Ako riešiť vlhkosť na stene?
Ahojte. Mam problem s vlhkostou na severnej strane domu. Cez leto sa to neukazuje ale kazdu zimu to vytiahne taketo flaky. Nejake rady co by mohlo pomoct?
@dynnamic Ak máš v tej výške veniec tak to máš ochladzovaním venca.Treba ísť na povalu a skontrolovať či más dostatočne zaizolovaný veniec aj z hora / položená izolácia/.
My to máme tiež, len v inom mieste... ( Kroky) termovizia ukázala tepelný most. Opraviť musíme izoláciu.
Mate zatepleny dom? Akou hrubkou? veniec ide az po tie flaky?
@dynnamic my sme to mali tiež vlhla nám stena až pleseň,tak isto na severnej,potom sme iba sev.stenu zateplili,pomohlo, som v tej izbe dovtedy sušila prádlo,kúpili sme SUŠ a je to ok,mm aj zateplil strop-skl.vata+akoby folia al.+ sadroš,odvtedy je táto izba najteplejšia,tu mi radili,že treba aj poval zatepliť,ale?nedá sa,každé zateplenie ja nejaké to +,ked to začalo akoby pleseň sme to postriekali savom originál a na nejaký čas bol pokoj,ešte meraj akú máš RWH v tej izbe?a kúr a vetraj.
@vader100 zatepleny neni. Je to starsi dom asi 40r
@dynnamic aha tak to je potom tepelny most z tej strany,pomohlo zateplit aspon tu stenu
@dynnamic tam jednoznacne staci zateplenie a bude to potom fajn. Niekedy sa toto stava ze tam je vlhkost a potom sa objavuju taketo mapy na stenach
@dynnamic Vymalovat na bielo a nebude to vidiet :-D Aj tak ta linka je kriva :-p Inak ako uz bolo povedane. Zateplit.
