Vnútorné zateplenie kúsku steny
2. feb 2018  •
johnny14
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 297 príspevkov.
johnny14
 Jedna strana domu sa nedá (momentálne) zatepliť z vonku. Ide totižto o dvojdom, polovica domu je tepelne chránená druhou časťou dvojdomu. Ako je schodisko a izba (11,91 m2), tam majú susedia šopu, ktorú možno budú búrať a tým pádom s ich súhlasom by sa tá stena zateplila, ale keďže isté nie je nič, chcem sa spýtať, či má význam vnútorne zatepliť kúsok steny (cca 65cm), nakoľko v tomto mieste mám v pláne dať vstavanú skriňu, s ktorou v prípade problémov s vlhkosťou a plesňami nepohnem, čo s ostatným nábytkom ako je posteľ problém nebude. Obvodová stena je z kvádri zo 70-tych rokov. Veniec sa už zvonku bude dať zatepliť, nakoľko susedná šopa je nižšie.
Pravdepodobne by sa tam použili dosky Multipor od Ytongu, prípadne som zvedavý na vaše riešenia. Pôvodne som myslel, že by sa takto zamurovala celá stena, ale nakoľko už je všetko hotové aj omietky, príde mi to trocha zbytočné, a ešte aj zoberiem cca 10 cm z priestoru. Zvyšok domu sa bude zateplovať. Ešte dodám, že pred rekonštrukciou bola táto izba bez problémov s plesňami a bola suchá, v dome boli vtedy pôvodné okná.
1. feb o 12:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliak24
Registroval sa 22. januára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 143 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Ružomberok.
poliak24
 @johnny14 ten multypor je dobry napad lepsi ako to riesit niecim inym je to vzdusne najlepsie by bolo ist za susedmi a spravit to cele.zvonku povedz ze sopu ked zateplis das to povodneho stavu
1. feb o 19:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
20
Registroval sa 27. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 471 príspevkov a 1 album. Má 7 priateľov. Rozhanovce, okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
20
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @johnny14 Keď zateplíš zvnútra - tým pustíš vonkajší chlad hlbšie do muriva, lebo ho prestaneš ohrievať z interiéru. Je to spojené s dosť komplikovanými teplotnými spádmi a posúvaní kondenzačných zón v konštrukcii (hlavne keď to nie je celistvé zateplenie).
V každom prípade by si mal riešiť parozábranu zvnútra konštrukcie.
Nešiel by som do toho vnútorného zateplenia ... Použi odvlhčovač ak je tam vysoká vlhkosť. Alebo uprav vstavanú skriňu tak, aby tam mohol prúdiť vzduch okolo tej steny.
1. feb o 22:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnny14
johnny14
 @laco17 to mám tiež v pláne sa popýtať u firmy, čo mi bude robiť nábytok, aké riešenie by ponúkli, aby tá skriňa prípadne nemusela byť hneď pri obvodovej stene a zároveň, aby to ako tak pekne vyzeralo emoticon
2. feb o 12:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
minonkysk
Registroval sa 27. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 175 príspevkov. Okres Bratislava.
minonkysk
 @johnny14 nechcem byt prilis skepticky, ale myslim si, ze na tu otazku ti firma co bude robit nabytok kvalifikovanu odpoved dat nebude vediet.
Ked sa od nich dockas nejakej odpovede, tak bud taku co im vyhovuje pre montaz, alebo taku co oni prikyvnu na tvoje riesenie.
Ale mozno som len prilis skepticky...
2. feb o 12:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnny14
johnny14
 @minonkysk Tam ide len o to, aby skriňa začala dajme tomu 10cm od steny...a tú fugu nejak zakryť doskou v rovnakej farbe, ktorá sa bude dať nejak vyberať, resp. vyklápať. Už mám od nich nábytok v iných izbách, vždy mi vyrobili to, čo som si navrhol, takže už len čosi vymyslieť :D a vždy vedel aj predajca poradiť
2. feb o 12:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
26
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1918 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
26
 @johnny14
Môžem sa ťa opýtať takú sprostú otázku, prečo tu skriňu neurobíte na pravej strane od dverí? Min. 700€ za skriňu aby si ju potom vyhodila?
2. feb o 12:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnny14
johnny14
 @blackomt no tam nemôže byť skriňa, pretože potom by už medzi posteľou a skriňou ostala úzka ulička, takto na tej strane bude komoda s TV, ktorá bude užšia. Logicky sa naskytuje otázka a nemohla byť teda posteľ inde? No pod oknom som ju nechcel, jednak kvôli prístupu k oknu a tiež aj radiátor, ktorý by bol hneď za hlavou, a zase keby bola posteľ tam kde je plánovaná skriňa, by zase nemohla byť komoda s TV oproti posteli, lebo by tam bolo okno. A napravo od dverí sa posteľ s dvoma nočnými stolíkmi nezmestí. emoticon Ale opakujem v minulosti tam nikdy problém nebol pred rekonštrukciou, ale pre istotu to chcem riešiť preventívne, či už len úpravou skrine alebo cez riešenia typu Multipor...
2. feb o 13:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
