Ahojte v projekte mám na zateplenie venca 5 cm XPS + pod pomúrnicu 5 cm Styrodur 3035 CS.
Volal som zo stavebninami a momentálne nemajú ani jedno ani druhé, až o 2 týždne. Jedine majú XPS 4 cm na sklade.
1. Môžem teda na veniec dať 4cm XPS namiesto 5 cm? (Zateplovať plánujem 20 cm EPS)
2. Móžem pod pomúrnicu dať namiesto 5 cm Styrodur 3035cs 4cm XPS ? (pevnosť v tlaku majú rovnakú, v stavebninách mi vraveli, že je to to isté len sa to inak volá)
Moj projektant má dovolenku a chcem dokončiť strop premac...
Ďakujem
styrodur je označenie výrobku , napríklad aj austrotherm TOP GK 30 je tiež len označenie ( v tomto prípade aj porovnateľný )
XPS je extrudovaný polystyren
3000 má pevnosť v tlaku 300KPA ak má ten ich "XPS" pevnosť v tlaku 300kPa tak je totožný ...
inak pod pomúrnicu nerozumiem aký to má význam ale ak aj bude slabší XPS (v tlaku ) tak nevybuchne len sa viac stlačí.
Takto nejak to malo vyzerať, je to na riešenie tepelného mosta na venci. S tým, že nebudú mať XPS som nepočítala nechce sa mi čakať ne nejaký kamión XPS...
@predatorzv 1cm menej vo venci neznamená nič podstatné....prever si pevnosť XPS v stavebninách podľa technického listu výrobcu - to je isto dostupné na webe a kúp XPS aké majú ak zodpovedá požiadavke na pevnosť požadovanej v projekte.
@predatorzv Pokial tu pomurnicu zateplis z vonku aj zvrchu,co by sa teda patrilo.tak je tam ten xps zbytocny a naviac sa vyhnes problemom,ktore mozu nastat jeho pripadnym postupnym stlacanim hmotnostou strechy.
@eagleowl A kde tam by mal byť tepelný most? Drevený hranol bude robiť tepelný most? Celý veniec je jeden tepelný most, lebo tam nikde nemáš preklady a to ťa neserie.
@ruren@dusan72
Tepelna izolacia na danom mieste je potrebna a vyznamna. Konecne sa uz aj projektanti zacinaju venovat tomuto detailu nejak koncepcne.
@predatorzv Pokial viem, styrodur je len ludovo pomenovany extrudovany polystyren, teda XPS. Mozno sa tak volal aj konkretny produkt, neviem...
Ozval sa mi projektant z dovolenky, ze vraj mozem dat aj 4cm a taktiez vymenit styrodur za xps, ak ma porovnatelne cisla pri zatazeni, co ma. Vid obrazok. Takze, to pokladam za vyriesene. Dakujem za komentare.
@rillwen
Ak už takúto sprostosť dal na veniec tak chem vidieť ako navrhol tepelný most medzi platňou a prvým radom muriva.
@predatorzv
Daj nám prosím ťa detail zateplenia základov a ako ti vyriešil tepelný most medzi platňou prvým radom obvodového muriva.
@predatorzv je to dobry detail daj to tam urcite, aj ja by som dal no , niejak raz mi pri tomto rieseni nesedli vysky, dal by som ale viac ako 4cm, ked tak kup 2x 4 aspon, ipu uz potom nedavaj,
a k otazke, kup hocijake xps, taky rozmer dostanes hockde, to maju skladom
