Dobrý deň,
máme dom - novostavbu, hrúbka múru 25cm a na to sa chystám dať 20cm eps 70 NEO. Mám otázku ohľadom prírodného kameňa, hrúbka je 3-4cm (?). Na miesta kam pôjde prírodný kameň dám 15 cm eps (aby bol prírodný kameň zarovno s eps 20cm).
Mám otázku, či tam kam pôjde prírodný kameň musí ísť styrodur, resp. nejaký tvrdený eps alebo postačí obyčajný eps 70 s kotvami a dobre presieťkovať?
Ďakujem
U mna to robili s fasadovym EPS a poriadne ukotvili kazdych cca 40cm, presietkovali. Hrubka kamena je taka aku si vyberiete, u mna 3,5cm na fasade, na plote 5cm.
@p3t3r treba to skonzultovat so statikom, obklady do 25-30kg/m2 by problem nemali byt, ale kotvit treba cez sietku. Dodavatelia zateplovacich systemov maju v technickych listoch doporucenia.
A este si precvic matematiku ked das o 5 cm tensi polystyren 3-4cm kamen zarovno nebude, najprv vyber kamen a potom si prisposob polystyren nech to neni utopene.
@antonmesaros ďakujem. Ešte ohľadom toho kameňa, keď má 3-4 cm aký eps dať aby to lícovalo alebo aby to bolo dobre spravené? 16-17cm alebo radšej tú 15cm?
@p3t3r kup kamen alebo si ho aspon pozriv predajni a priloz si ci ches aby radsej vystupky precnievali, boli zarovno alebo utopene je to na tebe, ja som dal aby max. vyska manena precnievali kusok von.
@sysell áno, len ja som z Oravy a napadá má možnosť, že ak na fasádu zaprší alebo zamokne a kameň bude vytŕčať tak môže to podtiecť a odmrznúť. Preto by som radšej chcel aby bol schovaný. Alebo sa mýlim?
