Zdravim,v projekte mám riešené tepelné izolácie nasledovne:
Zateplenie : základy DT+ 8 cm tvrdený polystyrén
podlaha 18 cm polystyrén 150
Steny 38 heluz Family + 12 minerálna vlna
Okno trojsklo
strop keramický + 26 cm minerálna vlna
Ide o bungalov, myslite ze je to postacujuce?
Dobry den, chcem stavat z klasickeho ytongu 375+ 15 cm izolacia. Ma 15cm EPS izolacie tie iste vlastnosti ako 15 cm Mineralnej vaty? EPS mi proste nieje povôli.
@inuska111 Odporucam Ti priviezt kabel 3x2,5 CYKY na klimu s tepelnym cerpadlom, ani nie tak kvoli chladeniu v lete, ako na kurenie v zime. Spotreba elektr. folii moze byt velmi vysoka, a kedze nemate kachle, klimou sa da velmi lacno kurit. takisto nemam kachle. Klimu by ste mali kupit hned teraz, vyborne na zaciatku byvania vysusi stavbu, ma velmi nizku spotrebu elektriny. Nestoji tak vela.
@matorado platil som 16 Eur/m2 pri 30-35 cm hrubke. Fukana izolacia je vo vaznikovom krove najlepsia. Steicozell izoluje chlad rovnako ako bezna nefukana mineralna vlna, ale ma viac ako dvojnasobnu tepelnu kapacitu, cim sa prestup tepla v horucavach posunie o niekolko hodin. Knauf ani Nobasil som nechcel aj zo zdravotnych dovodov, i ked problem je skor v mojej hlave ako v reale.
@peto99 Ta tepelna kapacita znie lakavo, tiez som si vybral kvoli tomu kamennu vlnu, nie sklenu. Ale aby to tak aj skutocne bolo.. Tazko naozaj porovnat..
Ta cena je lakava, nobasil stal o nieco viac na kubik. Dali sme 40.
@peto99 so žiadnym pridáváním projekt nepocita,skladba podlahy je počítana 15 cm komplet,izolacia,podlahovka+ poter. Navyše mám dom zdvihnuty na dva rady DT nad terén a týmto by mi stačilo dať o jeden rád menej,výška by sa tým vyrovnala...
@donsalieri 15 cm podlahu mam aj ja a zmestil som 5+3 cm EPS plus podlahovka s anhydritom 7 cm. Este mi vosla aj vysoka 92 cm linka z IKEY. Dalsi rad tehal nepridavaj, zbytocne predrazis a zodvihnes dom. Cez podlahu unika najmenej tepla, pod doskou nikdy nie je pod +10 stupnov. A dnes nikto nevie, ci casom taka hruba vrstva EPS pod poterom nesadne, ved je to samy vzduch.
Ovela dolezitejsie je dat izolacny prvy spodny rad tehal. Ten som ja nedal, co stale lutujem. Nobasil si nenechaj vyhovorit, 15 cm staci.
@donsalieri ak je jedna rada DTciek navyse, preco ju mas v projekte? Dom je zbytocne dvihat, pokial nie je problem s vodou na pozemku.
Ak pridas jednu radu tehal, potrebujes predsa zdvihnut celu podlahu o 15+25 cm, inak budu vysoko okna. Alebo budes musie znizit preklady, alebo zvacsit okna. Kvoli EPS pod poter by som to urcite nerobil, ten nema az taky vyznam.
Navrhujem ubrat aj DT, ake je v zakladoch zbytocne, ani nepridavat tehlu. Vela ludi zdvihne dom privysoko, a potom maju dva schody na vstupe, a musia navazat kubiky hliny. To tiez nie je lacne. Kazda robota navyse oproti projektu predrazi stavbu o niekolko stoviek Eur.
Este budes mat kam dat peniaze. Napriklad na rekuperaciu, ta usetri na kureni viac ako 15 cm EPS v podlahe navyse.
Len pre predstavu
Steicozell ma tepelnu kapacitu 2.100J /kg/K co je 79,8 kJ/m3/K
Beton ma tepelnu kapacitu 1020J/kg/K co je 2,224MJ/m3/K
Tehla 30cm ma tepelnu kapacitu 960J/kg/K co je 864kJ/m3/K
Ak mam 100m2 Steicozell v hrubke 20cm povedzme ze ju ohrejem o 5C, ulozim tam 5x 1,596 MJ to je 7,980MJ energie co su asi 2,21kWh
Dufam, ze z daneho je jasne, ze rozdiel v tepelnej kapacite Steicozell ma asi taky vplyv ako cikanie do vatry...
@peto99 zdvihnute to musí byt,lebo aj keď mám pozemok pekných 900 m2 na úplnej rovine,tak som hlboko pod cestou,cize mi nevychadzal zjadz, musel by som ísť moc ďaleko od cesty.Technicka otázka,co by sa stalo,keby okná neboli na 85cm od zeme ale 95cm?
@peto99 si ma pobavil s 5 cm + 5 cm v podlahe pre pasiv. To je dobre na maštal. Pre dnesnu dobu by pre obycajny dom bolo vhodne aspon 15 cm a s podlahovzm kurenim este viac aby sa znizili straty do podlozia.
@mark24 porovnaj tepelnu vodivost udavanu v technickych listoch a je to. V zasade je tepelna vodivost EPS a mineralnej vlny urcenej na zateplovanie porovnatelna
@abobo Co sa tyka zateplenia podlahy, na tepelnotechnicke parametre je nutne pozerat sa komplexne a navrhovat ich vyvazene. Ja som ku vypoctu TS dostal aj tabulky, aby som si mohol posudit, ze ci niektore parametre zlepsit a ci to ma vyznam. Napr. zrovna pre podlahu bol pre lokalitu zapad, vypoctovu teplotu -12 a sokel 5cm XPS rozdiel medzi 10 a 20 cm podlahoveho eps na 100m2 plochy smiesnych 300W. Ale iny pohlad povie, ze je to rozdiel skoro 50%, kedze konkretne cisla boli pri 10cm 657W a pri 20cm 358W.
Skratka ak stavias napriklad dvojpodlazny, kde je zastavana plocha 80, cize zateplovana podlahova plocha povedzme 65, tak je rozdiel uz len 200W. Oplati sa koli 200W pri -12 (par dni v roku) zvysovat dom o jeden rad tehal? Nie.
Samozrejme pri pasivnom, ktory ma celkovu TS 1-2 kW uz ano, ale pri beznom NED, ci dokonca ani NED urcite nie.
Pri bungalowe je to uz zase ina debata. Ale neda sa pausalne povedat "minimalne 15-20 cm do podlahy".. Potom tu clovek obcas vidi take absurdity, ze na stenach 10cm eps a v podlahe 20..
@cache Dobre stavam pri Žiline,sever slovenska,535 m nadmorská výška, 140 m2 plocha,zimy sú síce už iné ako bývali,ale stále poctivo mrzne, -10 až -12 nieje žiadna rarita.Tam už je opodstatnené počítat s tými 16- 20 cm do podlahy + podlahové kurenie?
@donsalieri Ja nie som kurenar a ani projektant, aby som ti mohol jednoznacne odpovedat, vychadzal som len z udajov, ktore platia pre moj rozostavany dom :) Mne konkretne vychadza vyhodnejsie dat sivy podlahovy polystyren, ako zvysovat cely dom..
Takisto sa situacia dost meni v zavislosti toho ako (aj hrubka, aj hlbka) je izolovany sokel. Zober si ze ten maly rozdiel plati pri smiesnych 5cm XPS. Ak budes mat na sokli 10cm XPS, tak podla mna (osobny nazor) asi nema zmysel dvihat dom ani pri takej ploche, ale to ti musi prepocitat odbornik.
Len pre zaujimavost, norma aktualne (ak si dobre pamatam, nemam cas to hladat) vyzaduje R strechy 9.9, R steny 4.4 a R podlahy len 2.5. To len pre orientaciu, s akym pomerom tepelneho odporu pocitaju odbornici, co zostavuju normu.
@cache dnes mi snad pride cenová ponuka ne tehlu,potom budem mudrejsi,spocitam cenu tej jednej rady+polysteren a opocitam jednu radu DT tvarnic+ cca beton+cca železo + cca zemné práce a uvidim ten rozdiel...
Toť výsledek: Jedna rada tehly+ polystyren= 1700 E
Odpočítane beton +DT+ železo + zemné prace= cca 1200
Rozdiel je teda cca 500 eur,o koľko rokov by sa mala táto investícia vrátiť? Ak by to malo usetrit len 50 e ročne o 10 rokov by som mal byť v pluse.
@donsalieri pri TC to sa vrati kedy, a este budes mat zbytocne vysoko okna. Zabudol si na peniaze za robotu za rozkladanie a dovoz EPS. A o 10 rokov mozno cely poter sadne, a potom budes v minuse. Vyrobca garantuje stalost EPS do 20 cm hrubky, chces ist za tu cenu na hornu hranicu pevnosti podlahy?
@peto99 počítal som 18 cm polystyren,dovoz zdarma a rozlozim to snad aj sam ,ved niesom úplný trkvas.Okna aj keby som zrezal z tehly mám tam 5 pri ktorých ide o vysku...
@donsalieri Tak pokial ides nahradzat jednu radu DT radou tehal, tak vlastne znizujes, nezvysujes, cize sa bavime o inych nakladoch. Len dufam, ze to mas dost vysoko a nedostane sa ti tak hydroizolacia prvej rady a podlahy pod uroven terenu, musel by si totiz hydroizolovat aj tu tehlu.
