Vlhkosť okolo obmurovanej vane
Dobrý deň, prosila by som Vás o radu. od novembra sme nasťahovaní v drevodome. sadrokarton, osb, vlna, osb a 10cm polystyren. sokel nie je zateplený. nedávno som otvorila dvierka na obmurovanej vani a nasla som po celom obvode pleseň, ktorá sa ťahá zo spodu. plesnivá stena je vlastne obvodový múr. sadrokartón bol mokrý, teraz to vyschlo ale pleseň zostala. v žiadnej inej izbe tento problém nemáme. pravidelne vetráme a kúrime. v dome máme cca 26 stupňov. keďže prikurujem kachlami. dvierka na vani boli hneď po obmurovaní zavreté, takže to tam vôbec "nedýchalo". sadrokartón pod vaňou nie je ošetrený, iba napenetrovaný a tiež nie je ničím vytretý poter pod vaňou. prosím Vás o radu: 1/ mám dať cez víkend vyhodiť vaňu, strhnúť plesnivý sadrokartón alebo mám počkať, kým sa zateplý sokel a urobiť to súčasne s tým. /asi je tam tepelný most/ 2/ ako treba postupovať, čím treba povytierať kartón a poter pod vaňou. ďakujem za odpovede
pripájam foto
A by to bolo len od tho sokla tak by sa to nemuselo vyhadzovať.Horšie by bolo ak by stavbári urobili nejakú chybu v konštrukcii obvodovej steny.
v konstrukcii nie je chyba, na zaklad. doske je izolacny nater, ipa a steny pozostavaju z hotovych panelov
@simonaxxx na stavbe je ešte stále vysoká vlhkosť a dvierka boli zavreté. Prekontrolujte silikon okolo vane, ak tam nie je páska, môže to pretekať. Takisto špáry na obkladačkách okolo vane. Nechajte to otvorené.
@jan45 všetky spary ok, tiez silikon okolo vane je ok. vlhkost ide zo spodu. dvierka nechame urcite otvorene.
To by ma fakt zaujímalo, kde sa v tom montovanom dome udržuje toľko vlhkosti, keď sa jedná o suchú výstavbu, okrem samotných lepidiel na obklad a škárovacích tmelov. Nezateplený sokel, obvodová stena, všetko nasvedčuje na vznik tepelného mosta. Takže určite zatepliť, sadrokartón buď vymeniť, alebo použíť biocídne prípravky na odstránenie plesne,...
Ups, sorry, ešte mohol byť problém v nevyzretej poterovej vrstve, takže beriem späť. Koľko vysychal poter?
@peterpb poter ma 7 cm, pod nim je este 2 cm polystyren. poter vysychal 2 tyzdne.
@simonaxxx Mate anhydrit alebo betonovy poter? Pretoze 2 tyzdne je podla mna malo na vyschnutie, aj pri vykurovani aj v lete.
@deto_oesya beton. ten pan, co to robil, povedal ze 2 tyzdne v poho stacia.
@simonaxxx 2 tyzdne v poho postacia na dalsie mokre procesy, t.j. lepenie dlazby, ale nie na vyschnutie. To moze trvat aj mesiac - zalezi na teplote, odvlhcovani, atd. No nic, ako radili aj ini, postriekajte karton niecim proti plesni, nechajte otvorene dvierka a pomaly sa to vysusi...
Ubytok vlhkosti cementoveho poteru je najrychlejsi pocas prvych siedmych dni po jeho aplikacii, takze by so sa vratil k teorii s tepelnym mostom. Akurat by som poopravil myslienku, ze dva tyzdne v "poho stacia" na dalsie mokre procesy... Ludia, ked neviete,neradte, stoji to potom vela penazi...
Dobry, Chcem sa opytat ci ste poriesili ten problem, pretoze mam ten isty. Tiez mame montovany dom z hotovych panelov a vanu na obvodovej stene. Vlhkost sa robi rosenim (kondenzovanim sa) na odpadovej rure z odtoku po kupani kedze pod vanou nemam ziadne kurenie a je tam nedostatocne vetranie, kedze otvor je tiez len 20x20 cm. Vsimli sme si plesen niekedy na jesen kedze manzelka ma dobry cuch a riesili sme to celu zimu Cerezitom pod vanou a vylievanim vody kazde 2-3dni. Podarilo sa Vam to nejako poriesit natrvalo? Je to uz stara tema, ale predsa... Uz rozmyslam ze strhnem tu podmurovku pod vanou a spravim nejake odnimatelne panely ako napr. https://gimmtsensk.ru/sk/comfortable-... Podobne som robil este kedysi v USA ale nikdy som potom nebol v tom dome ked uz bol v uzivani a neviem o ziadnych reklamaciach zeby nejake boli....
Odpoveď na príspevok od cooler:
Dobry, Chcem sa opytat ci ste poriesili ten prob…
@cooler dobry den, viem ze je to starsie tema ale skusim sa spytat.Ako ste to nakoniec vyriesili?co ste museli urobit, aby ta plesen a smrad zmizol? Akurat my riesime teraz tento problem.Dakujem za odpoved
Odpoveď na príspevok od suzzane1234:
@cooler dobry den, viem ze je to starsie tema al…
@suzzane1234 Dobry den, Vyrezal som este jeden vacsi otvor na druhej strane vany a tiez osadil technickymi dvierkami... nevyzera to nejako dobre kedze teraz su pod vanou 2 dvierka. Pod vanou som cez ne daval tie odvlhcovace od ceresitu co som uz predtym spominal a casom to vyschlo a prestalo smrdiet. Zostala este ta cierna stena od plesne ale ta je uz sucha, odvtedy to neriesim, medzitym som uz aj spustil rekuperaciu v dome takze problem s vlhokostou nemame a tu podmurovku pod vanou planujem az teraz cez leto zrusit a urobit novu len s jednym otvorom...
@suzzane1234 Dobry den, Vyrezal som este jeden …
@cooler takto sme to teraz aj my otvorili dve "diery" este to schne, tak snad to pomoze plus tiez cerezit sme tam polozili. Stenu ste nestriekali s nejakymi protipliesnovymi pripravkami?
@cooler takto sme to teraz aj my otvorili dve "di…
@suzzane1234 ano, stenu som tiez postriekal savom alebo niecim co som mal proti plesni...
