Záhradný domček (drevostavba)- zateplenie
28. sep 2016  •
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2116 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 Ahojte,
idem stavat zahradny domcek 5x3m . Betonova platna , steny - drevenny rost z profilov 10x5, OSB zvonku ,zvnutra. Izolacia steny 10cm, strecha 10-15 cm (plocha 5 st. "zelena"). Podlahu nechcem zateplovat umyselne, kedze v lete ocakavam ochladzovanie cez podlahu a v zime naopak. Zatepleny bude len "sokel " do hlbky 30cm po uroven terenu. Starosti mi robi detail tep. izolacie zakladovej dosky a napojenie na obvodovu stenu. Cielom je dosiahnut nezamrznu stavbu - samozrejme ratam ze bude treba temperovat...
AKo by ste to riesili vy? dik za nazory postrehy... emoticon
P.S. cervena linka je HI..vypadol popisok emoticon
27. sep 2016 o 08:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
117
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8411 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
117
  • Už bývam v dome
 @richard71 príspevok tepla zo zeme sa prejavuje až nad 6m šírky, ako správne píšete, bude treba temperovať a potom sa to počíta ako každá iná stavba a izolácie je málo.
27. sep 2016 o 15:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @jan45 vdaka za reakciu. cize bolo by vhodnejsie zaizolovat aj podlahu, ist touto cestou? ten napad s tepelnym ziskom zo zeme mi poradila @blacksr zda sa mi to celkom dobra myslienka
28. sep 2016 o 08:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @richard71 Na takmer nezámrznú stavbu stačí izolovať základ dokola, ale masívnejšie. Okrem toho, v tomto prevedení je tepelný most cez základový trám. Tepelnej izolácie bude treba viac na konštrukcie v styku so vzduchom. Už ste to dávali niekomu počítať, aká tepelná strata a potreba tepla na vykurovanie vyšla pri tomto zložení? Myslím, že zdroj tepla na temperovanie bude potrebný, pretože na dosiahnutie absolútne nezámrznej stavbu by bolo treba izolovať tak prehnane a draho, že lacnejšie vyjde kúpiť el. konvektor a v najväčšom mraze prikúriť.
28. sep 2016 o 13:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @blacksr dakujem za reakciu.. emoticon rata som to nikomu nedaval.. ano ten tram sipim aj ja ako tepelny most... teda mam izolavat 15cm a do vacsej hlbky 50-60cm ? Obvodova stena 15cm? strop -20 cm? zacina sa to dobre "nafukovat" emoticon Asi nezostanbe nic ine len ten "sokel vytiahnut nad uroven terenu comu som sa chcel vyhnut... alebo by som mohol stavbu este "utopit" o vysku toho sokla.. neviem co by bolo lepsie...
28. sep 2016 o 13:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @richard71 A veľa závisí od tesnosti a ako často sa budú otvárať dvere...
28. sep 2016 o 13:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @richard71 ťažko prikývnuť na tie hrúbky izolácií. Neviem.
28. sep 2016 o 13:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @blacksr jasne rozumiem..
28. sep 2016 o 13:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
