Zabradlie a dlazba na balkon + zateplenie
28. apr 2016  •
petko_sonka
9
Registrovala sa 21. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 305 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Piešťany.
petko_sonka
9
 Ahojte, chcem sa spytat aka je postupnost v pripade dokoncenie balkona na dome?
Momentalne mam skladbu takuto:
Betonova deka
Penetrak
Ipa
3cm styrodur
5cm cementovy poter.
Chcem sa spytat ako teraz postupovat a co mam spravit kedy?
Chceme na jesen zateplit dom takze pred zateplenim je uz treba mat spravene zabradlie, dlazbu, okapove plechy?
Co mi odporucate?
Dakujem
25. apr 2016 o 09:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
petko_sonka
9
 nikto nereaguje tak este raz: Najskor spravit okapove plechy potom dlazbu, potom zabradlie a potom zateplit?
Je to takto spravne?
27. apr 2016 o 10:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gomietky
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov a 1 album. Okres Komárno.
gomietky
 Polistiren by som robil pred dlazbou....az k sietke. Po zasietkovani treba urobit okap-dlazbu-zabradlie. A farbu nechat natiahnut do dlazby (podla mna blbo vyzera dlazba lepena na farbu, takto farba pekne zakrije vrch sokla). Len tu dlazbu treba kvalitne chranit, zalepit, pouzit vhodny material na zakrytie.
27. apr 2016 o 18:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
petko_sonka
9
 @gomietky dakujem za radu. Chranit dlazbu, co tym myslite? akoze pred zateplenim ju zakryt foliou? alebo nejake kartony polozit na nu? Ostala mi napr. 0,5cm krocajova izolacia, alebo mi ostala aj folia co ide pod skridlou... staci ked to prekryjem tymto? (prip. geotextiliou?)
28. apr 2016 o 20:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gomietky
gomietky
 @petko_sonka
Presne tak, zakryt. My pouzivame lepiace pasky (nie papierove, ale silnejsie, sive). S tym sme oblepili vrch sokloveho obkladu aby farba sa tam nechytila. A k tomuto sme prilepujeme nieco podobne ako geotextilia. Pod toto este mozete dat aj foliu...hlavna vec aby sa farba nedostala cez a nezaspinila obklad. Po ukonceni prac okolo tohto (ukoncenie steny, balkonu) ked sa uz robi inde hned aj cistit, vtedy este aj tie nahodne kvapky sa daju odstranit.
28. apr 2016 o 20:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
