Správny postup izolácie pohlahy
5. máj 2014  •
stinger11
18
Registroval sa 22. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nitra.
stinger11
18
 Zdravím potreboval by som sa poinformovat aky spravny postup zvolit. Idem izolovat podlahu.
Momentálne čistím hydroizoláciu (IPU) po omietkaroch.
Chcel by som sa opýtať :
Či je potrebné dať fóliu medzi asfaltové pásy a polystyrén/ niekto dáva, niekto nie.
Skladba podlahy vychádza cca 26cm. Mám dať vyrobiť výšku polystyrénu 20cm, alebo je lepšie dať 10cm/10cm a prekrývať ich medzi sebou, čiže 2 vrstvy.
Na položený polystyrén znova položiť fóliu a vytiahnúť ju po boku cca 6cm na nu z boku ulozit dilatáciu a nakoniec položiť kary siete a nasledne mozem zavolat vodara aby porobil podlahove kurenie.
Vedeli by ste mi aj povedat aka folia by tam mala ist, ci staci obycajna.
Poter bude cementový.
4. máj 2014 o 10:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivetbal
79
Registrovala sa 30. augusta 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 516 príspevkov. Má 41 priateľov.
ivetbal
79
 Lepšie je dať polystyrén vo vrstvách, nakoľko tou druhou prekryješ spoje. My sme dávali fóliu naspodok aj navrch. Bola to taká hrubá čierna fólia (kúpiš v stavebninách). Ostatné si uviedol v príspevku, postup je správny.
4. máj 2014 o 11:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
devitrnava
DEVI podlahové kúrenie
Vladimír Fabo PRO
Plyn, voda, kúrenie, klimatizácia - Okres Trnava
devitrnava
Vladimír Fabo PRO
 @stinger11 Ivetbal má pravdu, izoláciu je vhodné preplátovať. Fóliu treba aj pod polystyrén aj na polystyrén. Z praxe viem, že kari siete sú už zriedkavosťou. Tuším sa do betónu pridáva nejaká prísada, ktorá ho spevňuje a netreba použiť kari siete.
5. máj 2014 o 10:03  •  www.devitrnava.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
