Zateplenie pochôdznej povaly - môžem dať rošt na vatu?
Ahojte, prosim Vás ako ste robili rošt na povale, medzi ktorý pôjde vata? Na to by som dal dosky, aby sa dalo po tom chodiť. Strop je železobetón. Ako sa vám najlepšie osvedčilo robiť rošť, z akých hrubých hranolov / dosiek? Na akú vzdialensoť ste ich dávali od seba? Robiť polia 1,5x 1,5m , či hustejšie / redšie? Ďakujem
@peto125 tu sa pozri: http://www.modrastrecha.sk/blog/miros...
@peto125 ... nechcem robit reklamu, ale ako inspiraciu Isover STEPCROSS .. bez vzniku ploch, kde sa drevo dotyka stropu....
@peto125 Ja som nedával vatu, ale EPS. Fotky nájdeš v tejto téme: http://www.modrastrecha.sk/forum/zate...
@peto125 > Ja som sa inspiroval StepCross -om. Takze mam 10 cm polistyren postaveny na hranu. Na tom prilepena doska a na to krizom dosky. Priecku z toho polistyrenu mam kazdych 60 cm.
@pavel202 To nie je reklama. STEPCROSSom som urobil celu pochodznu povalu - cca 120m. Praca paradna, ucel to plni 100%. Isisel by som do toho znova.
@asdfb Nemas prosim ta foto tvojho riesenia, celkom ma zaujalo...
Takto zadebnit izolaciu OSB doskami? neviem ci to je najlepsie riesenie, kedze OSB sa sprava ako parozabrana
@milan_vt v tomto prípade to je v poriadku, pretože sa jedná o difúzne uzavretú konštrukciu
@lubos_ba Dobrý deň, chcem sa opýtať koľko vás vyšla ta fukana izolácia m2, respektíve M3, ďakujem
@lubos_ba ešte jedna otázka, keď som prerábal dom tak som všetky plafony zateplil a zrovnal polystyrénom hrúbka 5-8 cm, ináč sa nedalo lebo mam nízke stropy, teraz chcem poukladat na betónovú deku pod strechu minerálnu vlnu. Je potrebné dávať ešte pod minerálnu vlnu na betónovú deku parozábranu? Ak je zo spodnej strany nalepeny polystyrén? Aku funkciu bude mať ta parozábrana? Ďakujem
@lubos_ba v tvojom pripade nerozumiem vyznamu tej fukanej izolacie... do hentakeho priestoru polozit vatu je asi najjednoduchsia praca aku si viem predstavit...
@igor256 áno to je pravda, ale asi je to lepšie utesnene ako keď iba poukladat vatu, no to je vec názoru, a hlavne je to dosť drahšie... A viete mi poradiť aj na moju otázku či je potrebná ta parozábrana? Lebo koľko ľudí toľko názorov, len neviem ci v mojom prípade by ta parozábrana mala zmysel keď už mám zo spodu ten polystyrén
@michalmatej myslim si, ze netreba. to je len moj nazor. Cez EPS a beton by tam nemalo prejst vela vlhkosti. Nechas ju otvorenu alebo tam chces urobit pochodznu povalu? Ak sa ma ako vetrat tak by som sa na to vybodol a ak to chces uplne uzavriet, tak by som ju tam mozno dal. Pre istotu.. Vyjde to 150EUR, tak to sa da prezit. Vatou utesnis podobne dobre ako tou celuozou.
@igor256 vetrať to ma ako strecha nie je zateplena aj su tam stresne okna , len sa bojím ze ak dám parozábranu, mohla by vlhnut betónová deka? Či?
@michalmatej ja fakt neviem... vsak aj ten s tou celulozou ma parozabranu tak asi sa to tak robi. neviem z coho by mal ten beton vlhnut.
@milan_vt čo použiť miesto OSB ak chcem aby to bolo smerom hore difúzne otvorené? Ja napríklad chcem dávať na záklop eps , podlahovku nejaký poter alebo suchý spôsob to ešte neviem a izoláciu mám kamennú vlnu zo spodu stropu s parozabranou a nad ňou paropriepustna. Ďakujem
