Zateplenie bez poistnej hydroizolacie
26. júl 2015  •
mindisko
4
Registroval sa 6. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 75 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Bošany, okres Partizánske.
mindisko
4
 Zdravim, planujeme zateplit podkrovie ktore nema stresnu foliu, ako krytina je pouzity vlnity eternit, ako by ste riesili toto zateplenie?
14. apr 2015 o 21:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
112
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8230 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
112
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8229 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 riziko prasknutia et. sa dá vylúčiť natiahnutím fólie pod krokvy s pritlačením na strešné laty. Musí byť kontaktná. potom pomocná konštrukcia na upevnenoi podhľadu, do tej izolácia, potom parozábrana a povrchová úprava.
15. apr 2015 o 10:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mindisko
4
mindisko
4
 @jan45 keby sa pouzil polystyren namiesto izolacnej vaty, styk medzi drevom a eps by sa vypenil, nepouzila by sa stresna folia, pripadne zatekanie by sa odviedlo po polystyrene mimo budovu. Chcel by som sa vyhnut pouzitia stresnej folie z dovodu pracnosti a neviem ci ten efekt by bol dobry, keby sa tam ta voda dostala aj tak by to islo po krokve dole. Idealne sa mi zda pouzitie striekanej izolacie ale ta je dost draha...
15. apr 2015 o 15:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
112
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
112
  • Už bývam v dome
 @mindisko je to riešenie, fólia by bola potrebná len pri vate.
15. apr 2015 o 17:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wrapper
Registroval sa 26. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Žiar nad Hronom.
wrapper
 Riesim podobny problem,: pochôdzne zateplenie stropu podkrovia realizovane horizontalne nad klestinami. Vsade som vsak nasiel len nasledovne difuzne uzatvorene riesenie /zvnutra von/ : SDK / PAROZABRANA / VATA do rostu /MEDZERA prip.: +HYDROIZOLACIA / POCHODZNE DOSKY , alebo alternativu s POLYSTYRENOM ( mimochodom je OK ak polystyren licujuci do podstresneho priestoru s eternitom nie je dalej chraneny dalsou vrstvou ? ) . Do podstresneho priestoru by sa nenaslo nejake osvedcene difuzne otvorene riesenie ? Napr: SDK / PAROZABRANA /VATA DO ROSTU / difuzne otvorena HYDROIZOLACNA folia + dreveny zaklop je OK ? alebo ine riesenie ? bunicinove dosky ?
Dakujem vopred...
26. júl 2015 o 23:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
