Staci do podlahy 15cm polystyren?
18. feb 2016  •
seliselka
Registrovala sa 30. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 139 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Košice.
seliselka
 Myslite si ze staci 15cm polystyren do podlahy novostavba bungalov? Rozmyslala som nad 20cm, ale zevraj stavebny otvor kde su dvere ma byt 205cm teraz mam 224cm cize 20cm mi uz nevojde, lebo este pride vodna podlahovka, tak preto rozmyslam aspon nad 15cm, bude to ok?
16. feb 2016 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
horsey
Registroval sa 26. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 374 príspevkov. Má 1 priateľa. Borinka, okres Malacky.
  • Už bývam v dome
horsey
  • Už bývam v dome
 @seliselka aky zmysel ma pytat sa ked uz s tym evidentne nevies nic spravit emoticon co na to tvoj projektant
16. feb 2016 o 21:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1589 príspevkov. Má 46 priateľov.
lubomird
174
 @seliselka ak bude tepelne cerpadlo, alebo plyn, bude to stacit... Vsetko zavisi od toho, kolko si ochotny platit za kurenie...
16. feb 2016 o 21:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
seliselka
seliselka
 @horsey zmysel tato otazka ma, je viac variant...no otazka znela ci staci 15cm? nic okolo toho....
16. feb 2016 o 21:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
seliselka
seliselka
 @lubomird elektrika s fotovoltaikou
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1073 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 samozrejme ze staci...
16. feb 2016 o 21:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47826 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 Staci, ale lepsie je dat nie vkuse 15cm, ale 7+8
aj my mame tolko a staci to.
16. feb 2016 o 21:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
seliselka
seliselka
 dakujem pekne emoticon))
16. feb 2016 o 21:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iigor
64
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 641 príspevkov. Má 5 priateľov.
iigor
64
 stačí aj nestačí emoticon . zavisi od toho, aký energeticky náročný dom staviaš
16. feb 2016 o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alex9164
11
Registroval sa 11. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 88 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Trebišov.
alex9164
11
 Jasne ze staci,to sa tu len niektori predbehuju kto da viac.
17. feb 2016 o 05:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slonikpo (37 r.)
Registroval sa 14. augusta 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 72 príspevkov. Prešov, okres Prešov.
slonikpo (37 r.)
 Ak dáš 15cm XPS tak je to až až.
17. feb 2016 o 06:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vitarian
3
Registroval sa 21. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 73 príspevkov. Má 1 priateľa. Košice.
vitarian
3
 15cm je slušné
17. feb 2016 o 06:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6873 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 Ja mam v podlahe 15cm, ale staci aj 5cm, pokial ti nevadi, ze budes valit 40 stupnovu vodu do podlahovky.
Ale nerozumiem tomu, to uz mas postavene ci naprojektovane a teraz dodatocne rozmyslas, ako urobit podlahy podla stavebnych otvorov na dvere? Ked das 15cm, zvysne 4cm akoze dozenies na 10cm hrubom poteri?
17. feb 2016 o 07:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3125 príspevkov.
stowasser
5
 @gashtaan ak ma v projekte systemove dosky a je v tom aj dlazba, tak je to ok.
@seliselka lepsie je izolovat dvomi vrstvami a pouzit rovnake hrubky (napr. 7+7, alebo 6+6), budete mat menej odpadu. Nezabudnite robit rozvody vody az na prvej vrstve EPS a nie na neodizolovanej betonovej platni.
17. feb 2016 o 08:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dbe
Registroval sa 23. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 278 príspevkov. Má 3 priateľov. Soblahov, okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
dbe
  • Už bývam v dome
 @seliselka poopravte ma ak sa mylim. Nechal som si dverovy otvor uz po poteri 204,5cm, plavajuca podlaha 1cm, cize mam 203.5cm otvor po pokladne plavajucej podlahy. Prisiel panko co zameriava dvere pre masonite a hovoril mi, ze tych 203.5 je take len tak tak, ze som mal nechat otvor len okolo 201cm. Teraz neviem ci je to naozaj tak alebo sa mylil. Zisti si teda ake dvere budes davat a mozno by si mohla dat nie 15 ale trebars 17-18cm eps, idealne v troch vrstvach
17. feb 2016 o 09:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sle
36
Registroval sa 17. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 138 príspevkov a 5 albumov. Má 8 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
    okres Púchov
sle
36
  • Už bývam v dome
    okres Púchov
 @stowasser rozvody vody mám na hydroizolácii :( - z vrchu a z boku ich zaizolujem, niekde možem aj podsunúť kúsok polystyrénu, no hlavné časti a kolená budú holé.. Vodári neriešili, ani nikto na okolí, mne to nedošlo :/ Ešte šťastie že sú krátke.
17. feb 2016 o 09:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 @dbe toto treba riesit uz pocas pripravy vystavby-vybrat si dodavatela dveri a otvory prisposobit podla jeho poziadaviek, nakolko rozni vyrobcovia pozaduju rozne rozmery. Zmensenie sa da urobit aj dodatocne, pri sadrovej omietke to nie je problem, ale pri suchanej sa napojenie robi tazsie. Pri drobnych zmenach otvorov okien a dveri ma porobeton oproti tehle viacero vyhod.
17. feb 2016 o 09:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dbe
  • Už bývam v dome
dbe
  • Už bývam v dome
 @stowasser to mas sice pravdu, ale videl si uz manzelku, ktora pocas roka od zaciatku stavby az po realne objednanie dveri nezmeni druh, farbu a vyrobcu aspon 3x? emoticon Priznam sa, ze az pri rieseni interieru som zistil, ze polske dvere a ceske su rozdielne vo vyskach
17. feb 2016 o 09:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
horsey
  • Už bývam v dome
horsey
  • Už bývam v dome
 @dbe majorita dodavatelov dveri na slovensku pozaduje vysku stavebneho otvoru 202-203cm
17. feb 2016 o 10:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1222 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 @seliselka Ked sa beru normy, co je dnes popularne, tak odporucana hodnota R (platna od 1.1) a aj cielova hodnota R (platna od 2021 - pasivne stavby) podlahy vykurovaneho priestoru na terene je 2.5, co je cca 10cm standardneho polystyrenu.
Takze 15cm je uplne v poriadku. Kazdopadne dajte maximum, aby Vam vysla skladba podlahy s ohladom na otvory tak akurat.
17. feb 2016 o 10:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin880
Registroval sa 11. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 57 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
martin880
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
 @seliselka ja idem dávať 2x 5cm a na to systémovú dosku ktorá má ešte hrúbku 3cm.
takže spolu 13cm izolácie a myslím, že to je dosť. či nie...?
17. feb 2016 o 11:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
seliselka
seliselka
 @stowasser tak sa to zvykne? ze sa da prva cast polysterenu a potom rozvody?
17. feb 2016 o 18:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 @seliselka nezvykne, lebo niektore omyly sa zial traduju, hoci sedliacky rozum nepusti. Je predsa rozdiel, ak vodar zaizoluje hadicu centimeter hrubou penou a ta ostane na studenej betonovej platni a ak by bola hadica aspon na par centimetroch polystyrenu..
18. feb 2016 o 02:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
