Sriekana izolacia
30. jan 2017  •
alanec
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 249 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Dolný Kubín.
alanec
 Uvažujem o sriekanej izolacii do stropu je tato izolacia dostatocne vzduchotesna pre rekuperaciu? Dakujem
12. mar 2016 o 19:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alanec
alanec
 @alanec pardon,striekana.
12. mar 2016 o 19:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
Registroval sa 4. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1439 príspevkov. Okres Kežmarok.
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @alanec Bude to striekaná tzv. chytrá pena alebo fúkaná celulóza?
12. mar 2016 o 20:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alanec
alanec
 Striekaná penová izolácia z rady FOAM-LOK™
12. mar 2016 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
davidf
Registroval sa 9. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 38 príspevkov.
davidf
 Vzduchotesnost vam zabezpecuje parozabrana s dobre prelepenymi spojmi a nie tepelna izolacia
13. mar 2016 o 19:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alanec
alanec
 To ano viem,len som myslel ze tato izolacia sama o sebe by mala byt vzduchotesna a uz by sa nemusela tak do detajlov robit parozabrana.
13. mar 2016 o 22:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
22
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3801 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (49 r.)
22
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3785 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
 @alanec Existujú 2 typy PUR penových izolácií:
1. s uzatvorenou štruktúrou - táto je paronepriepustná. Je to podobné, ako extrudovaný polystyrén. Tento nie je nasiakavý a neprepúšťa vzduch
2. s otvorenou štruktúrou - je paropriepustný. Tento sa používa na izoláciu krovu a treba ho izolovať pred vlhkom.
13. mar 2016 o 23:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1649 príspevkov a 1 album. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
86
 Striekana PUR izolacia je velmi dobra vec, ale zatial velmi draha.
14. mar 2016 o 05:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzkajurkova
49
Registrovala sa 27. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 103 príspevkov a 3 albumy. Má 19 priateľov.
zuzkajurkova
49
 a vie mi niekto povedať-len reálna skúsenosť-je pravda,že ak sa nastrieka 20 cm Foam look 5OO,tak na streche budú pásy po roztopenom snehu,lebo vraj nie sú zateplené krokvy a vzniká tam tepelný most? Mne firma vypočítala,že mi na zateplenie podkrovia stačí 2O cm hrúbka- z toho bude medzi krokvami 20cm a na krokvách približne 8cm . Prosíím len reálne tí, ktorí s tým máte skúsenosť,lebo aj toto je pravdepodobne odborník teoretik emoticon ..´dakujem
20. mar 2016 o 14:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cuthalion
3
Registroval sa 3. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 166 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Trenčín.
cuthalion
3
 @zuzkajurkova jednoduché. nová norma hovorí, že odpor strechy má byť 9,9. treba si pozrieť parametre izolácie, ktorú sa chystáte použiť a použiť takú hrúbku, ktorá bude túto normu spĺňať. nenechajte sa ale oklamať ľudmi, ktorí hovoria, že vám stačí polovičná hrúbka fúkanej alebo striekanej izolácie na dosiahnutie tepelných parametrov ako pri sklenej prípadne čadičovej vlne. to je totálny nezmysel
20. mar 2016 o 16:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzkajurkova
49
zuzkajurkova
49
 @cuthalion mňa nová norma nezaujíma,ja kolaudovať nebudem...doteraz stačilo R 4,9 a to,že si niekto zmyslel normu navýšiť o 100 % ma fakt nezaujíma...mňa zaujíma jedine to,či budem mať reálne v horúcom lete príjemný chládok pri tej hrúbke,ktorú mi navrhli,lebo pri tej hrúbke 20 cm to normu spĺňalo...ja potrebujem reálnu skúsenosť niekoho,kto to už má dlhšiu dobu emoticon
20. mar 2016 o 16:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cuthalion
3
cuthalion
3
 @zuzkajurkova do konca minulého roka bola norma 6,5 a nie 4,9 a nie že by si to niekto vymyslel, ale je to všeobecný trend. každý uvedomelý si chce znížiť spotrebu energií a má to samozrejme vplyv aj na emisie. ale keď chceš riešiť len prehrievanie v letných teplých dňoch, tak v tom prípade netreba riešiť R-ko ale fázový posun teplotného kmytu. v praxi..čím vyššia objemová hmotnosť, tým dlhšie trvá kým sa priestor prehreje. neviem akú cenu ti dali na tú striekanú izoláciu, no myslím, že dosť vysokú. objemová hmotnosť pozerám je tam dosť nízka. dokonca nižšia ako aj najlacnejšia rolovaná izolácia. v tomto je dobrá čadičová izolácia napr. Nobasil MPS - ten má 50kg/m3. pre rovnanie ten tvoj foam look 500 ma tabuľkovo 8,4 kg/m3. nejaký isover domo ma okolo 15kg/m3.
ale ako píšeš, chceš reálne skúsenosti a tie ti ja nedám, tak sa hádam niekto ozve.
20. mar 2016 o 17:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzkajurkova
49
zuzkajurkova
49
 @cuthalion ja mám dosť malé podkrovie a preto si tam nemôžem dávať nejakých 40 cm vlny,pretože by mi to veľmi ubralo z priestoru...preto striekaná izolácia..krokvy majú 12 cm,tak som ochotná tých 8 cm +záklop akceptovať,ale viac nie ....http://img.topky.sk/mojdom/big/1257848.jpg
20. mar 2016 o 18:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzkajurkova
49
zuzkajurkova
49
 @cuthalion Tu su prehladne tabulky. Normalizovana (pozadovana) je hodnota pozadovana do 31.12.2014, odporucana potom bude pozadovana od 1.1.2015 do 31.12.2019 a cielova bude pozadovana od 1.1.2020 (pozadovana pre novostavby samozrejme)
pre mňa tobolo 4,9,od nového roku je to 9,9
20. mar 2016 o 19:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 Tak vyzerá strop zateplený striekanou izolaciou. Počas celej životnosti stavby nemení tvar. Vata po desiatich rokoch je už nefunkčná.
30. jan 2017 o 20:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pistikus (32 r.)
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 450 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Stropkov.
  • Staviam dom
    okres Stropkov
pistikus (32 r.)
  • Staviam dom
    okres Stropkov
 @ruren bullshit. Ale za tie peniaze, každý svojho Boha chváli.
30. jan 2017 o 21:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @pistikus A čo ušetriš, keď po desiatich rokoch musiš to svinstvo čo si tam napchal vyhadzať a znova kopec peňazi zainvestovať a to nehovorim o tych unikoch tepla, keď ta vata sadne. A začne sadať už po dvoch rokoch.
30. jan 2017 o 22:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
