Zdravim,v projekte mám riešené tepelné izolácie nasledovne:
Zateplenie : základy DT+ 8 cm tvrdený polystyrén
podlaha 18 cm polystyrén 150
Steny 38 heluz Family + 12 minerálna vlna
Okno trojsklo
strop keramický + 26 cm minerálna vlna
Ide o bungalov, myslite ze je to postacujuce?
@donsalieri
Dobrý deň, zavísi to od toho v akej energetickej triede chcete dom postaviť. Izolácie, ktoré máte v projekte nedostanú váš dom na úroveň nízkoenergetického domu bez ohľadu na lokalitu čo sa týka mernej potreby tepla na vykurovanie. Ak je možnosť úpravy zvoliť tenšie múry max. 300 mm k tomu prislúchajúcu hrúbku izolácie, základy postačí zatepľovať perimetrom, je to lacnejšia voľba ako XPS, v strope izoláciu aspoň zdvojnásobiť. Ale presnejšie čísla vám dá až výpočet.
http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v...
tu si mozes vyratat teplelne straty.
To co mas je postacujuce ale neni to nic moc zateplenie iba aby bolo, k nizkoenergetickemu sa to priblizuje, uz ked zateplujes zmen hrubky na vacsie aby sa ti to oplatilo
@donsalieri
bez projektu sa to tazko ale dajme tomu ze NED podla mojich osobnych predstav..
podlaha 25cm. expandovany 2 alebo viac vrstiev
zaklady perimeter na sokel aj do zeme aspon50cm ak sa da 2*8cm
steny mozes dat aj uzsie murivo + 20cm polystyren
krov + strop 50cm mineralna vlna
pozor na prechody cez obvodovy plast vsteko nech ide cez zaklady, komin by mal mat aj privod vzduchu cez komin.
a kvalitne okna
@donsalieri ak NED berieme ako dom s menej ako 50kWh/m2/rok na kurenie osobne tipujem, ze to postacujuce nebude, zavisi samozrejme od konkretneho projektu. Ale toto je otazka na projektanta.
@donsalieri projektant vie najlepsie, preco navrhol taketo hrubky a druh izolacii. Netreba podlahnut nazorom, podla ktorych musi byt z kazdej strany aspon 20 cm polystyrenu :-D
Podla mna ma zmysel 150 FKD na stenu, 10 XPS na sokel, 40 vaty na strop. Naopak, do podlahy podla skusenosti staci aj do 10 cm EPS, hlavne ak to usetri jeden rad tehal. Prvy rad tehal ma byt izolacny.
Keramicky strop musi byt? Predrazi stavbu a nema velky vyznam. Videl som aj tragicky omietnute keramicke stropy.
@donsalieri mam katalogovy B dom 130 m2 bungalov,
projekt: 10 EPS steny, sokel 5 XPS, 5 Eps podlaha, 16 cm vata v strope, okna s dvojsklom.
Zhotovenie 14 FKD, sokel 10 XPS, 8 EPS, 35 Steicozell, Eurookna 92 s trojsklom. Aj tak nemam NED.
Co poviete na moje izilacie? Zaklady 60 cm pod teren - styrodur 20cm, steny 25 EPS, podlaha 22cm, strop 50 cm 150S. Dom jednoduchy kvader 12x7x6,6m. Okna drevo hlinik 3sklo
@donsalieri tak ja mam bungalov 108m2, steny 300 mm porfix na to pojde na jesen 200mm fasadneho eps. V podlahe mam 200 mm eps 150s. Do stropu pojde 500 mm vaty, okna trojsklo Ug= 0,6. rocna spotreba na vykurovanie max 40 kWh/m2. takze sa zmestim do A. V plyne to mam cca 260€ rocne za kurenie.
@peto99 nesuhlasim ze projektant vie. Prave na projektantov velky pozor a davat si veci preratavat v programe phpp. Osobna skusenost ked slovensky vypocet tvrdil nieco tak nemecky vypocet ukazal 2x horsi predpoklad. Potom sa upravoval projekt podla nemeckeho a ten sa na cent presne trafil v nakladoch za kurenie.
@donsalieri nenasiel som lokalitu kde ides stavat ale to je jedno. Ak chces dobry ned tak typnem toto:
Strecha minimalne 45cm
Murivo 20cm
Podlaha minimalne 20cm sede eps ale pod zakladovou doskou tiez izolacia 10cm aj perimeter staci polyform aby neplesnela zakladova doska
Komin je zbytocnost, elektricke kurenie infra ti usetri dost nakladov na zriadenie.
@peto99 najhorsie je ze katalogove domi projektovali asi pre talianov alebo spanielov. Chyba pri katalogoch ze zavadzaju tym ze nepisu v akej lokalite bude B. Na slovensku s izolaciou strechy pod 45cm tazko.
Este detail. Do energetickej triedy sa ma zahrnut aj prehrievanie domu. Nie len kolko izoluje v zime. Cize ak si niekto na juhu mysli ze nemusi izolovat tolko tak je na omyle. Ak si niekto mysli ze velke skla su super a sa mu dom aj tak prehrieva lebo nejde o to ci ma vonkajsie zaluzie tak je tiez na onyle ze ma super triedu energeticku :-). Trojsko je slaby izolant a teplotu prepusti ci mate zaluzie. :-) museli by aj zaluzie izolovat. Oni len tienia :-) a zmiernuju iba lupa efekt.
@mio23 takze je to ok. Ale kurenar naratal 8kw straty. Tomu sa mi nechce verit. Ale nezaral ze budem mat nutene vetranie s rekuperaciou tepla. A podla mna to vyratal cele na pr...
@mio23 čo povieš na moje (TN kraj - NMnV)
Bungalov 13x12 vstavaná garáž, vnútorné steny spoločné s interiérom izol 20cm neoeps
20cm perimeter základy, nosné steny Ytong 250, nato kontakt 26cm neo eps, okná rehau geneo3+, podlaha v dvoch vrstvách po 10eps (čiže 20) strop v 3vrstvách 18cm min.vlna (čiže 54cm), riadené vetranie s rekuperáciou Atrea duplex 370, na TUV el.bojler od Logitexu s napájaním z FV + menič a časom viac panelov a batérie. Kúrenie podlahové infra fólie heatflov. Co vy nato?
@majkoj
@mio23 lokalita, žilinský kraj,nadmorská výška 535 m,po prečítaní príspevkov uvazujem nad:
Základy perimeter 10 cm
Podlaha 20 cm polystyren
Steny prvá rada vyplnená polystyrénom,potom heluz 38 + 15 min.vlna
Strop min.vlna v dvoch vrstvách, čiže 52 cm
Súhlasím,s názorom, že katalógové domy sú projektovane skôr na tropické oblasti,ale len aby splnili najake normy...
Mna to tu fascinuje stale je to o extremoch , bude je dom ledva skolaudovatelny alebo "preplacany" izolaciami :). Vsetky cisla o hrubke ktore tu padaju su bezvyznamne, pokial nie su o uplne konkretnom dome. Rovnka izolacia strechy bude totiz znamenat ulne nieco ine pri bungalove a nieco ine pri poschodovej "kocke".
@donsalieri mas dom rozmermy skoro ako moj, v mojom pripade je to 13,5x 9,9 presne. Mám prepocitane hrubky izolacii vzhladom na lokalitu - u mna je to sever Tn kraja a na to ze budem pouzivat na vykurovanie plyn - to si potom aj sam zohladnis aky bude najvhodnejsi zdroj pre teba. Takze ked pojdes koncepcne podla mna nic nepokazis a myslim ze asi ani zbytocne nepreplatis...
