Ako ste riesili pripravu stavby na mraz? Ide mi najma o vodu. Mam do stavby zavedenu vodu a rura ma vyustenie v jednej z miestnosti, kde mam ventil aby som mohol polievat atd.... ako zabranit jej zamrznutiu? Region je NR ale myslim, ze to nieje az take podstatne....
@ivantausk Predsa na ventile v šachte za hodinami musíš mať vypúšťací ventilček. Ak nie tak to vymeň, prípadne povoľ šróbenie na hodinách, nech vytečie voda.
@jumt cize netreba nejak tlakovo vyfukovat vodu z trubky? Ide mi o to, aby sa to dalo robit tak 4-5x a nedoslo k poskodeniu. Budem este musiet polievat strop a aj horny veniec, takze vodu budem potrebovat... Pozriem, ci nemam vypustaci ventil cez ktory by som vypustil vodu do sachty... Problem je, ze sachta je vyssie ako dom, ale cedenie je robene v tvare "U" a teda nieco ako sifon... Cize nevytecie vsetka voda.
@ivantausk gravitacia je zazracna sila. Voda potecie dole kopcom do sachty ak jej pripravis cestu. A to co ostane v rure je predsa v nezamrznej hlbke, takze kde by mal byt problem?
@zita19 ze nie vsetko co je v rure a vytecie je v nezamrzajucej hlbke (zatial). A nevytecie to preto, lebo sa dana hmota "snazi" ziskat co najnizsiu potencialnu energiu a tak bude vsade v jednej hladine... Kedze je sachta vyssie ako dom (cast vedenia), tak to jednducho nevytecie... A nic s tym nespravi ani uzasna gravitacia....
@ivantausk tak vypusti od sachty smerom dole. Nejak mi to tvoje vedenie vody nedava logiku. Na najnizso mieste by si mal mat moznost spustit vodu zo systemu
@zita19 najnizsie miesto bude zasypane a bude teda v nezamrzajucej hlbke. Teraz vsak kói leseniu byt zasypane nemoze a tak je tam cca 20cm zeminy... Lesenie pojde dole cca o mesiac ale do vtedy asi bude aj silnejsi mraz.
Proste najlepsie by bolo tu vodu asi vyfukat vzduchom von bud zo sachty smerom do domu alebo naopak. Lebo si myslim, ze rovnovazna hladina bude niekde 15 cm pod zakladovou doskou...
Nikto ziadny iny napad ako sa pripravit na zimu?
Ako zabezpecit zakladovu dosku proti vnikaniu vody do prasklin...
Ako zabezpecit nezamrznutie vody vo vodovodnom vedeni....
Nik to neriesil?....
@ivantausk uz sa tolko neboj za mesiac nebudu mrazy ale leto, tato zima nie je moc normalna na oktober, a v zime uz vacsiniu nemrzne. Platni sa nestane nic a tu vodu vypusti co istane nevadi alebo co ti brani tam fuknut vzduch ked sa to tu uz pisalo? Ak tam daco ostane nic sa nestane ked to neni natlakovane ma sa kde roztiahnut.
@ivantausk spustil som vodu a hotovo, pres asi 3 rokmi somnza budol spustit vodubzo zahrady zelezna rura podnzemou vva 20 cm , zamrzlo a praskou gulovy ventil na rure co bola nad zemou, rura nic, pod zemou nic druha rura vo ide zo steny nic. Tejbhadici sa nic nestane vypusti vodu a fukni tam ustami tot vsjo.
