Vzduchova medzera medzi nobasil a eps
zdravim ... chcel by som dat medzi krokve strechy nobasil. krokve maju vsak hrubku 20cm, a ja mam vela zbytkoveho nobasilu hrubky 16cm, na krokvi strechy potom chcem nalepit eps polystyren. ak by som pouzil 16cm nobasil ostala by medzi nobasilom a polyesternom vzduchova medzera cca4cm . je to problem? treba mat 20cm nobasil aby sa dotykal s polyesternom alebo to problem nie je a mozem pouzit 16cm nobasil... dakujem za rady
problém je v tom že nedávaš nehorľavý materiál pod nosné kroky, ak by to bolo opačne bolo by to ok. Tá medzera problém nie je
sucasne EPS su nehorlave
medzera tam nevadi. @slavoslav opacne by to tiez rozhodne nebolo ok kvoli difuzii par.
Keď máš možnosť to vyplniť, tak to výplň.
Nobasil daj zarovno spodnej hrany krokiev (zostane medzera pod paropriepustnou fóliou). EPS by som nedával (je nehorľavý, ale horí ...). Daj naprieč krokvám ďalšiu vrstvu Nobasilu 16cm. Najlepšie by bolo - medzi krokvy Nobasil 20cm + naprieč pod krokvy Nobasil 16cm. EPS predaj - ak ho už máš.
