Sietkovanie grafitoveho polystyrenu
Zdravím mám sedy polystyrén od firmy BACHL nikde som nenašiel aké lepidlo je vhodne. Lepiť to budem penou a lepidlo na to môže byt baumit procontact ? Ďakujem za rady
Baumit na grafitovy pol. odporúča starcontact.
Grafitový EPS môžeš lepiť aj W300 od Stavmatu, výrobca Weber a je za 1/2 ceny Starcontaktu.
No veď práve, hľadám niečo lacnejšie, vrecko starcontactu vychádza 10€ a ešte sa chcem spýtať čím natiahnuť XPS synthos ten bude do metrovej výšky a pôjde na to Tehlovy obklad
iba sa spytam, neporadim, sorry. Pod tehlovy obklad treba XPS? Nestaci kotveny EPS?
Grafitový EPS nie je vhodný na lepenie kameňa, tehlového obkladu, má nízku pevnosť. Dajte soklovú dosku, je lacnejšia ako EPS, nemôže ísť do zeme, ale pod obklad áno.
@igor256 Stačí, ja mám tiež pod tehlovým obkladom iba šedý EPS kotvený. Akurát tam, kde je obklad nie je omietka, je iba presieťkované liepidlo ako podklad na ten obklad.
@igor256 Tu máš fotky, ako sa to realizovalo: .
Pekná realizácia. Podľa správnosti by mala byť prilepená sieťka a AŽ potom prichytené kotvami. Ak je najprv kotva a až potom sieťka ľahko sa môže stať, že odpadne po čase celý obklad aj so sieťkou.
@igor256 XPS je tam kvôli tomu že do 1m výšky je betón a až potom je lepenka a murivo, takze dole je XPS a potom už idem polystyrén
@zmrzlina_sk Potreboval som dať dole pár tehál obkladu kvôli uchyteniu prestrešenia terasy. No bol problém ten obklad dostať dole. Takže drží to ja fras.
@chrobak7 a kolko to uz takto drzi ako fras??
@peter2728 Je to vyše roka, čo mi ho lepili na fasádu.
@marek_p klasicke exterierove lepidlo. Niet co vymyslat.
-chrobak7 Nech ti to drží 100 rokov. Stále platí pri realizácii to čo som napísal. V prípade použitia nesprávneho lepidla, či zašpineného (zaprášeného) polystyrénu pri lepení ,či zoxidovanému povrchu od slnka sa môže po rokoch odtrhnúť, prípadne oduť celý obklad aj so sieťkou od polystyrénu. Ak budú kotvy cez sieťku ,tak kotvy istia váhu obkladu v šmyku na polystyréne.
@chrobak7 ako ti pise kolega, bodaj by to drzalo....ale su urcite postupy podla noriem....a to, ze niekto povie, ake ved to netreba, to staci aj tak, este neznamena, ze ma pravdu...chyby sa mozu ukazat az po case a mozu byt fatalne
@roman_x nikde som tam v popise nenašiel že je vhodný aj na grafitovy eps. Niektoré lepidla to majú. A chcem to stym len sietkovat, lepiť budem penou
Super kleber od parapetrolu, google ti povie viac :-) podla technickeho listu vhodny na grafitovy eps aj xps. Ja s tym sietkujem grafitovy a drzi to dobre. Pri pokuse o odskrabanie vyschnuteho lepidla po 1 dni sa trha aj eps.
@stano71 ďakujem to sa mi cenovo pozdáva
