Xps Fibrostir
Máte niekto skúsenosti s touto značkou xps?
@wanidan Robil som s nim, nebol nejak rovny. Rawatherm to uz bolo o inom ovela presnejsi.
Ok, vďaka. Ale ohľadne pevnosti napr. bol porovnatelný s inými? Ide mi o to, aby to v zemi vydržalo, aby to nebol nejaký čo sa po rokoch rozpadne a pod..
@bookeeper Ok, vďaka. Ale ohľadne pevnosti napr. bol porovnatelný s inými? Ide mi o to, aby to v zemi vydržalo, aby to nebol nejaký čo sa po rokoch rozpadne a pod..
@wanidan pevnost v pohode, len ta presnost trochu vadila.
Robil som sním a v pohode žiadne nepresnosti ako tu spomína kolega takže asi mal zlý deň
@mm86 skor mali zly den vo vyrobe...
Je to mozne
Mam ho vsade v podlahe, pohoda.
Tuto znacku som nemal, ale iny ako Austrotherm uz nekupujem. Skusal som este Fibran a Ravatherm. Vsetky vraj 300 kPa, ale Austrotherm jednoznacne najtvrdsi. Merane superpresnou objektivnou metodou - pretlacenie prstom 8-)
@kejsix daval si do podlahy XPS?
@zefe Prizemie 5cm XPS + 7cm EPS 150S, poschodie 5cm XPS + 5cm EPS 150S. Dielna 5cm XPS.
@kejsix Vyznam tej kombinacie XPS+EPS?
@zefe Lepsie sa do toho kotvi podlahovka (tacker), nevychodia sa v tom chodniky, neni z toho taky bordel, menej to casom klesne. Mal som na XPS dobru cenu.
Jaj, takze navrch...OK
@zefe Ano, tak.
Plánujeme robiť na deke prístavby poter z betonu cca 6 CM hrubka. Mám možnosť použiť fibrostir 2cm pre zlepšenie izolácie. Bude to mať dáky tepelný význam a zvládne to tento XPS? V potere bude aj sietovina. Na vrch pôjde hydroizolacia a keramická dlažba.
