate. Ak ste odkázaný na elektrické kúrenie, jednoznačne zateplite: najlacnejší z priemyselne vyrábaných izolácií na fasádu je EPS. Ale keďže je menej paropriepustný než Vaša termtehla, bude sa vyskytovať v murive rosný bod. Podľa lokality... tipujem na 16-18 cm EPS, čo je už ale príliš hrubá stena a taktiež drahá investične. Ak použijete napr. 10 cm EPS, bude rosný bod v murive, ale mimo vykur. sezóny sa odparí a tak dokola. (Vlastne aj bez zateplenia budete mať rosný bod v murive, ako všetky stavby doteraz - následkom je menšia tepelnoizolačná schopnosť v tom vlhkom mieste.)
Ak použijete min. vlnu tejto hrúbky, rosný bod sa podarí pravdepodobne vysunúť mimo murivo. Ale: cena.
Z lacných izolácií by ste mohli použiť ešte paropriepustnú slamu - do roštu, plus opláštenie, ale nakoniec sa vyšplháte na sumu ako za EPS fasádu.
Vidím, že ste z "teplej" lokality. Ak bude aj krb a nebude elektrické kúrenie, možno by "stačila" aj termoomietka. Tá však tepelný odpor zvýši možno o 0,5 m2K/W a nie je práve najlacnejšia. Skúste si porovnať, koľko by Vás vyšla TO hr. 5 cm a zateplenie EPS 10 cm so stierkou.
Vidíte, závisí to od viacerých vecí... ešte mi napadá: robíte svojpomocne, alebo platíte ľudí? Zaberajú obvodové steny veľkú plochu? Ak ide o bungalov, kde je veľa okien, zamerala by som sa pri zateplení radšej na podlahu a strop. Taktiež: ako máte osadené okná? Aby neboli "utopené".
zdravim vas, som len laik a pridavam moj nazor (tak sa ho prosim nesnazte vyvracovat a dokazovat mi, ze nemam pravdu:) ). moji rodicia zateplovali kedysi nas dom a ANO v lete tam bolo neporovnatelne chladnejsie ako von a museli sme mat otvorene dvere aby sa teply vzduvch z von dostal dnu.
zatepleny nezatepleny dom leto či zima aj tak drvivej časti krajších poloviciek sveta bude zima kedykoľvek kdekoľvek a zohriať ich je naša (ne)ľahká úloha. Trochu komentáru nie práve technického. Veď ked bude zima tak sa v horúcom lete otvoria okná na chvíľku a ked bude moc zle ako pred nedávnom tak sa prikuri.je vám toho ked sa spali kubík plynu alebo kôš dreva na ten jeden večer a nie aby bola zima. Akumulacia tepla je iná a o tomto viac napísala @blacksr
@blacksr hmm...obvodove steny zaberaju velku plochu, kedze su take hrube. Plan bol radsej pouzit hrubsiu tehlu a Termoizolacnu omietku ako sa potom este babrat s polystyrenom (aj ten sa este musi omietnut). Staviame tak, ze si najimame partie ludi (vzdy odbornikov na prislusnu cast), ja to jednoducho neviem. No a na zaklade toho mi bolo doporucene ist cestou mensej pracnosti. Mimochodom, ta tehla nebola az taka draha, vdaka akciam, ktore sme vtedy vyuzili. Nechceli sme stavat z Ytongu, dal som na rady "staromodnych" stavebnikov o tehlovych stenach (akumulovanie tepla, lepsia tepelna pohoda v dome, tradicny rokmi vyskusany material). Tomu sme prisposobili aj strop (keramicky), tym padom je dom zvnutra materialovo homogenny. Ale viem kam mieris: tepelne straty cez podlahu a strop. Tu sa uz neda nic robit, hruba stavba stoji tak ako je a zial nerozmyslal som vtedy nad odizolovanim podlahy, je tam akurat asfaltovy pas. Ked premyslam o izolovani nosnych stien, presne ten rosny bod mi robi starosti. Viem, ze keramicky mur "dycha", co je ok, ale tym padam vedie teplo v podstate az von. Planujume krbove kachle/pec ako alternativne vykurovanie. Okien je dost, ale su plosne male a ci su "utopene", to neviem posudit, hlbku vonkajsieho parapetu viem urcit az ked viem aky hruby bude hotovy mur a to sme zas na zaciatku-polystyren alebo len omietka?
@ladislavr Nemyslela som plochu stien zo zastavanej plochy (pri pohľade zhora), ale plochu stien v zmysle fasády.
Do podlahy nepôjde ŽIADNA tepelná izolácia???!!!
Dobrý den. Já bych pouze rýpnul: Ano, můžete větrat jak chcete, ano, můžete postavit z čeho chcete, ano můžete se rozhodnout jestli zateplíte středně, pořádně nebo vůbec. Můžete dát do podlahy izolaci 0 - 50 cm, na stropy 0 - 50 cm. Ano múžete vytápět a ohřívat vodu za málo peněz a nebo za mnoho peněz. Každý se může svobodně rozhodnout. Já doporučuji před stavbou si zakoupit aspoň nějakou literaturu a nastudovat si enrgetické záležitosti,souvislosti a všechno, co souvisí s energií. Protože jedinné trvalé náklady budete mít za jejich nákup. Takže kdo chce platit málo, musí se víc snažit. Komu je to jedno, tak si dověze o fůru dřeva z vlastního lesa více a je mu také dobře. A dobře mu tak.
s pozdravem Laďa
@blacksr Takto: ide o bungalov, ktory bude mat este 1 obytnu miestnost+nejaku uloznu plochu aj hore (drobne zmeny oproti povodnemu projektu). Zastavany podorys je cca 10x12m, jednoducheho tvaru, takze plocha zvislych stien bude okolo 120m2(od podlahy k plafonu). Do podlahy ma ist podla projektu len asfaltovy pas a obycajny expandovany polystyren (nepamatam sa aky hruby, bude to do 10cm). Co som spominal odizolovanie podlahy v predoslej reakcii, myslel som izolaciu pod vonkajsimi murmi.
@ladajaskva Nenasledovali sme slepo projekt, ale snazili sme sa hladat kompromisy a mysliet do buducnosti, ze si nebudeme moct dovolit prekurit 50-60tis. starych dobrych inflacnych korun. Ale chceli sme taky dom, aky mame a to vylucuje uvahy o pasivnom dome a pod. Mozno by sme za rovnake prachy dosiahli vacsiu obytnu plochu, mozno aj dalsie poschodie, ale dali sme radsej hrubsie steny, pouzili tehlu a naplanovali krbove kachle, to vsetko za cenu par m2. Za vsetkym tymto snazenim by malo byt co najmensie mnozstvo paliva (plynu alebo dreva) a ked sa uz dom vykuri, nech vsetko teplo zas neodide oknom pri prvom vetrani. Inak suhlasim, ze treba aspon poriadne popremyslat, ked uz nie nastudovat literaturu a premysliet co vlastne od mojho domu chcem. Mat par hektarov lesa by ale bolo fajn.. ;-)
Nebudem teortetizovať a ani čísla používať, nemám na to príslušné vzdelanie ;-) , len skúsenosť z praxe. Práve je to rok čo bývame v novom, takže i prvá zima za nami. Dom ytong, zateplenie stien 15cm. Vrátili sme sa po týždni z dovolenky v tých najhorúcejších dňoch a v zatvorenom dome bolo krásnych 21°C. I bez klimatizácie. Ak chcem teplejšie, otvorím okná. V zime si rovnakým spôsobom držal nami požadovaných 21,5°C. Kúrime podlahovkou, čo aj mne zimomrivej v pohode stačí (NIKDY by som tomu nebola verila), ale to už je na inú diskusiu.
Ahojte, chcela by som sa spýtať, či neviete o nejakej dobre teoreticky pripravenej stránke / literatúre venujúcej sa stavebným materiálom (obvodové murivo, strop) - prestupom tepla, vodivosti, odporu - následne zateplovanie, na čo všetko treba myslieť nad samotnou výstavbou, porovnanie materiálov, čo všetko je potrebné mať prepočítané (rosný bod, hrúbka steny, izolácie...).... atď. Môže byť aj nejaká aktuálnejšia kniha, ak by sa jej prípadne niekto chcel zbaviť, odkúpim.
Vďaka!
Och, tak po dovolenke som sa konecne preluskala cez vsetky odpovede- dakujem pekne kazdemu, kto prispel...koniec koncov sme sa rozhodli zateplit domcek ;-)
ja vam poviem asi tak... bodaj by bola :)
my mame domcek prerabku... takmer celu spodnu cast mame stare mury... v lete je na poschodi do slova a do pismena na umretie! takze to ze je dole tych 21°C beriem ako malý zazrak 8-) a drzime sa len tam. takze sa toho nebojte..
este budete radi ze tam ta zima je :) my chceme ist stavat o rok domček.. a poviem vam bez klimatizacie sa tam urcite neobidem, kedze uvazujeme nad montovanym. priatel ho ma.. a v lete sa ide zblaznit :-S .. dnesne leto sa drzali len na starej vikendovej chalupe kde bolo krasne chladno,..
tak drzim palec ;-)
