@marek37 : ano - norma je 3.5 a tato tehla ma 3.99. Co chces stavat? Aj pri poschodovom dome staci 25 - max 30 cm - musi preratat statik, a poriadne to zatepli - pod poriadne sa mysli 25 - 30 cm.
@marek37 Tepelny odpor 3,99 je velmi smiesny, tolko ma moja vetrovka.. + 3,99 je v horizontalnom smere, ale v smere vertikalnom je to ako? z dola hore myslim...
BEZ URAZKY, PROSTE REALNY TRIEZVY POHLAD:
+ 3,99 to moze byt v laboratoriu na skuskach pri nejakej beznej vlhkosti... mozno, ze aj v reale pri 55-60%, ale to je jedno 3,99 je smiesne ;-) Novostavba by mala mat R=8 = 2x tolko co tu povazujete za OKA..
Buduci rok sa budu mozno menit pseudo normy...
Norma ma jednu nevyhodu, ktoru maloktory Slovak chape. Nehovori o tom co je dobre, ale co staci aby ste neskor aj tak prisli na to, ze to nestacilo ;-)
________________________________________________________________________________________________
Este podpichnem.. Ak niekto pouzil murivo hrubsie ako 30cm, urobil osudovu chybu ;-)
a hlavne chalupu si nestaviate na teraz - vela ludi sa zadlzi na 20-30 rokov a okrem splacania aj treba zit, aj odlozit na nejaku tu opravu. nerozmyslaju a stavaju na hranici dnesnych noriem - ktore o par rokov budu vraviet uplne nieco ine. este nebudu mat dosplacane a uz bude treba rychlo zateplovat lebo barak bude strasne neekonomicky. pozrite sa na domy stavane 10-15 rokov dozadu ake su "ekonomicke" dnes.
tak hruby mur sa neda zateplit 5cm polystyrenom - koli rosnemu bodu - by vlhli mury. treba si to dat vypocitat - ale bude to isto nad 10cm - co sa teda fakt absolutne financne neoplati. bud to teda nechat tak a nezateplit - s vedomim ze bude treba kurit aj ked to bude drahe alebo ist do tensieho muru s hrubsou izolaciou - pricom sa dostanete aj tak na cenu toho hrubeho muru ale tepelny odpor bude citelne lepsi
@marek37 Marek, zabudni na reci ako "netreba zateplovat". Neporovnavaj sa s normou, ale s trendom.
Ja som uvazoval o materialoch nasledovne (priklad):
Chcem ziskat vonkajsi plast 2x lepsi, ako je norma pre novostavby - cize R=6.
Otazka: Ako ho dosiahnem co najlacnejsie?
Cize otvoris prospekty a cenniky tehal, tvarnic, betonov, veloxov, polystyrenov, nobasilov atd.
Prepocitaj si ziskany tepelny odpor R=1 na eura za jednotlive materialy.
A zistis nasledovne: Tehla (beton, ytong, whatever) ma niest a nobasil (eps, barsco) ma izolovat. Nobasilom dosiahnes tu istu izolaciu minimalne 2x lacnejsie ako tehlou.
Izolacie su lacne (ak nechces nejake speci vychytavky). Draha je jedine praca. A energie 8-)
Netreba.Ale inak.Ak si zrátate cenú zateplenia a odrátate od toho cenu vonkajšej omietky tak asi nad tým moc rozmýšľať nebudete.Materiálovo je síce zateplenie drahšie ale cena práce takmer tá istá.
ja keby kupujem tak kupim radšej buď:
1 - Heluz Sti 440 Thermo (keby nechcem zatepľovať)
2 - obyčajný penový kváder 300 (keby chcem zatepľovať) + dobrú izoláciu (trebárs ....styrén)
alebo tehlu obyčajnú 300 + dobrú izoláciu (trebárs nobasil, rockwool, isover)
Ale toľko môj subjektívny názor ;-)
PS: sused akurát stavá s Heluzom cca 10m odo mňa - tak napíš správu ak niečo konkrétne by si chcel
