Prírodný kameň na eps
18. apr 2015  •
p3t3r (25 r.)
Registroval sa 28. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 57 príspevkov. Má 5 priateľov. Liesek, okres Tvrdošín.
  • Staviam dom
p3t3r (25 r.)
  • Staviam dom
 Dobrý deň,
máme dom - novostavbu, hrúbka múru 25cm a na to sa chystám dať 20cm eps 70 NEO. Mám otázku ohľadom prírodného kameňa, hrúbka je 3-4cm (?). Na miesta kam pôjde prírodný kameň dám 15 cm eps (aby bol prírodný kameň zarovno s eps 20cm).
Mám otázku, či tam kam pôjde prírodný kameň musí ísť styrodur, resp. nejaký tvrdený eps alebo postačí obyčajný eps 70 s kotvami a dobre presieťkovať?
Ďakujem
17. apr 2015 o 15:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Stačí obyčajný fasádny polystyrén.Dokonca je na to lepší ako styrodur. Treba ho riadne nakotviť a prilepiť na celú plochu.Kotví sa cez sieťku.
17. apr 2015 o 15:25  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
29
Registroval sa 2. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1031 príspevkov a 4 albumy. Má 7 priateľov.
jano2007
29
 U mna to robili s fasadovym EPS a poriadne ukotvili kazdych cca 40cm, presietkovali. Hrubka kamena je taka aku si vyberiete, u mna 3,5cm na fasade, na plote 5cm.
17. apr 2015 o 15:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13073 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13072 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
 @p3t3r treba to skonzultovat so statikom, obklady do 25-30kg/m2 by problem nemali byt, ale kotvit treba cez sietku. Dodavatelia zateplovacich systemov maju v technickych listoch doporucenia.
17. apr 2015 o 15:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
p3t3r (25 r.)
  • Staviam dom
p3t3r (25 r.)
  • Staviam dom
 @antonmesaros ďakujem za radu a váha cca. 40kg/m2 bude v pohode? Je to max. do výšky 3m a šírka 2m.
17. apr 2015 o 15:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @p3t3r Udržíto len treba nahusto kotviť vhodnými kotvami 16 ks / m2.
17. apr 2015 o 16:02  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5332 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
 A este si precvic matematiku ked das o 5 cm tensi polystyren 3-4cm kamen zarovno nebude, najprv vyber kamen a potom si prisposob polystyren nech to neni utopene.
17. apr 2015 o 17:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
p3t3r (25 r.)
  • Staviam dom
p3t3r (25 r.)
  • Staviam dom
 @antonmesaros ďakujem. Ešte ohľadom toho kameňa, keď má 3-4 cm aký eps dať aby to lícovalo alebo aby to bolo dobre spravené? 16-17cm alebo radšej tú 15cm?
17. apr 2015 o 17:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
sysell
27
 @p3t3r kup kamen alebo si ho aspon pozriv predajni a priloz si ci ches aby radsej vystupky precnievali, boli zarovno alebo utopene je to na tebe, ja som dal aby max. vyska manena precnievali kusok von.
17. apr 2015 o 18:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
p3t3r (25 r.)
  • Staviam dom
p3t3r (25 r.)
  • Staviam dom
 @sysell áno, len ja som z Oravy a napadá má možnosť, že ak na fasádu zaprší alebo zamokne a kameň bude vytŕčať tak môže to podtiecť a odmrznúť. Preto by som radšej chcel aby bol schovaný. Alebo sa mýlim?
17. apr 2015 o 18:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @p3t3r a ked bude fukat a prsat, tak ti zamokne aj ked bude schovany par centimetrov. Ale z estetickeho hladiska je lepsie, ked je trochu utopeny
17. apr 2015 o 18:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
sysell
27
 @p3t3r To nebude problem, ako by potom obkladali napr ploty ... to by sa rozpadali domy pred ocami.
17. apr 2015 o 18:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
p3t3r (25 r.)
  • Staviam dom
p3t3r (25 r.)
  • Staviam dom
 @cubicomp tak ty schvaľuješ tú 15cm? Alebo dať širší eps?
17. apr 2015 o 18:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
29
jano2007
29
 @p3t3r obklad sa lepi mrazuvzdornym lepidlom a kamen sa ma osetrit impregnacnym prostriedkom. A o kolko m2 obkladu tu hovorime?
17. apr 2015 o 18:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @p3t3r 3-4 cm kameň stačí ak bude utopený 2 max 3cm.
17. apr 2015 o 19:23  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 http://www.modrastrecha.sk/catalog/vendor/antonmesaros/blog-album/zeteplenie-rodinny-dom-praznovce/8272543/
17. apr 2015 o 19:27  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
p3t3r (25 r.)
  • Staviam dom
p3t3r (25 r.)
  • Staviam dom
 @antonmesaros ten istý čierny chceme aj my emoticon Akú mal prevažne hrúbku?
18. apr 2015 o 07:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
p3t3r (25 r.)
  • Staviam dom
p3t3r (25 r.)
  • Staviam dom
 @jano2007 cca. 50m2, ale ide to, že to budú 3 steny.
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @p3t3r Ten kameň sa volá Považan čierny a vyrába ho Vaspo, je hrubý cca 3 cm.
18. apr 2015 o 08:48  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
29
jano2007
29
 povazan od vaspa ma hrubku do 5cm, aspon ten vyrobeny v 2014.
18. apr 2015 o 09:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 od do 2-tie najhrubšie do 5
18. apr 2015 o 09:35  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
p3t3r (25 r.)
  • Staviam dom
p3t3r (25 r.)
  • Staviam dom
 @antonmesaros tak namiesto 15cm objednám radšej 17 nech je to zarovno, či 16 aby to bolo 1cm zapustené?
18. apr 2015 o 15:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
