Prosím o radu prerábam starší dom zo 70 - tych rokov dom je suchý nikde nevlhne okna drevené špaletové
mam nahodenú konštrukciu na SDK a na konštrukciu som dal iba 12 cm isover
co sa stane ak nedám parozábranu ? (nad SDK) bude sa mi zrazat vlhkost v izolacii ?
ma význam parozábrana pri takejto malej hrúbke izolacii (12cm)?
mury domu sú kombinácia dutej tehly + dutej betónovej tvárnice na nich hruba omietka niekde 3-7 cm
znižujem strop o cca 15 cm
Ďakujem za rady ;-)
Skladba stropu je (omietka, trstina, dosky , hrady, dosky asfaltova lepenka, škvara a cca 12cm železobetonu
@jan45 Aké je lepšie riešenie v tomto prípade s parozábranou alebo bez parozábrany ?
povala je nevykurovaná (plánujem ju časom zobytniť ) medzi doskami palachu je vzduchova medzera
@matox Ahoj. Pokud nad stropem je nevytápěný prostor, tak právě na spodní ploše železobetonové desky bude kondenzovat voda. Zcela jistě na této ploše bude teplota odpovídající rosnému bodu. Ta voda se tam dostane ve formě vodní páry, která je v interiérovém vzduchu. Dostane se tam difuzí a rozdílný parciální tlak této páry v interiéru ( vyšší tlak ) a exteriéru ( nižší tlak ) to spolehlivě zajistí. Ty parciální tlaky se mají snahu vyrovnat a proto bude vodní pára difundovat směrem z interiéru do exteriéru. Toto platí pro situaci, že pod stropem se bude vytápět a nad stropem bude zima. V případě, že na půdě vybudujete obytné a hlavně vytápěné místnosti, tak se jednak vyrovnají teploty a také se srovnají parciální tlaky vodní páry. Tím se difuze vodní páry zastaví, protože nebudou pro ni vytvořeny podmínky a tak ke kondenzaci nebude docházet. Z toho pro Vás vyplývá, že tam tu parozábranu dát musíte. Až někdy vybudujete to obytné podkroví, tak tam bude zbytečná, ale současně bude neškodná. ;-)
@matox budete si musieť vybrať , pretože parozábrana, ktorú chcete dať nieje súvislý povlak po obvode miestnosti, jej účinok je minimalizovaný a preto ju pokladám za neúčelnú.
@jan45 Ahoj. Prosím tě, nepiš kraviny. Co ty považuješ za neúčelné, je stavební fyzice naprosto jedno. Prostě, když na půdě nebude topit, tak se bez parozábrany nedá udělat bezpečná konstrukce. Čili to není o výběru "barvy auta", ale o zvolení jediného správného řešení. A v tomto případě je to instalace parozábrany. Mě se zdá, že v poslední době nejsi jaksi ve formě. :-|
