Mohli by ste mi prosím niekto poradiť, kde zoženiem v okolí Trnavy sypaný polystyrén a ako vyrátam spotrebu, pokiaľ si chcem vysypať prvý rad muriva (50m = 200ks tehál Porotherm Profi 30) ?
ďakujem
@majkoj Staticky vychadza Ytong lambda (2MPa) lepsie ako foamglass (1,6MPa). Dokonca sa da velmi jednoducho vyriesit prechod medzi tehlou a ytongom tak, aby bol tlak rovnomerny na celu plochu. Jednoducho sa tehla ulozi na maltove lozko.
Ja som dal Ytong lambdu pod 20cm hrube mury z betonu (salovacie tvarnice vyplnene zelezom a betonom), cize tlak je vzhladom na sirku steny a hmotnost steny mnohonasobne vyssi, ako keby som to staval z tehly, pricom na miestach, kde je najvacsi tlak podla vypoctov nepresahuje 200kPa, co je 10% nosnosti toho ytongu!
Pre predstavu, kolko je to 200kPa: napln 2l flasu vodou a postav ju opacne, vrchnacikom dole, tlak, ktory vyvola ten vrchnacik na tvoju ruku, pripadne na tvarnicu YTONGu je 200kPa (2kg na 1cm2).
@supiiik V prípade stavby zo širokých porobetónových stien môžu byť tieto steny dlhšie a netreba toľko vnútorných nosných priečok. Porobetón je skvelý materiál.
@supiiik 2MPa sice vyzera lepsie ako 1,6MPa, ale ide o plochu. Aj tehla ma 8-15Mpa :), ale to neznamena ze je to nosnost steny :). Ale ano berem, ze sa to hrubou maltou medzi ytongom a tehlou da zlepsit.
@supiiik tá fyzika je trochu nepresná, keby mal ten vrchnáčik fľaše plochu 1cm, musela by na takýto tlak fľaša byť vysoká 20 m. Ale aj keď je vrchnák väčší, musela by fľaša mať 20m. A rozdiel v zaťažení medzi zaťažením tehlou PP a betónovou tvárnicou z výplňou je cca 30%. No a to umiestnenie PB pod tehlu ako lepší izolátor prvého radu murovacieho materiálu je jediné miesto, kde by penosklo malo na stavbe opodstatnenie. Ale nie drvené, rezané.
@janulikk dodok ti taral. sype sa to tam uplne v pohode. Dokonca aj ked je mokry. Dal som si z polystyrenu "bocnice" pridrzal som ich sponou z roxoru a sypal som to vedrom. Robota aj pre 5 rocne decko. za dve-tri hodiny cely prvy rad vysypany. Robil som to 25.marca 2014.
@blacksr na odborné rady od vás som už zvyknutý, ďakujem
@branio dík, ja som si to pôvodne myslel, nič zložité na tom nevyzerá, ale predsa len som to nikdy nerobil...
@drevostavba jasné, len ešte porozmýšľam, kedy by som sa k tebe vydal... lenže na mojom aute vezmem max 8 vriec, napíšem IP
@janulikk pri dolných tvárniciach ide o tok vodorovný a smerom nadol, takže zasýpanie má minimálny význam, treba si tú prácu prečítať, tejto otázke sa venuje okrajovo. ale potvrdzuje, že smerom nadol sa teplo šíri pomalšie.
@jan45 Takže keď Slnko svieti hore, tak smerom nadol na Zem sa tepelné žiarenie pomalšie pohybuje ako je rýchlosť svetla? Alebo ked sa drží roxor pichnutý do ohňa smerom dole, tak sa človek pomáli neskôr ako keď ho drží vodorovne? :-)
@kloc to kam stupa "teplo" nema nic spolocne s tym ci a ako treba izolovat podlahu. To je o tom, aky je rozdiel teplot na stene a aky na podlahe. A to ze "teplo" stupa hore nie je povera ale fyzikalna realita (inak by asi nefungoval telovzdusny balon : ), ani vrstvenie v aku a TUV nadrziach). Len si to netreba pliest so ziarenim.
@kloc Vystihol si to. :-)
@majkoj Hore stúpa teplý vzduch, ale teplo je fyzikálna veličina pre druh energie. Fajnové slovo konvekcia skúsim vyjadriť číselne, pre nehybný vzduch v širokej štrbine:
Tepelný odpor rozhrania vzduch - stena v závislosti od smeru šírenia môžeme vyjadriť týmito odpormi [m2.K/W] orientačne:
- smerom nahor: 0,10
- vodorovne: 0,15
- smerom na dol: 0,20
Zasypanie tehly polystyrénom zväčší jej tepelný odpor smerom povedzme 2x. Závisí akej tehly.
@kloc Tá povera možno vznikla z toho, že už malá izolácia spôsobí oteplenie podlahy, ale zabúda sa na to že základy sú chladné počas celého vykurovacieho obdobia a majú podobný počet hodinostupňov ako steny, takže sa tam má dávať podobná izoláci ako na steny.
@radopp no silne zavisi ako si zadefinujes podobnost :) aj cislo 1000 sa podoba na 10000. Kedze priemerna teplota pocas vykurovacej sezony je ina pod zakladmi a ina von, dalo by sa odvazne predpokladat ze aj rezultujuce denostupne budu ine. Specialne pri domoch s kratsou vykurovacou sezonou.
@radopp robis beznu chybu lavky, co kolko kam sa oplati zavisi od jednotlivych ploch a da sa to pocitat len pre konkretny dom. A verim, ze to zvladnes aj sam :). Pekne si dosad do PHVP co treba a tam aj uvidis rozdiel v stratach podlahou a stenami.
Pravdu máš v tom, že je lepšie pridať izoláciu tam kde je jej príliš málo, ako tam kde sa blíži ideálnej hrúbke. PHVP rieši optimalizáciu nákladov na izolácie?
@radopp ale zavisi :D :D :D . PHVP to nevie riesit samo, ale ukazuje ti straty jednotlivymi konstrukciami, takze postupnym upravovanim parametrov dojdes k efektivnemu rieseniu.
@radopp to nema s denostupnami nic spolocne. To je o prinose manipulacie izolaciami k celkovej (ne)potrebe domu. PHVP nepracuje so ziadnymi cenami, ale kedze je to excel je to otazka sikovnosti :)
@kloc skutočne je to základná fyzika a treba si pozrieť alfa prechodu hore a smerom dolu. Okrem toho je tam ďaľší fenomén a to že pri rozdiele teplôt v rôznom prostredí pod 20st. je prechod pomalší, tabuľky to neuvádzajú jednoducho preto, že boli zostavované, kedˇ merania boli menej presné.
