ahojte,
zateplil/odizoloval som buducu terasu od vchodu domu, resp. vchodovych dveri 10cm perimetrom. ked sa terasa vybetonuje a bude sa nato lepit dlazba, tak ten perimeter casom nezmekne (neklesne oproti betonu) a nebude tam praskat dlazba? lebo toto iste chcem spravit aj pri velkych terasovych dverach (pri obyvacke) tak sa chcem vyhnut problemom. dik
@richard71 a ten prah si ako spojil s perimetrom, alebo dverami?
@topvideo ty si normalne dal lepidlo a dlazbu na ten xps? len ty mas 3cm, tak sa bojim, ze 10cm casom nejak bude pracovat
@bromid dnes idem prave lepit 10cm styrodur medzi pripravovanu terasu a dom. Mam tam radsej dat 5cm styrodur? nebude to malo?
Napadlo ma ze ak dam 10 budem mat presne tvoj problem...
@petko_sonka ja som vsade cital, ze je dat lepsie viacej, ale co som videl fotky, tak realne ludia davali menej :-D . dnes spravim foto ako to vyzera a pastnem to sem
@bromid oka to som zvedavy, pripajam moje foto :) zatial je tam zo spodu 5+5cm styroduru a chcel by som pokracovat aj pod okno s 10cm styro. Chystam sa to robit zajtra...
Nieje to vsak vela? ako potom spravim ten prestup? (pojde tam betonova deka na terasu)
@jblaze@bromid Presne aj schody pred predne dvere idem dnes riesit (salovat) po praci...tam uvazujem 5cm styro. Ty mas na obrazku 5cm ci 10cm na dverach?
Dam teda do predu na vchodove a aj do zadu na terasove 10cm styrodur???
Nebudu potom problemy s odskakujucou dlazbou?! (ako je cerveny ramik tam pojde styrodur + roxory do pripravenych dier)
@petko_sonka Styrodur sa ti prešlape-dlažba sa ti časom zlomí.
Izolácia medzi podestou a stenou ti spôsobí pokles podesty pokiaľ nebude podesta podopretá aj pri stene (alebo použi aj tie spodné roxory). Výstuž drží len na ťah a tebe sa tie roxory ohnú v izolácii.
M.
@petko_sonka na obrazkuk mam 10cm. ale potom asi co som tu cital, tak dam menej. zostalo mi doma este 2.5cm styrodur, tak na terasu dam len tento. no a pri dverach, ked uz to tam je, tak to bude musiet drzat :-D . hadam to casom nepovoli. inak ja to mam trochu podobrete roxormi, v tom spodnom obrazku tam 2 trcia. mohli by tomu pomoct, aby to drzalo :-D
@bromid no teda :) tak ja dam na terasu 10cm tam sa to tolko neposlape a dopredu na vchodove dvere dam 5cm :) snad to bude okej teda. tie spodne roxory... hmm... este uvazim co s nimi nakolko zavadzaju. Normalne az slza vyleti ked ich budem rezat :D
@petko_sonka niekto by na tie roxory povedal, ze tepelny most, ale tak co uz. ja ked som prisiel na stavbu, tak uz boli tam (tato rozhodol, ze musia drzat terasu). este je tiez moznost ich odrezat, ale uz ked tam su :-D
@bromid Ja som tiez nad tym dlho rozmysla a vymyslel som to nasledovne :) Na prechod pouzijem tenky XPS len nejaku 3-4cm a potom ulozim jednu radu 20cm Ytong tvarnic, ktore nie su take "chladne" ako beton. Verim, ze tymto oddelim tepelny most dostatocne. Ytong je dostatocne pevny :)
Ja som zrezal vrch XPS do 45° uhla. Tym padom mam XPS az po vrch a rovnako tak aj beton je az k terasovemu oknu. Beton sa sice smerom k oknu stensuje, ale je na tom este nalepena dlazba, ktora ten kraj drzi, aby sa neulomil. Krytickych je aj tak iba poslednych par cm :-)
@supiiik ako pozeram tak si styrodurom nesetril :)
@bromid ako vidim tak su to 6ky roxory...myslim ze ten tepelny most je zanedbatelny... ja som nakoniec tie moje vsetky odrezal a navrtal nove vyssie. Dam tam nakoniec len 5cm styro.
Mam podla vas aj nejako oddelit bocny mur od schodov (stupnic)? ak hej tak ako?
Platna schodov je oddelena ipou od muru a takisto aj stlpik je ipou...okolo domu je to styrodurom.
taka otazka este. akosi som sa nedostal k tej terase betonovaniu, az teraz. ked nebude terasa spojena s domom ziadnym zelezom, nemoze sa stat, ze casom sa ten beton (terasa) pohne a oddeli sa od terasy a zacne tam zatekat voda?
