Problém s vlhkou sklenou vatou v podkroví
20. feb 2015  •
duplicka
13
Registrovala sa 31. júla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 411 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Poprad.
duplicka
13
 viete mi niekto poradit, prave nam zacali robit kontrukciu na sadrokarton a mame vlhku sklennu vatu, kde tu su miesta z ktorych kvapka, je to tym,ze je v stavbe vlhko,len co s tym, mame sa o tri mesiace stahovat, cize cakat na vysusenie a vonkejasie oteplenie nemozme. zatial je iba folia a vata, parozabrana nie. poradi mi niekto?
11. jan 2011 o 12:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubnicm
Tesárske práce Bubnič
Michal Bubnič PRO
Tesári, drevostavby, pokrývači, klampiari - Okres Malacky
bubnicm
Michal Bubnič PRO
 Kedze z vaty kvapka tak to nebude tym ze tam je vlhko a sa to vyzrazalo na tej vate. To bude zle spravena folia pod skridlou. Alebo ked su stresne okna tak zvykne tade zatekat ked je to neodborne spravene.
11. jan 2011 o 12:44  •  bubnicm@centrum.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maznacik007
4
Registrovala sa 27. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 2091 príspevkov. Má 46 priateľov. Senec, okres Senec.
maznacik007
4
 nuz podla mna / ja som laik/ ale mozno je problem v tom ze mate bezkontatnu foliu pod skridlou a nemate tam tu vzduchovu medzeru min. 2 cm a skondenzovana vlhkost tam nema kam odtekat.
my tiez mame bezkontaktnu a ideme izolovat tak to sledujem ze co a ako.. a treba aj tu parozabranu.. a co sa tyka izolacie tak to treba robit co najrychlejsie aby sa toto nestavalo... to uzavriet myslim
11. jan 2011 o 12:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 ved to,z keby sme vedeli tak by sme vatu davali az teraz, lebo sa dalo tomu predist, boli nam na to kuk stavbari a ze je to vyzrazana vnutorna vlhkost kedze tam schnu omietky a vlastne cely dom. zatial som len za to aby sa dala konstrukcia na sadrokarton a toto nejako riesit
mame velmi mudreho sadrokartonistu,ze on by sa neto,ze by to zakryl a basta emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
11. jan 2011 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
plamen (34 r.)
24
Registroval sa 4. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 500 príspevkov a 1 album. Má 12 priateľov. Sereď, okres Galanta.
plamen (34 r.)
24
 Parozábrana! Prečo ste ju tam nedali? Izolácia nasala vlhkosť z interiéru. Určite by som ju teraz nezakrýval parozábranou, tobôž nedával sadrokartón. Malo by sa to vysušiť – no nie teraz, ale až na jar – leto, inak s tým budete mať problém!
11. jan 2011 o 13:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 @plamen no ved to, ze takto nam to urobili emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon a teraz co s tym , vyhodit vatu a dat novu emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon dali foliu a vatu a vata nasala a pritom stacilo dat aj parabranu
11. jan 2011 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 Zdravím.
Nemôžem úplne súhlasiť s @bubnicm . Tá vlhkosť môže byť trošku spôsobená zafúkaným snehom, ktorý sa potom roztopil. Avšak v oveľa väčšej miere sa na tom podieľa kondenzácia. Parozábranu mali majstri dať.
Ja by som počkala na vysušenie.
http://www.modrastrecha.sk/forum/tema/zateplenie-podkrovia-mokro-medzi-stresnou-fol/
11. jan 2011 o 19:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @duplicka Dobrý den. O tomto problému jsme diskutovali na vlákně, na které odkazuje blacksr. Já bych k tomu pouze dodal, že když už je to ve stádiu, jak uvádíte, není žádná alternativy. Je to prostě vysrážená ( zkondenzovaná vody z
ovzduší. Čili problém se projevil při zatopení ( případně temperování ) a v tomto stádiu nemáte vlastně žádnou jinou možnost, než počkat na vysušení a udělat to potom. Odkaz : http://forum.living.cz/viewtopic.php?f=144&t=2322442&st=0&sk=t&sd=a
S pozdravem Laďa
11. jan 2011 o 22:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 no parozabranu nedavali hned ,lebo sa poklada infra folia pod sadrokarton,cize preto sa na vatu nedala. keby sme vedeli urobilo sa to vsteko naraz a mohli sme tomu predist:(. problem je v tom,ze ako sa to ususi, vetranim a kurenim alebo otvorenim strechy. najhorsie na tom je,ze my tam o tri mesiace uz mame byvat:(,cize do leta cakat nemozme a tedaasi ani odvlhcovac by nepomohol?
11. jan 2011 o 23:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @duplicka Dobrý den. Jediné, co mě napadá, je následující řešení ( bez záruky ) : Utěsnit co nejlépe jednu místnost a silně v ní topit aspoň kolem 30 °C. Současně do místnosti zapojit kondenzační sušičku a současně zapojit nějaký výkonný ventilátor, který bude zabezpečovat permanentní cyrkulaci vzduchu. Podle mě by to mělo fungovat následovně : Utesněním místnosti silně omezíme přísum vlhkého vzduchu z okolního prostředí. Vysoká teplota zabezpečí solidní odpařování zkondenzované vody. Ventolátory zabezlečí rovnoměrné rozvrstvení teplot a průnik proudícího vzduchu do vlhkého minerálu. Kondenzační sušička tu vlhkost zachytí. Je jen otázka, jestli se to padaří vysušit do takové míry, by se to dalo zatěsnit parozábranou. Já předpokládám, že by to mohlo vyjít. Nebude to ale laciné řešení. Ale, co už včil ?
S pozdravem Laďa
12. jan 2011 o 00:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @duplicka Môžete skúsiť inú šialenú vec: vybrať vlnu, nekúriť (bacha na vodu, aby niekde v rúrkach nezamrzla) a stále vetrať. V noci mikrovetranie (kvôli zlodejom len v podkroví), prípadne odvlhčovač. Skontrolujte, či sa nevyskytla pleseň a prípadne pretrite bochemitom. Potom uložiť vlnu, pritom vetrať, dať parozábranu (možno by sa hodila nehorľavá, keďže tam budú výhrevné telesá) a pokračovať. Potom sa bude môcť už aj kúriť (a samozrejme odvetrávať stavebnú vlhkosť).
...nezávidím.
Na čom budú infra fólie pripevnené?
12. jan 2011 o 00:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 dakujem za chvilu pride mm, tak to skusime prebrat a napisem, fakt sialena situacia, kedze sa potrebujeme coksoro stahovat emoticon
@blacksr
@ladajaskva
12. jan 2011 o 00:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @duplicka Na čom budú infra fólie pripevnené?
12. jan 2011 o 00:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 no neviem pride mm a napisem emoticon emoticon emoticon ,dkaujem
@blacksr
12. jan 2011 o 00:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 Takze skladba strechy z hora je takato: Najprv Bramac a vysokoparopriepustna folia Bramac PRO, zaciatkom decembra sme dali 18 cm ISOVER classic 040, aby nam neprefukovalo pod strechu a nevychladzovalo uplne stavbu, (v novembri sme robili omietky, tak sme nechceli mat minusove teploty). V decembri sme zacali kurit malou pieckou na teplotu cca 6 stup., v noci vychladlo aj k nule. Sadrokartonisti nam uz dali v niektorych miestnostiach dalsi ISOVER 040 (sikminy 6 cm a strop 10 cm) a konstrukciu z profilov. Na tie chceme prilepit vyrovnavaci mirelon, na neho lepit infra folie, potom parozabranu a tak sadrokarton. Zajtra skontrolujem poriadne izolaciu, kde je presne mokra. Zda sa mi, ze len na strope. emoticon
12. jan 2011 o 02:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
orfeo (34 r.)
Miroslav Varga
MIROSLAV PRO
Služby - murári, obkladači - Okres Nitra
85
“Http://www.modrastrecha.cz/blog/hhranolka/album/koupelna/5192228/ inspiracia”
(Pred 4 rokmi)
orfeo (34 r.)
Miroslav Varga
MIROSLAV PRO
85
(Pred 4 rokmi)
 @duplicka ahoj problem vidim v tom ze ste dali robit izolaciu a neosetrily ste ju paronepriepustnou foliu a ked ste robili omietky vlkost z nich si izolacia samozrejme natiahla do seba, mali bz ste nechat stavbu resp izolaciu uplne vzsusit tj vetrat vetrat a merat vlhomerom a po vysuseni zakrit paronepriepustnou foliou ,spoje prelepit reflexnou paskou a nasledne ulozit platne sadrokartonu, izolacia musi bzt uplne sucha lebo inak straca svoju funkciu a ak v nej skondezuje voda bude ti vytekat cez sadrokarton,pokial nemas sadrokarton tak to zase neni take strasne len to treba nechat vyschnut emoticon emoticon
12. jan 2011 o 12:56  •  sníva o dome  •  www.profi-obkladac.sk.  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 takze sme otvorili strechu a je to o dost lepsie, jedine v kupelni nam este zostala vlhka, tak je otazne , ci dat novu a mokru presusit a pouzit na nieco ine alebo to zavriet sadrokartonom. viaceri satvbari nam povedali,e to je normlane a ze sa to presusi , ze sa nemame bat pokracovat, tak neviem emoticon
19. jan 2011 o 11:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Porušoval pravidlo "Fórum nie je pre firmy".
29. jan 2012 o 19:57 • bemake
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @bemake človeče, prestaňte
vaše násobné príspevky sú úplne od veci !!!
absolútne nikomu ste nepomohli
29. jan 2012 o 20:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bemake
Registroval sa 5. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov.
bemake
 Nemylím že sú odveci, pokiaľ niekto nepozná odvlhčovače a hlavne rozdiely medzi elektrickými a tabletkovými odvlhčovačmi ...
29. jan 2012 o 20:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @bemake v každej téme sa vyjadrujte k veci a nesnažte sa predávať hlava nehlava
29. jan 2012 o 20:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 Eshop extranaradie asi neposobi velmi serioznym dojmom, ked tu takto spamuje. JA by som od nich nic nekupil.
29. jan 2012 o 21:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Pokiaľ ešte nemáte zakrytú vatu fóliou a sadrokartonom tak vata sa suší tak že na prízemí otvoríte dver okná najlepšie na náveternej strane domu a necháte prievan aby to vysušil.POZOR NESMIE VONKU MRZNUŤ.Vata pokiaľ nieje mokrá ako "hnoj" neodkvapkáva z nej voda vyschne aj sama.Nedovolte montovať sadrokatrton a tmeliť kým je v interiéri teplota pod 5 °C.To samé platí o vlhkosti ak je v interiéri vysoká vlhkosť sadrokartonu to vadí.(praskáto)
30. jan 2012 o 06:46  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misiakmisko
Registroval sa 19. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Žilina.
misiakmisko
 prosim vas robili mi poter v podkrovy ale na krokvach už bola vata.pri sušeni sa pod vatu dostala vlhkost..teraz je tam parozabrana reflexna a sdk..vraj v lete vlho vytiahne teplo od strechy pod strechou je paropriepustna zabrana..chcem sa opytat či sa ta nazražana voda odpari v lete cez strechu..dakujem
19. feb 2012 o 18:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @misiakmisko Ako? Vy ste to zakryli fóliou a SDK také mokré?!
emoticon
19. feb 2012 o 18:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misiakmisko
misiakmisko
 @blacksr pod vatou bola nazražana voda..potom sa dala parozabrana a sdk..mokre to je iba medzi paropriepustnou foliou a vatou.
19. feb 2012 o 19:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misiakmisko
misiakmisko
 @blacksr chcel som vediet či ozaj v lete sa to odpari cez paropriepustnu foliu von zo strechy .ked bude piect na to slnko..povedali že ano..od toho je vraj ta folia ..prepušta von ale od strechy dnu nie..
19. feb 2012 o 19:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Malo by sa to odpariť.Ale robiť sadrokartony v stave keď sa na povrchoch materiálov zráža voda, považujem za hrubé porušenie technologických postupov.
19. feb 2012 o 20:12  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @misiakmisko Nesmiete mokrú konštrukciu zaklápať!!! Jasne, v lete sa to odparí. Ale dovtedy? Vivat plesne.
19. feb 2012 o 21:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misiakmisko
misiakmisko
 @blacksr ok dik za radu.
20. feb 2012 o 11:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mimaaaa20
Registrovala sa 4. júla 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 9 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Kežmarok.
mimaaaa20
 Ahojte ja by som sa chcela opytat chceme zateplit strechu z vatou ale nevieme ci amme dat paropriepustnu foliu alebo nie nasa strecha sa totiz sklada z plechu pod ktorym je lepenka ... ale su tam nabyte aj dosky medzi ktorymi je odstup asi 8-10 cm cize lepenku je vidno a este su krokvy .... problem je aj v tom ze nevieme ako dat tu foliu ak tam musi ist lebo ju nemame kam spustit kedze sikmina id az k podlahe a tam uz je beton .....poradte nam prosim ked sa v tom vyznate dakujem
2. nov 2012 o 18:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
