Spojená základová doska s terasou
Ako riešiť uvedený problém z hľadiska minimalizovania tepelného mostu? Pomôže izolácia z vrchu terasy (XPS) alebo treba vysekať dosku a a vložiť XPS = oddeliť terasu od domu? Ďakujem
Doplnenie: - do domu (do podlahy) pojde 10cm izolacia + 5 cm poter v ktorom bude elektrické kurenie.
@dannci asi najlepsie prerezat deku a oddelit to xps
@dannci Základové pásy sú izolované? EPS 100 účinne tepelne oddelí terasu od vnútorných priestorov. Rezať, to je zbytočné.
chystate sa dat 10cm eps do podlay a k tomu elektricke kurenie ?? sa nedoplatite....
@viktor811 izolované su 2 rady DT, základové pásy nie su izolované.
@andymc 10 cm je v projekte, ale myslim, že sa touto hodnotou sa dá hybať... Dom je plánovaný ako víkendový/letný dom.
@dannci prečo chcete terasu oddeliť?, tá je predsa až za izoláciou. Minimalizujte prechod do dosky.
@dannci a to ako by sa dalo s tymi 10cm v podlahe este teraz hybat? ved uz mate vymurovane...
@jan45 z rovnakeho dovodu preco sa zatepluje sokel predsa...
@gashtaan tam je ten istý dôvod na izoláciu, je to ako keby ste mali na rukaviciach dlhé časti prstov, aby boli teplejšie
@jan45 co?
@gashtaan detailne: na doske je položená izolácia tá bráni prestupu tepla z interiéru do exteriéru, Na styku podkladového betónu s terasou prechádza do betónu len zbytkové teplo z podkladovej dosky . Je preto účelnejšie zabrániť prestupu tepla podlahou ako zachytávať teplo, ktoré už uniklo. Izolácia sokla je diskutabilná, keď založíte na základovej doske, sokel nemáte. takže oddeliť áno, ale nad izoláciou murivo nie podkladovú dosku
@jan45 tu ale ide predsa o prechod tepla patou muriva, medzi murmi a zakladom, ci chcete povedat, ze tie graficke znazornenia vypoctov prechodu tepla v tychto miestach, ktore sa povaluju na nete, su vymysel?
@dannci Niekto vykuruje aj prístupovú cestu a tu sa jedná len o malú terasu, ktorá nemá skoro žiaden význam s pohľadu strát tepla.
@gashtaan , súhlasím, práve tá päta je dôležitá, tam má význam penové sklo nie pod doskou a drvené, ale aj tá je zvonku obložená takže prechod sa zredukuje na úzky pás. Okrajové časti muriva nemajú kam odovzdávať teplo, je tam izolácia. a ešte aj tu sa vzdialenosť predlžuje uhlopriečkou, je to ako zväčšená hrúbka. Grafy prechodu tepla sú rôzne, je to výborná názorná pomôcka, ale musia byť správne dosadené hodnoty a to som videl málokde. A okrem toho, to je stacionárny stav, v skutočnosti je to stále premenný proces. Napr. teplota v zemine pri 0st C meter pod povrchom je 5 st. C, ale ak sa postaví dom, pôsobí ako izolant, zem nemôže vysálať svoju teplotu a teplota pod podlahou stúpne na 10stC aj bez kúrenia. Ďaľšia anomália je, že pri rozdiele teplôt 20st je prestup iný(menší), väčšina kúrenárskych grafov začína na 20-tich stupňoch. viktor811 to napísal skrátene.
