davaju sa dve folie paro zabrana priamo na hrady ,potom nobasil a na nobasil paropriepustna folia.vedia vam poradit v každych poriadných stavebninach.A potom sadrokarton.
ale ja mam plafon podbity doskami a pod nimi teraz davam tu sklennu vatu Isover,a upevnujem to drotom a klincami.mam tam este dat tu foliu paropriepustnu a potom az sadrokarton?pozri omoje foto.
@imichal Teraz znútra = zospodu parozábranu!!! Napojenie na steny po celom obvode prelepiť. Aj spoje medzi pásmi fólie.
Až potom príde SDK.
Paropriepustná sa dáva na izoláciu z vonkajšej strany, v podstate nie je nutná. Na povale čo plánujete? Dávali ste paropriepustnú fóliu pod škridlu?
Pod skridlou je paropriepustna folia+zadebnenie a poval je tiez podbity doskami aby sa dalo tam ason chodit.Na povali nebude nic pretoze je to nizka strecha.
Tak mam tam dat este pod ten Isover parozabranu foliu?
@imichal Keď urobíte Al konštrukciu pre SDK, tak pred namontovaním SDK dáte najprv fóliu. Potom SDK. Miesta, kde sa bude skrutkovať, môžete ešte utesniť silikónom, aby bola zachovaná vzduchotesnosť. Ale málokto to takto robí. Detailný návod: http://www.ostavbe.sk/fotoserial-ako-...
Vy však budete mať zrejme samonosnú konštrukciu, keďže zavesiť ju akosi nie je kam. Napr. str. 4 v http://www.knauf.cz/wpimages/other/do... .
mal som na mysli tie elekrticke kable na plafone.tie budem musiet potom prestrcit cez otvor na folii a potom to asi utesnit,lebo inac si to neviem predstavit ako tam dat elektricke kable na plafona este na to dat paropriepustnu foliu.na tych obrazkoch to neni vidiet.dik.
Káble musia byť naťahané ešte v stave ako na obrázku to znamená pred fóliou.Potom fóliu bezpodmienečne a SDK.Nezabudnúť presné umiestnenie káblov podľa svetiel potom sa to veľmi ťažko robí. :-)
