Takže pokračovanie, veľmi poučné:
martino26: ak chcete diskutovat tak pokojne odpíšem zle ano dom ma dýchat kvoli klime nieje dobre celkom dom zaizolovat tak že nedýchaju steny a to v prípade medmaxu je je to dobry materiál na bazen pivnice a tak preco sa potom nezatepluju domy aj z vnutra polystyrenom ale len zvonku
blacksr: Zatepľujú sa aj znútra - google "vnútorne zateplenie".
Dýchanie stien je stavebná povera. Veď tými akože "dýchajúcimi stenami" prechádzajú 2-3% vodnej pary, čo je zanedbateľné množstvo.
Čo potom ale napr. také drevenice, myslím zruby... Alebo paneláky, kde je betón... a vlastne aj tie systémy so strateným debnením, do ktorých ide betón. Tie než nedýchajú.
A čo podkrovia, kde je buď parozábrana alebo OSB doska... tie tiež nedýchajú. A sú na tom horšie než domy s polystyrénom, t.j. prechádza nimi menej pary...
martino26: vido že si diletentka netrep a spamataj sa plast nedycha azržanlivost vodných pár je vacsia po zateplení tak sa uvedom ludia co zateplili stare domy a vymenili drevene okna za plastve to vedia dobre nejeden teraz rieši problem s plesnami a mytus tu budes asi ty ked tu budes trepat take somariny treba nieco porobit po stavbach a ozrejmit si co a naco su urečene stavebne materialy
blacksr: No dovoľte, to ako sa so mnou bavíte?!
martino26: primerane tak ako sa z blaznivým clovekom treba bavit
:-D :-D :-D
no tak to dopadne keď po stavbách chodia odborníci ... keď niekto zateplí 5cm EPS starý zle odizolovaný dom voči spodnej vlhkosti a k tomu vymení okna (plastové alebo euro) samozrejme nebude často otvárať veď cez tie staré mu to krásne vetralo až záclonku vialo pol metra od steny tak teraz bude šetriť ani špárove vetranie netreba nastaviť vlhkosť stupne na závratnú hranicu začne sa zrážať na v rohoch miestností na tepelných mostoch - prekladoch a pod zrazu tam sú plesne a príde odborník čo chodí po stavbách a mame to tu na vine sú okna a zateplenie to že ten oborník nepozná pojem rosný bod, tepelný most , vlhkosť vetranie atď nevadí stačí že niečo porobí po stavbách ..................... skúste doma zatvoriť okná nevetrať a žiť v takom dome pár dní .. to bude klíma a ten vzduch len sa nadýchnime ako nám to tie naše super dýchajuce steny dýchajú a keby náhodou sa nám málilo navŕtajme do nich zopár dier :-) ..... o ochraňuj nás od odborníkov tipu Feri videl, počul, chodil po stavbách
OK, späť k stratenému debneniu, ináč je to stratené vlákno...Fajn systém pre tých čo nemajú psychický blok, ako ja, pretože mi nesedí EPS zvnútra, ale inač si myslím, že to nemá ani zdravotné ani iné rizika..., rýchla výstavba, ošetrené tepelné mosty atď...
@blacksr obdivujem vasu trpezlivost, mna ide mrdnut z takychto ludi ... ja im vacsinou odpisujem, ze nech sa venuju murovaniu, to im mozno ide a rozmyslanie nech nechaju na inych :-)
Na slovensku co murar to jadrovy fyzik, minule ma jeden poucal o elektrike ... :-)
@kriloter Mal som na stavbe jadrového fyzika , letového dispečera, a človeka (Major ,neviem názov povolania)čo kedysi keď ešte neboli výkonné počítače ,ručne vypočítaval podľa zadaných údajov kam dopadne vystrelená rakata z USA na Ruské územie.Všetci traja Ukrajinci.Bez srandy vážne.Mali hlavy a najmä ten počtár vedel rátať rýchlejšie, ako všetky kalkulačky dokopy.V Prahe vozil beton za 30 Kč /hod.
Žiadam Vás o diskusií k systemu ISOTEQ. Rád by som sa dozvedel niečo bližšie a prečitať si názory ostatných ľudí o tomto systéme. Za pochopenie Ďakujem. 8-)
System dobry, skusenosti malo. Mna by napr. zaujimalo, ako sa v pripade tohto systemu "seka" elektrina, ako sa kotvi umyvadlo, ci kuchynska linka, ake hmozdinky a vrtaky sa pouzivaju, ked potrebujem napr. zavesit zrkadlo.
Dalej ako sa osadzaju okna.Nulovu akumulacnu schopnost by asi bolo dobre poriesit prieckami z tehal alebo co.
Tolko ma teraz napadlo.
Podľa môjho názoru, uloženie tenkých inštalácii bude jednoduché, pretože vo vnútri je 4 alebo 5 cm EPS, takže sa to vyreže nožom a u hrubých inštalácii je teba myslieť dopredu a pred zalievaním tvárnic betónom vložiť tam trúbky, pokiaľ sa niečo zabudne, potom vysekať alebo vyfrézovať. Osadenie okien klasicky do stredového betónu. Akumulácia sa dá vyriešiť v podstate ako v drevostavbe: podlahovka, priečky, atď...V podstate je to skoro podobné, ako Velox, Medmax ap.
@calimero Ten systém neznám, ale jestli je to podobné Veloxu, jak píše bluejoz, tak v pohodě. Jen když nám přidělávali koup. nábytek, zničili asi 4 vrtáky a děsně nadávali. Ale alespoň to pořádně drží . V kuchyni mám jen dvě závěsné skříňky a taky nebyl žádný problém. : :-)
Dobrý den. Jak se staví pomocí ztraceného bednění. Nejdříve se to bednění musí někde ztratit. Když už to bednění je ztraceno a nikdo se k němu nehlásí, tak se ho ještě pro jistotu zeptáme, jestli si nepamatuje čí je a když se nedočkámě odpovědí, můžeme začít stavět. Nejdříve setavíme bednění do požadované formace a vnitřní prostor něcím vyplníme. Bohatí zalejí betonem armují železem ( někteří také ztraceným ), chudí udělají širší rozestupy a vycpou prostor vymezený bedněním mokrou hlínou a armují slámou. Po dokončení výroby stěn zase chvílku počkáme, až se nám bednění ztratí a můžeme udělaf finální úpravu stěn. A dokud to bednění bude upotřebitelné, tak se ztratí naprosto rychle a nenápadně. Tím se změní jeho klasifikace na putovní ztracené bednění. A v okamžiku, kdy zmizne z povrchu zemského se modifikuje na dokonalé ztracené bednění. Ale to má zase nevýhodu, že je nepoužitelné, protože už se nenajde.
PS Někdo to bednění nechá ve stěně jako výraz furianství ( já na to mám ).
S pozdravem Laďa
