Zateplenie domu od suseda, kde je len 30cm medzera
Zdravím vedel by mi niekto poradiť? Potreboval by som zatepliť jednu stranu od suseda, ale je tam problém. Keďže sa kedysi stavalo, ako sa stavalo tak medzi mojim domom a jeho šopou je tak cca 30cm medzera, kde sa človek nenaprace. Je nejaká možnosť to zatepliť? Napadajú ma len 2 reálne možnosti : A to pospúšťať do medzery polystyrén a nejako ho zapáčiť (to nebude moc šťastne riešenie) to skôr radšej nechať tak. A 2 možnosť uvažujem nad nafúkaním peny, oplatilo by sa to vôbec? Búranie či už na mojej, alebo susedovej strane je nereálne......
Toto vyzera takmer neriesitelne, asi by bolo dobre rozmyslat nad vhodnym interierovym zateplenim, napada ma multipor. http://www.ytong.sk/sk/content/ytong-...
vnutorne zateplenie nie je to mozne je tam kupelka a zachod (obklad) a rekonstrukcia uz prebehla........ :-(
Zatepliť iba z kraja medzery a vytvoriť vzduch. bublinu? Nedá sa dohodnúť so susedom? Alebo otázka je, ako sú tie domy vôbec pri sebe!
@staronova Najskor potrebujem prist na to ako to spraviť a potom dať návrh susedovi či bude súhlasiť. To je dom a šopa s medzerou od 30-20 ako na ktorom mieste..... Plocha cca 20m2. Sused to ma obyte drevom so škárami cca 0,5 az 1cm.......
@hellscream v tom pripade hovor najskor so susedom, ci neplanuje staru drevenu sopu zhodit a postavit nieco murovane. Jedno punkove lacne riesenieriesenie ma predsa len napadlo-kupit velku stavbarsku foliu, tu vlozit do medzery tak, aby vznikol tvar U, uzavriet obidva boky tej medzery medzi stavbami kombinaciou EPS a pur peny a nakoniec celu dutinu vysypat drvenym polystyrenom. Odrezky polystyrenu zozenies zadarmo, budes ho potrebovat 4m3. Ako ine schodne riesenie by bolo pouzit zase foliu ulozenu do tvaru U a medzeru vystriekat pur penou, naklady na makku penu by boli cca 600-700€.
@stowasser neplanuje to už som s nim riešil :-( ďakujem za radu tá pena vyzerá byť najschodnejšie riešenie ale ta fólia ma nenapadla, nie je zlý nápad.....
neriesitelne, kazde jedno riesenie co ti napadne, bude len preto, aby si to "akoze" zateplil, pokial to nemas urobit poriadne, tak to nerob vôbec, v konecnom dosledku mas tam kupelnu a je to len 20m2, pripadne tu sopu susedovi rozobrat, zateplit, urobit fasadu a potom sopu postavit do pôvodného stavu...
@hellscream dobrý deň ako to nakoniec dopadlo?
@kaldes pozriem na profil, vidím ze je neaktívny =neodpovie ;-)
@jankazb mas pravdu dá sa to pozrieť dozadu ale niekto sa predsa ozval máš pre mňa nejakú podobnú skúsenosť?
Ono keď sa to tak vezme, mal aj šťastie, že tam mal práve kúpelku
Ako to mas dlhe? Viem o jednom rieseni.
Poriešene styrodur na penu nalepil pokiaľ dočiahol, hlavne veniec a do budúcna buď počkám na suseda čo so šopou alebo Pur panely vopchám a namontujem na veniec..... Ale zatiaľ pomohol ten styrodur (ostatné možnosti boli finančne náročné.....)
@tamagoci dlhé to mám cca 6 m
To je nic. Vata ms 1.2m Z 5 tabul..hracka
