Zateplenie betonovej stropu v dome
23. dec 2014  •
alfi1978
Registroval sa 22. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Snina.
alfi1978
 Zdravím. Chcel by som doma zatepliť betónový strop zvrchu. Rozmýšľam nad izoláciou ISOVER DOMO hrúbky 16 cm. dal by som ju medzi hranoly a zhora by som to zalatoval doskami, aby sa tam dalo chodiť. čítam však , že by mala ešte medzi to isť paropriepustná folia. tak neviem ci ta folia sa má dávat aj na beton alebo nie? popripade poradte niejaku inu izolaciu alebo ako by to bolo urobiť najlepšie......
22. dec 2014 o 19:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 16 cm je málo .lepšie urobíte ak dáte min 20 cm polystyrénu a na to poter.
22. dec 2014 o 20:33  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
125
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9254 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 32 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
125
  • Už bývam v dome
 @alfi1978 predpokladám, že ide o rvný betonový strop, teraz pochôzny. Na betón sa položí fólia, pokiaľ možno až nad obvod, na ňu sa urobí rošt aspoň 20cm, stačia fošny, medzi fošny vatu, prekryť doskami. Betón je silná parozábrana, ale fólia neuškodí.
22. dec 2014 o 21:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cuthalion
3
Registroval sa 3. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 166 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Trenčín.
cuthalion
3
 @alfi1978 tak ako píše jan45, treba dať na betón parozábranu, rošt, medzi izoláciu /čim viac, tým lepšie/ a na to dosky.. hlavne tam nedávajte OSB dosky, pretože tie fungujú ako parobrzda a kondenz, ktorý sa v izolácií vytvorí sa nebude mať ako odvetrať a začne vám to na spodnej strane OSB dosiek plesnivieť. paropriepustná fólia zhora neublíži, používa, aby sa nedostal prach do izolácie.ale keď budete mať záklop z dosák a nebude tiecť strecha, tak tak netreba emoticon
22. dec 2014 o 21:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
Registroval sa 13. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1556 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
bozsky_kaja
15
 @cuthalion Toto som nasiel a pouzivaju tam OSB. Teraz otazka - ci je to zle, alebo dobre, lebo planujem stavat a zaujal ma prilozeny link.
http://www.nasdum.cz/novy-dum-krok-za-krokem/vzorovy-pasivni-dum-senub/strecha
23. dec 2014 o 00:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cuthalion
3
cuthalion
3
 @bozsky_kaja plný záklop je fajn, ale osobne by som volil dosky ošetrené ochranným náterom. možno mi to niekto vyvráti, ale v mojom okolí je veľa prípadov, kde im robila OSB doska šarapatu.
23. dec 2014 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @cuthalion mozno tieto mali nejaku ochranu. prezistim moznosti, nez sa rozhodnem.
23. dec 2014 o 20:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cuthalion
3
cuthalion
3
 @bozsky_kaja OSB sama osebe je impregnovana /OSB3 - najpoužívanejšia/.. ide o to, že cez špáry medzi obyč. doskami sa dokáže odvetrať vlhkosť, ktorá vznikne v rosnom bode v izolácií... pri osb doskách sa nemá ako odvetrať
23. dec 2014 o 21:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
