Upevnenie izolácie pod krokvy
@pistikus Ešte ma napadla jedna varianta k tomu uchyteniu pod krokvami. Dať len vlnu medzi krokvy a zakryť to doskou Hofatex UD. Následne foliu, atak 60 mm vaty a sadroš. Tepelne by to bolo možno trochu horšie, ale jednoduchšie na montáž. Neviem však, či sa dá na tie dosky zavesiť sadroš.
Ja viem. Príliš veľa otázok.28. sep 2016@pistikus http://www.modrastrecha.sk/forum/podkrovie/obytne-podkrovie-komplet-z-osb-dosiek-2/, to je kvalitná robota
29. sep 2016@viktor811 mimo tému
29. sep 2016- Sponzor fóra
@pistikus na mňa je to moc komplikované, nie je tam popísaná krytina, vata nie je izolácia pod krytinu, rôzne medzivrstvy sú zbytočne pracné, vodorovná vrstva na klieštinách uzavretá záklopom sa nemusí vypľňať vatou, vzduch je lepšia izolácia, neplatí to pri krovách, tam dochádza k posunu vzduchu.
29. sep 2016@pistikus http://www.modrastrecha.sk/blog/majkoj/album/zateplenie-strechy-bn766m/
Z otazky nie je jasne co vlastne planujes. Ak ides robit podkrovie izolacia v podlahe vyznam nema, ale 32cm v streche je asi malo. Ak to ma byt neobyvane bude zase otazka naco izolaciu v streche, ta by pomohla len ak by bolo podkrovie vzduchotesne.29. sep 2016Ide o izoláciu strechy v obytnom podkrovi. Prvá izolácia je v sikminach, druhá v rovine, kde do štítu vznikne malý nevyuzivany priestor.
@jan45 možno komplikovane napísané.
Jednoducho krytina je nahodena skridla a samozrejme aj fólia pod ňou, riesim izoláciu.
Vodorovnú izoláciu teda navrhujete dať len nad kliestiny? Na kliestiny zaklop, parobrzdu a sadros?
@majkoj je to podkrovie a píšem o izolácii nad ním, strechy. Vzniká tam len mini podstresny nevyuzivany priestor.
Ako som videl na tvojich foto. Ty si nahodil izoláciu medzi krokvy a spravil si si ďalší rošt z dosák. Celé si to zaplatiť osb a dal fóliu. Ďalej predpokladám, že na to išiel sadroš.
Prečo vlastne si dával ten zaklop? A namiesto toho rostu by sa nemohli použiť mnou spomínané krokvove nastavce? Či?
32 cm + 6 cm pod sdk pri lambde 0,035 je R cez 10,8 ak dobre pocitam. Myslím, že stačí aj z hľadiska priestorových možnosti.29. sep 2016@pistikus zaklop je parobrzda, je to taka poistka pod parozabranou, plus ja tam mam stropne chladenie. Ci nieco staci nie je na priestorovej moznosti, ale ci celkovy vysledok odpoveda poziadavkam normy.
30. sep 2016@pistikus zaklop je parobrzda, je to taka poistka pod parozabranou, plus ja tam mam stropne chladenie. Ci nieco staci nie je na priestorovej moznosti, ale ci celkovy vysledok odpoveda poziadavkam normy.
30. sep 2016@majkoj Môžem ... celú normu. Som znechutený z toho ako sa veci robia okolo toho (či en. cert. či nekompetentnosť úradníkov). Apropo - stav. povolenie vydané 2015, čiže norma 4,9, súčasná hovorí o odpore strechy 9,9 a pri mojej skladbe to vychádza ako som písal. Tak?
30. sep 2016- PRO
@pistikus Rezy nemôžete vložiť? Priznám sa, nepochopila som... Pripadá mi to komplikované. Kde je možnosť položiť tep. izoláciu zhora, dajte zhora a nekomplikujte to s vrstvami pod stropnými trámami + ešte izolácia pod parozábranou, kde treba zachovať aj pomery pred a za ňou.
30. sep 2016 - PRO
@pistikus Podľa pravidiel Vám stačí mať v streche izolácie podľa r. 2015. Otázkou je, či nebude rentabilné dať viac izolácie na strop z hľadiska ročnej potreby tepla a nákladov na kúrenie a prerušenia tep. mostov napr. v stropných trámoch.
30. sep 2016 @pistikus ak mas stavebne uz vydane tak je to trochu ine, ale predpokladm, ze v projekte mas jasne dane ake skladby kde maju byt
. Strecha ako samostana konstrukcia by presla, lenze existuje aj celkove kriterium potreby tepla na vykurovanie. A to strecha v bungalove ovplyvnuje razne (kedze ma velku plochu a "horizontalnu" polohu) . Ale ak uz stavebne mas, nemal by to byt problem lebo 2015 platila dvojnasobna hodnota.
30. sep 2016Rezy nejaké vložím. Pridať izoláciu na vrch nie je problém, tam sa toho vojde, skôr do šikmín by som išiel do priestoru. Pomer izolácií nad a pod fóliou by mal byť max 1:4 čo by som splnil tým rozložením.
Ešte k rezu čo pridám. Plánovaná bola nadkrokvová izolácia. Zrušili sme ju, a ideme do priestoru, preto špekulujem.30. sep 2016- Sponzor fóra
- PRO
@pistikus Noo, tak medzi krokvy na celú ich výšku, pokiaľ je strešná fólia kontaktná. Potom len 1 vrstvu cca 20 cm ako podkrokvovú izoláciu. Zníženie urobiť pomocou OSB príložiek, fotky som poslala v ip.
30. sep 2016 @blacksr Fólia je kontaktná. OSB príložky sú ok, len či sa dá na ne upevniť v pohode záves na sdk. Skôr sa mi pozdáva asi ten predlženy záves na sdk. Teda navrhujete dať 20 medzi krokvy a 20 pod krokvy, sdk konštrukciu a parozábrannú fóliu a tak sdk? Medzi sdk a fóliu by už teda nešlo nič. To by bolo riešenie na šikminu a čo s rovinou?
Ponechať navrhované riešenie? Alebo dať izoláciu len nad záklop a na klieštiny spraviť konštrukciu z sdk, foliu a sdk?30. sep 2016- PRO
@pistikus medzi parozábranu a SDK treba skrutkotesnú pásku
vodorovný strop: konštrukciu pre SDK na trámy a všetku izoláciu zhora
záklop je tam na čo? bude sa povala využívať? príležitostne sa odhrnie vlna, ak sa pôjd opraviť škridla... ale ak to má byť využívané, tak radšej strop urobte tiež znížený ako šikminy a nedávajte vlnu nad klieštiny... svetlá výška v podkroví stačí cca 245 cm.. nad klieštiny len kontrarošt + záklop z dosiek alebo OSB
potrebu tepla máte počítanú s nejakými hrúbkami vlny, s nejakou lambdou - takže ešte k typu vlny: ak máte lacné teplo (plyn, drevo), tak stačí vlna s lambdou 0,039 alebo 0,04. Ak bude kúrenie prevažne elektrické, oplatia sa drahšie a zároveň lepšie izolujúce druhy vlny, s lambdou cca 0,034, na vodorovný strop aj viac než 40 cm.30. sep 2016
Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
Zdravíčko,
Moja skladba izolácie:vata 200 mm medzi krokvy, 120 mm pod ne, parozábranná fólia, 60 mm vaty a sadroš.
Moja otázka znie, ako uchytiť tých 120 mm pod krokvami. Robiť nejaký rošt, alebo použiť krokvové nástavce, či rovno krokvové závesy na CD profily. Ako by ste to riešili alebo vyriešili, poraďte. Ďakujem
Ďalšia otázka je na izoláciu v rovine, tzn. pod medzistrešným priestorom.
Navrhovaná skladba: Moja otázka:
PODSTREŠNÝ PRIESTOR
TEPELNÁ IZOLÁCIA MIN. VLNA TYPU ISOVER UNIROL PLUS HR. 240 mm
DREVENÝ ZÁKLOP Z DOSÁK HR. 25 mm Môžem nahradiť OSB doskou? Aké nechať medzery? Vrtať do nej diery?
KLIEŠTINY 60/160 mm
+TEPELNÁ IZOLÁCIA MIN. VLNA TYPU ISOVER UNIROL PLUS HR. 160 mm
NOSNÉ LATY PODHĽADU 2x 50/50 mm
+ TEPELNÁ IZOLÁCIA MIN. VLNA TYPU ISOVER UNIROL PLUS HR. 2x 50 mm Tu by som to prehodil a dal parozábranu hneď pod klieštiny, laty vynechal
PAROZÁBRANA TYPU JUTAFOL N AL 170 a dal 60 mm pod sadroš. Môže byť?
MONTÁŽNE CD PROFILY 27mm
SÁDROKARTÓNOVÁ DOSKA TYPU RIGIPS RF HR. 15 MM
Izolácia by išla všade Dekwool s lamdou 0,035.
