Úsporný dom - čo by ste vylepšili?
13. nov 2017  •
gabordanko
Registroval sa 17. januára 2017 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 55 príspevkov.
gabordanko
 Už som na forume prečítal kopu veci...
Čo poviete na bungalow 12x10m zastavana plocha 98m2 (terasa 20m2) a z toho obytná 83m2.
Dom je ešte len v pláne a bude postavený pri Rimavskej Sobote.
Chcel by som dať Porfix Premium R=3,61 a na to Greywall abo Greywall Plus 16cm R=5,16.
Podlaha 15-20cm EPS.
Sokel Styrodur 10cm.
Strop Isover Unirol Profi 40cm.
Dom je orientovaný na juhovýchod.
Čo by ste vylepšili?
Aké kúrenie by ste navrhli?
Na začiatku by sme byvali len s priateľkou a ptm plánujeme min 2 deti. Vnútorná teplota by stačila 21-22°C. Chcem mať teplovodnu podlahovku.
Rozmýšľam či TC alebo malé elektrické plus krbová vložka s teplovodným výmenníkom ( http://www.azkotol.sk/Krbova-vlozka-KV-025-W01-BD-teplovodny-vymennik-dvojsklo-zadne-prikladanie-d889.htm ) alebo ísť do peletu... Síce plyn je blizko k pozemku len za tú pripojku by som zas nechcel vyhodiť peniaze.
Za rady vopred ďakujem ;)
7. nov 2017 o 11:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gabordanko
gabordanko
 Samozrejme trojskol a terasa pod strechou.
7. nov 2017 o 11:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atak77
Registroval sa 24. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2766 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Prešov.
atak77
 Ahoj, kolko izieb to bude mat? Ak planujete min 2 deti, tak aspon 5 izbovy dom by to mal byt.
obytna plocha 83m2 je sakra malo ... prehodnotil by som to na tvojom (vasom) mieste
ak mas plyn blizko pozemku, siel by som do neho, ale zasa cez TC to bude lacnejsie + ak si vybavis dotaciu na TC. ja som rekonstruoval, stary dom, plyn bol na pozemku, kupil som kvalitny kondenzacny kotol so 120L zasobnikom a hotovo, uvidime ... ak by tam nebol plyn, asi by som siel do TC
vsetko je o peniazoch, kolko chces do toho investovat. do peletu by som nesiel, osobne by sa mi nechcelo to obsluhovat + spina
7. nov 2017 o 11:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros11 (40 r.)
Registroval sa 9. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 246 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Partizánske.
  • Už bývam v dome
    Pukanec, okres Levice
maros11 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 @gabordanko moje skúsenosti a to tie dve malé deti mám...emoticon
rozlohu by som zvýšil aspoň na 120 m2 (mám 112 m2 a zdá sa mi niečo malé)
- nezabudni na technickú aspoň 4-5 m2
- vstup trošku väčší, aby sa dalo kde aj sadnúť pri obúvaní, a uskladniť manželkine topánky...)
- dve WC-ka
- kúrenie, ja nemám rád kombinácie, keď to dobre zateplíš tak by stačil elektrokotol (jednoduché, lacné) na podlahovku + keď niečo na prechod tak krbové kachle orientované v strede domu ideál (máme ich nie v strede domu ale bohato nám to stačí aj ako hlavný zdroj , odskúšané)
7. nov 2017 o 11:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gabordanko
gabordanko
 @atak77 zatial jedna detská izba... Ktorá pohode pre 2 deti a ptm uvidíme... Takisto aj krb treba obsluhovať emoticon
@maros11 co som pisal zastavaná plocha je 98m2 je odratana terasa, obytná plocha je bez technickej a wc sprchy... Technická má cca 9m2 a wcko sprcha 6m2
Vyrástol som v 4clennom rodine v paneláku 65m2... Pre to si myslím, že 83m2 stačí na obyvacku, kuchyňu a na dve izby..
. Pri vstupe asi treba zväčšiť emoticon
Čo na zateplenie???
Ďakujem za rady
7. nov 2017 o 12:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atak77
atak77
 @gabordanko zatial jedna detska a potom uvidime? akoze postavis novy dom? emoticon
ake velke izby? ja viem, ze v paneelaku je vsetko male, ale je to dom, mal by si si dopriat viac, ako v panelaku a aj svojim detom ... urcite +1izba ... ktora bude teraz ako hostovska, sklad, ako hocico a neskor ked deti vyrastu , budu mat svoje izby, to ocenis neskor...
ake mas predstavy m2 pri tych 83m? kolko das izbam, kolko obyvacke a kuchyni?
7. nov 2017 o 13:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros11 (40 r.)
  • Už bývam v dome
maros11 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 @gabordanko nie som špecialista na stavby, ale steny mám 30 + 20 cm nobasil, podlahy 20 cm, strop 54 cm vaty.Myslím že to čo si napísal(uvažuješ nie je také zlé)
no ja som vyrástol tiež v paneláku 70m2 5-členná rodina, potom som býval v 48 m2 a teraz som si tiež myslel že 112 m2 bude habadej, ale nie je...
skús napísať rozmery miestností to možno napovie viac...
7. nov 2017 o 13:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gabordanko
gabordanko
 @atak77 spálňa a detska 15-15m2... predizba 4m2 ostatne obyvacka s kuchyňou
Ďalšia izba by mohla ísť buď pristavbou alebo rušiť terasu a spraviť izbu
7. nov 2017 o 13:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
habit
Registroval sa 21. septembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 80 príspevkov. Okres Levice.
habit
 Aj máte vybraný nejaký presný projekt? To som nejak prehliadol emoticon
7. nov 2017 o 13:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gabordanko
gabordanko
 Predizba 4,5m2, technicka 9,2m2, wc sprcha 6,6m2, detska 15,5m2, spálňa 10,8m2 + gardrob 2,4m2, obyvacka s kuchyňou 39m2.... Terasa 18m2 po odmerani v programe....
7. nov 2017 o 13:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atak77
atak77
 akoze vazne spalna 10.8m2? to nemas este menej ako v panelaku? akoze uprimne: sila
este bonus by bolo, keby si dal technicku vacsiu ako spalnu, vela k tomu nechyba emoticon
ta kuchyna to je hned vedla sedacky? ti zena bude varit a ked sa jej nieco vyleje z hnca, rovno na sedacku ...
7. nov 2017 o 17:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gabordanko
gabordanko
 @atak77 technicka je preto taká veľká, lebo niekde som čítal že keď by som raz chcel TC tak k tomu je potrebne min 4m2, možno je to zlá informácia... Plus chcem podlahovku, mozno aj krb ktory sa da obsluhovať aj zo zadu.... Plus aby sa tam zmestil trocha dreva do krbovej vložky... Este pred linkou bide taka mala cca 2m dlha linka v kuchyni takže pohode sa zmestia hrnce emoticon
7. nov 2017 o 18:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
35
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 6301 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
35
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 6297 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Okres Hlohovec.
 @gabordanko hlavne si to nakresli v mierke. A to vsetko, aj dvere... Ako moze mat bungalow 10x12 metra 98m2 zastavanej plochy? Mne to stale vychadza 120m2...
7. nov 2017 o 18:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
r4d3k74
Registroval sa 6. marca 2015 na modrastrecha.cz. Pridal 1505 príspevkov. Má 14 priateľov.
r4d3k74
Registroval sa 6. marca 2015 na modrastrecha.cz. Pridal 1504 príspevkov. Má 14 priateľov.
 @megdesign to bude to vykouslý (terasa)
7. nov 2017 o 18:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra.
7. nov 2017 o 19:03 • creditoo
gabordanko
gabordanko
 @megdesign
@r4d3k74 áno je tam terasa 18m2 a plus este z plochy ked si odratas hrúbku steny tak to vychádza na 96m2... Z toho este minus technická (9,2m2) a wcko sprcha (6,6m2)...
7. nov 2017 o 19:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
35
megdesign
35
 @gabordanko najskor si ujasni izolacie. Na steny 15cm je v dnesnej dobe velmi chabe... Ja idem do elektrokotla.
Hmmm. Ja mam 9x13, co je fakticky tvojich 10x12, mam uzitkovu 100,5m2 obytnu 86,9m2. Nam to staci.
7. nov 2017 o 19:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gabordanko
gabordanko
 @megdesign presne kvôli izolacie a kúrenia som založil túto diskusiu... Ty mas aku izolaciu? Ja zas chcem Greywall plus nie klasický biely... Elektrokotol aký? Podlahovka?
7. nov 2017 o 19:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
35
megdesign
35
 @gabordanko ja strop 60 cm Knauf vlna, na steny 24 cm grafit EPS, do podlahy 24cm EPS100. Sokel 12cm XPS, zaklady do hlbky 60cm izolovane 10cm EPS100. Elektrokotol a vodna podlahovka.
7. nov 2017 o 21:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3981 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @megdesign ten podlahovy EPS si nejako pred vodou ochránil?
@gabordanko ak bude sokel zasahovať nad úroveň podlahy budeš tam mať tepelne oslabené miesto - prehodnoť hrúbku (ideálne ak má celá stena rovnaké tep. vlastnosti) pri takto zateplenom dome a predpokladaných mesačných nákladoch za teplo na úrovni 20-40€ je kombinácia systémov a riešenie prechodných období už irelevantná otázka z pohľadu ekonomiky. Daj tep. čerpadlo, keby už bola prípojka plynu môžeš dať kondenzačný kotol. nezabudnúť na rekuperáciu. a detaily, detaily a detaily je to na čom to stojí a padá.
pôdorys a veľkosti neriešim, to je veľmi individuálne a závislé od osadenia na pozemok a okolitej zástavby, čiže nie je na čom stavať.
7. nov 2017 o 21:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
35
megdesign
35
 @slavoslav pred akou vodou? Pod EPS je celoplosne IPA a separacna folia...
7. nov 2017 o 21:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @megdesign voda zo zeme, zemná vlhkosť - "para"
"zaklady do hlbky 60cm izolovane 10cm EPS100" ohľadom tohto som sa pýtal, alebo máš pod domom (základmi) parotesnú a vodotesnú vrstvu?
7. nov 2017 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
35
megdesign
35
 @slavoslav co ma spolocne vlhkost pod domom s podlahovym EPS? Nechapem. Pytal si sa na podlahovy EPS. Izolaciu zakladu nemam nijako osetrenu koli vode. Myslis, ze sa ten EPS rozmoci, ci ako?
7. nov 2017 o 22:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @megdesign no len to, že si do vlhkosti pod domom k základom dal podlahový EPS. To nechápeš ani tebou napísaný text?
Pýtam sa, lebo ma zaujíma či ti to niekto poradil, niekde si to vyčítal alebo si to tak sám vymyslel a akú tam mal plniť funkciu.
7. nov 2017 o 22:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
35
megdesign
35
 @slavoslav ja velmi dobre chapem mnou pisanemu textu. Co myslis, aku funkciu tam ma plnit? A co myslis, je EPS100 nasiakavy, ked ho treba podla teba chranit voci vode?
8. nov 2017 o 06:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
23
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7679 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
23
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7676 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @megdesign no trosku je, nasiakavost EPS je okolo 5% emoticon
8. nov 2017 o 07:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
35
megdesign
35
 @gashtaan 5% viem. To ma trapi najmenej. Skor som chcel pocut nejaky padnejsi argument...
8. nov 2017 o 11:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @megdesign veď práve o to ide. Máš predstavu čo spraví 5% vody v polystyréne (porovnaj si to s XPS ktorý ma myslím okolo 0,2%) Ten polystyrén ti teraz slúži ako separačná vrstva, nie izolačná. Preto sa pýtam akú funkciu tam mal plniť. Ok možno rozumieš tebou napísanému textu ale evidentne nechápeš fyzikálne súvislosti. Nasiaknutím izolantu o 1% sa jeho tepelné vlastnosti nezhoršia o 1% ale niekoľko násobne (desiatky, možno stovky - neviem, nechce sa mi to prerátavať). Dlhodobým uložením v zemi (ktorá nikdy nie je suchá a po každom výdatnom daždi je zaliata ten materiál pochvíli bude vodič, nie izolant. Neodporúčaj tento systém ostatným, len pre ich dobro - to je jedine čo tým chcem povedať.
8. nov 2017 o 11:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
35
megdesign
35
 @slavoslav ja som neodporucal nic. Schvalne skus to preratat...
8. nov 2017 o 12:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @megdesign nemám čas na blbosti.
Keby to bolo výhodnejšie už to dávno na stavbách robíme.
ale fungujeme v odlišných prstrediach: niekto - skúsim, možno, uvidíme, MF a niekto v musím a garantujem, ale tak to je správne. emoticon
8. nov 2017 o 12:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
asdfb
Registroval sa 4. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 165 príspevkov. Okres Martin.
asdfb
 Tu je clanok co rozoberal co vpripade, ak je zaplavena izolacia povodnou
http://www.isover.sk/aktuality/co-s-izolaciami-po-povodniach
Takze podla toho clanku 1% vlhkost polystyrenu sposobi zhorsenie tepelnej vodivosti EPS 100S z hodnoty 0,0343 W.m-1K-1 v celkom suchom stave na 0,0360. Voda ma mat 25 krat vecsiu tepelnu vodivost ako polystyren.
8. nov 2017 o 14:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
