Uprava zateplenia povaly
Dobry den, chcem pomoct zatepleniu podkrovia, ale strecha je A konstrukcie takze dostanem sa iba k hornej casti. Medzi tramami je 15cm polystyren pod tym obite 15mmOSB doskami. Podotykam ze nieje tam ziadna parozabrana ani poistna folia. Mozem tam naukladat cca 20cm sklennej vaty a prikryt to nejakou foliou? alebo nejaky rozumnejsi navrh?
@doosan môžeš dať na to vatu. Fóliu na to nedávaj žiadnu
@doosan postup je dobrý, jakino myslí na dodržanie otvorenej skladby, ale prikláňam sa k vysvetleniu, že použitie vaty bez uzavretia znehodnotí izolačnú schopnosť až k nule. Fólia aj keď bude paronepriepustná po stranách nebude uzavretá, para unikne..Ale ak vietor vysáva strechu, vláknitá izolácia nekladie dostatočný odpor aby zabránila stratám. Všetky výpočty hovoria len o stave v kľude.
@jakino @jan45 Ak vam dobre rozumiem, mozem tam dat tu vatu, ale viac menej to nebude mat vyznam nakolko chyba pod tym parozabrana a strecha je prevetravana? je preto vhodnejsie pouzit iny druh izolacie ako napriklad pur penu?
@doosan nechápeš to správne. Môžeš dať na to vatu a bude to mať význam. Podľa mňa fóliu na vrch netreba žiadnu, lebo povala je viac-menej uzavretá a vietor tam nefúka. @jan45 píše to, že je dobré dať na vatu vetrotesnú paropriepustnú fóliu, aby sa úplne zamedzilo fúkaniu vetra do izolácie, lebo vata dobre tepelne izoluje len vtedy, keď cez ňu neprefukuje vietor. Ja mám na povale vatu bez fólie a izoluje podľa mňa dobre
@jakino vietor tam prefukuje cez to okienko, nieje to zavratna polozka kedze je tam iba 30m2 ale nechcem ist metodou pokus-omyl. Takze vata a nato paropriepustna folia bude asi prinosom. V buducnosti pod OSB dosky dolepim parozabranu
@doosan OSB dosky sú parobrzda, takže ak sú nabité tesne popri sebe, stačí, ak prelepíš parotesnou páskou špáry medzi OSB-čkami a pri stene zatmelíš špáru medzi OSB-čkou a stenou.
@jakino dakujem, toto su skvele spravy lebo kontakt s murom a OSB mam uz vytmeleny, aj hrubsie spary. Dokupim izolaciu a mozem ist nato, Este raz dakujem
Zdravím vás. Teraz pred zimou chcem ešte tak isto dočasne zatepliť aj starú časť domu. Chcem sa spýtať či je lepšie tie vrchné dosky vyhádzať von a vatu položiť priamo na spodné dosky alebo to dám na tie vrchné a bude to mať podobný efekt aj keď je tam vzduchová medzera? Pod spodnými doskami je už iba 5cm polystyrén a lepidlo. Plánujem aby to fungovalo cca 3 roky. Potom sa to cele prestavia tak ako ma byť.
@doosan zbytočná robota vytrhávať tie dosky, daj to na vrch. Ideálne aspoň 40 cm vaty. A naviac, aj vzduchová medzera je izolant, takže to bude aj lepšie izolovať
@jakino ďakujem, vidím že nieje nad čím špekulovať
