Vlhnutie izolácie pod povalou
18. mar 2018  •
johny18
Registroval sa 5. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 484 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 Mam klasicku A-ckovu strechu. Na jesen som podkrovie zateplil mineralnou vlnou Isover 30 cm, nie je zateplena cela strecha az po vrch, ale je zateplene medzi kliestinami. Nad kliestinami som urobil povalu z OSB dosiek hrubky 1,8 cm. Dnes som poprvykrat vysiel hore na povalu, strcil ruku pod osb dosky na izolacie a vlna je totalne mokra. Zospodu na OSB doskach sa uz zacala tvorit plesen. Parozabranu zospodu mam, kurit sa zacalo, az ked bola namontovana ta parozabrana - Dorken Delta Reflex, cize jedna z tych lepsich.
Vyzera to tak, ze ta vata sa nevetrala pod osb doskami, a kondenzovala sa tam vlhkost. V sikminach, a na miestach, kde osb dosky neboli, je uplne sucha, po vlhkosti ani stopy. Medzi vlnou a osb doskami som mal 5 cm medzeru.
A moje otazocky -
- co s tou vlnou? Znehodnoti sa tym ta vlna nejako? Resp. casom vyschne a bude v poriadku? OSB dosky som odsruboval a dal prec, aby sa to vyvetralo.
- ako to poriesit, aby som mal nad kliestinami pochodznu povalu, no aby sa tato situaciu uz neopakovala?
23. feb 2013 o 18:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ojmajster
12
Registroval sa 19. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 356 príspevkov. Má 9 priateľov.
ojmajster
12
 @johny18 Ako hlbo sa dostala vlhkosť, alebo aká hrúbka vaty je mokrá??
23. feb 2013 o 19:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
587
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
587
 @johny18 urob aj nakres este ak vies..
23. feb 2013 o 19:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 Vyzera to, ze mokra je jedna 20 cm vrstva, pod nou je 10 cm vrstva, ta je sucha.
@mio23
23. feb 2013 o 19:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 Zlte - izolacia hrubky 30 cm
Cervene - OSB dosky
Zelena - mokra izolacia
@mio23
23. feb 2013 o 19:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @johny18 Je parozábrana dobre prelepená navzájom a aj ku stenám? Nezabudlo sa na niečo?
Medzi OSB doskami sú medzery, alebo sú k sebe priložené nadoraz? Alebo ste robili do nich aj diery kvôli lepšiemu odvetraniu?
Medzera medzi vlnou a OSB - nie je utesnená niekde po obvode, na koncoch?
Je to divné, pretože toto riešenie je bežné a funguje... vŕŕŕ
23. feb 2013 o 19:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @johny18 Ponad murované steny v podkroví sa asi nedávala parozábrana, však?
23. feb 2013 o 19:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 @blacksr Parozabrana je prelepena dobre, paskou, po muroch specialnym tmelom. medzi osb dosky som daval 2 cm medzery, medzi nimi a vlnou bolo 5 cm, no je pravda, ze niekde sa vlna dotykala osb dosky a hlavne tam to bolo uplne mokre.. Diery som nerobil.
Ponad murovane steny sme parozabranu nedavali, resp. davali len ponad mury pod sikminami, tam nam to voslo, pod kliestinami nad mury nam parozabrana uz nevosla, bolo by treba rezat z priecok.
23. feb 2013 o 19:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bfinary
53
Registroval sa 20. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 176 príspevkov a 4 albumy. Má 23 priateľov. Stožok, okres Detva.
bfinary
53
 @johny18 Urobil si zasadnu chybu - ta OSB doska tam nema co robit. Plati pravidlo: difuzny odpor sa musi smerom do exterieru zmensovat. Difuzny odpor = odpor proti prenikaniu pary.
Cize u teba najprv ide parozabrana (max.dif.odpor) - dobre
potom izolacia (maly difuzny odpor) - dobre
potom OSB (velky dif.odpor) - zle
Zrejme sa ti cez parozabranu niekde dostava vlhkost do izolacie a kedze mas na izolacii OSB, nema sa to ako odvetrat / vysusit. Para pride po OSB a kedze tato je studena, tak sa odspodku na nej skondenzuje a nakvapka nazad do izolacie.
Vymen OSB za obycajne naukladane dosky so sparami. Ale aj tak je otazka, preco sa ti tam cez parozabranu dostava para. Este je tu aj ine vysvetlenie - ze ti nafukalo sneh pod skridle ako mne a roztopilo sa to a natieklo do izolacie.
23. feb 2013 o 20:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @johny18 Jasne. Pozerám fotku, detail uloženia roštu a OSB. A chcem sa spýtať - na konci sú OSB dosky úplne prirazené k štítovej stene, čím vznikla uzavretá dutina? Ak áno, treba to otvoriť na koncoch!!!
Teraz bola zrejme aj väčšia dávka pary zo stien, ktoré vymŕzali a odparovali sa do dutín.
Vlna vyschne.
23. feb 2013 o 20:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @bfinary Ak je dobre urobená medzera, tej pare je jedno, či je nad ňou drevo alebo OSB - dôležité, aby sa to malo kam odvetrať. Toto sa mohlo stať aj v prípade drevených dosiek, ak by boli natesno. Si myslím.
23. feb 2013 o 20:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 @blacksr Z jednej strany domu bola osb doska vzdialena od stitovej steny asi na 3 cm, z druhej strany tam chybal asi 1 meter, uz sme nemali osb. No a este po krajoch medzi vaznicami a osb je asi 20 cm medzera. Tam to je uplne suche.
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/johny18/album/vystavba-2012/11154442/
23. feb 2013 o 20:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 @blacksr Kolko moze trvat, kym to vyschne?
Pomohlo by tomu, ak by som narobil do osb diery na odvetranie, priblizne s priemerom 3-4 cm? A snad este ich dvihneme o 5 cm vyssie dalsim rostom.
23. feb 2013 o 20:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @johny18 Výskyt mokrých miest nekopíroval umiestenie stien, čiže miesta bez parozábrany? Vplyv mokrejších stien sa dá vylúčiť?
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 @blacksr Najviac mokre to bolo priamo v strede osb dosiek, kde ziadne mury nie su.
23. feb 2013 o 20:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @johny18 Áno, diery pomôžu, lebo para bude mať viac možností na odídenie.
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @johny18 Aha, takže treba tie diery, umiestenie čo najviac v strede.
23. feb 2013 o 20:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 Vyschne to aj teraz v zime? Ci treba cakat na teplejsie pocasie?
@blacksr
23. feb 2013 o 20:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @johny18 Čím vyššia teplota a väčšie prúdenie, tým skôr to vyschne. Nedokážem odhadnúť, kedy. Ak je možné vybrať to a vyniesť na prievan, bude to skôr.
23. feb 2013 o 20:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 @blacksr Dakujem
23. feb 2013 o 20:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @johny18 Neni za čo.
ojmajster
12
ojmajster
12
 @johny18
Chcem sa opýtať, že či si pred tým, ako si robil parozábranu, či si nerobil omietky, alebo potery?? príp.iný mokrý stavebný proces?
23. feb 2013 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bfinary
53
bfinary
53
 @johny18
@blacksr Neviem, ci by som vatu z tade vytahoval a daval susit... bal by som sa, ze ked ju tam vratim, tak uz to nebude ono - ze sa pootvaraju kadejake strbiny, skratka, ze vata uz nedosadne tak dobre hlavne po bokoch a pod.
23. feb 2013 o 20:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @bfinary Nó, možné to je, čo vravíte... ale zas keď si to človek robí sám, tak fugy nenechá a zaplní ich.
23. feb 2013 o 20:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 @ojmajster Omietky sme robili v juli, v septemberi potery, izolaciu sme davali v oktobri a do tyzdna parozabranu.
@bfinary Ja to asi necham tak, nech to vyschne same. Aby som to vybral, musel by som ju rezat.
23. feb 2013 o 20:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @filipdvere pokým je mokrá, izoluje menej - ako mokrý sveter
voda jej neublíži, vyschne a je to
oslovím človiečika, čo už toto zažil: @adam_janka ako ste dopadli?
23. feb 2013 o 20:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ojmajster
12
ojmajster
12
 No čo sa vaty a jej vysušeniu týka...sused robí izolácie...raz ju skladoval v pivnici, ktorú vytopilo...hovoril, že ju nedokázali vysušiť za celé leto...vytahovali a rozkladali ju na slnku počas horúčav...museli ju vyhodiť...
23. feb 2013 o 20:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @filipdvere Myslím, že ak by vo fasádnej zamrzla voda, mohla by vlákna polámať. Myslím, že na tom niečo môže byť. Ale snáď keď sa zatepľuje vlnou, tak to robia tak, aby v nej ani nebol rosný bod... či nie? Tieto vlákna v stropnej sú nariedko a "uhnú", prispôsobia sa.
23. feb 2013 o 21:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1 2 3 ... 5
