Zateplení domku ze sendvičových panelů
7. júl 2013  •
kjanis
Registrovala sa 30. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov.
kjanis
 Dobrý den. Máme zahradní domeček postavený se zateplených panelů. Střecha je do A .Střecha je plechová. Pod střechou jsme to zateplili vatou.Ještě musíme zateplit boční strany u oken a spodní patro. Něco zateplíme zbylou vatou a něco polystyrenem.Tak by mě zajímalo,jestli musíme dávat parozábranu i na boční stěny,když tam bude vata a jestli se parozábrana dává i přes polystyren. Sendvičové panely jsou vlastně oplechované z obou stran,tak abychom to správně uvnitř zateplili. Z vnitřní strany budou stěny pobity OSB deskami.
23. máj 2013 o 07:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
112
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8231 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
112
  • Už bývam v dome
 plech je absolútna parozábrana, na stenách má parozábrana účinok len na vnútornej ploche stien
23. máj 2013 o 08:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kjanis
kjanis
 Takže z vnitřní strany můžeme na panel dát izolační vatu,nebo polystyren a potom můžeme dávat hned OSB desky?Nebude se vata rosit,když tam nebude parozábrana? Vata i polystyren vlastně bude na plechu.Přidám foto pro představu.Zateplovat se bude okolo okna a spodní část domečku.
23. máj 2013 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zzo (34 r.)
3
Registroval sa 6. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 114 príspevkov. Okres Liptovský Mikuláš.
zzo (34 r.)
3
 @kjanis neviem ci to uz mate vyriesene , ale ak na ten plech date z vnutornej strany EPS/vatu a na to OSB dosky , tak zabranu treba pod tie OSB . vnutorny teply vlhky vzduch nesmie prejst za izolaciu na ten studeny plech , pretoze zkondenzuje ...
29. jún 2013 o 20:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kjanis
kjanis
 No tak to děláme bez parozábrany, parozábrana se prý dává jenom pod střechu. Zajímalo by mě,jak to dělají v nákupních centrech postavených ze zateplených panelů,nebo ve výrobních halách.Taky to přeci musí mít zateplený,aby tam v zimě nebyla zima.
1. júl 2013 o 07:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zzo (34 r.)
3
zzo (34 r.)
3
 @kjanis ak to je konstrukcia- z vnutra ->von , osb - vata - plech , tak parozabrana je potrebna . ale neviem ako prestne to mate . ak by bola skladba- osb - plech - vata - plech , tak parozabranu mozno netreba , aj ked neviem ako by ten plech na vnutornej strane tesnil v spojoch a podobne ( to by bolo asi potrebne utesnit ) .
7. júl 2013 o 00:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zzo (34 r.)
3
zzo (34 r.)
3
 parozabrana sa nedava len pod strechu , dava sa aj do obvodovych stien ,napriklad v montovanych domoch a vsade kde je izolacia na vnutornej strane plasta (v roste, zakryta osb doskami a sdk ...) , napriklad sdk strop v ktorom je vata , musi ist parozabrana ak je nad stropom chladno ( nevykurovany pojd ..) . a je vhodne ju dat aj pod plavajucu podlahu ...
7. júl 2013 o 00:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
