Priprava stavby na mrazy.
10. okt 2016  •
ivantausk
10
Registroval sa 26. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1826 príspevkov a 1 album. Má 3 priateľov. Nitra, okres Nitra.
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 Ako ste riesili pripravu stavby na mraz? Ide mi najma o vodu. Mam do stavby zavedenu vodu a rura ma vyustenie v jednej z miestnosti, kde mam ventil aby som mohol polievat atd.... ako zabranit jej zamrznutiu? Region je NR ale myslim, ze to nieje az take podstatne....
8. okt 2016 o 07:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marsial
Registroval sa 4. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 45 príspevkov. Okres Prievidza.
marsial
 Omotat ruru vyhrievacim kablom (ak tam mate elektrinu) a zaizolovat. Niekto mozno navrhne lepsie riesenie emoticon
8. okt 2016 o 07:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jumt
Registroval sa 14. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 295 príspevkov. Okres Martin.
jumt
 Ak tam bude mrznúť a teda je stavba otvorená tak potom zavrieť ventil v šachte a otvoriť ventil v dome
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1801 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @ivantausk Predsa na ventile v šachte za hodinami musíš mať vypúšťací ventilček. Ak nie tak to vymeň, prípadne povoľ šróbenie na hodinách, nech vytečie voda.
8. okt 2016 o 08:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @jumt cize netreba nejak tlakovo vyfukovat vodu z trubky? Ide mi o to, aby sa to dalo robit tak 4-5x a nedoslo k poskodeniu. Budem este musiet polievat strop a aj horny veniec, takze vodu budem potrebovat... Pozriem, ci nemam vypustaci ventil cez ktory by som vypustil vodu do sachty... Problem je, ze sachta je vyssie ako dom, ale cedenie je robene v tvare "U" a teda nieco ako sifon... Cize nevytecie vsetka voda.
8. okt 2016 o 09:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @marsial heh, este ze si nenavrhol, ze tam mam zapnut ohrievac, ktory bude fukat na trubku ;)
8. okt 2016 o 09:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
56
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 8279 príspevkov. Má 26 priateľov. Okres Košice.
zita19
56
 @ivantausk gravitacia je zazracna sila. Voda potecie dole kopcom do sachty ak jej pripravis cestu. A to co ostane v rure je predsa v nezamrznej hlbke, takze kde by mal byt problem?
8. okt 2016 o 12:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @zita19 ze nie vsetko co je v rure a vytecie je v nezamrzajucej hlbke (zatial). A nevytecie to preto, lebo sa dana hmota "snazi" ziskat co najnizsiu potencialnu energiu a tak bude vsade v jednej hladine... Kedze je sachta vyssie ako dom (cast vedenia), tak to jednducho nevytecie... A nic s tym nespravi ani uzasna gravitacia....
8. okt 2016 o 14:17  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
56
zita19
56
 @ivantausk tak vypusti od sachty smerom dole. Nejak mi to tvoje vedenie vody nedava logiku. Na najnizso mieste by si mal mat moznost spustit vodu zo systemu
8. okt 2016 o 16:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @zita19 najnizsie miesto bude zasypane a bude teda v nezamrzajucej hlbke. Teraz vsak kói leseniu byt zasypane nemoze a tak je tam cca 20cm zeminy... Lesenie pojde dole cca o mesiac ale do vtedy asi bude aj silnejsi mraz.
Proste najlepsie by bolo tu vodu asi vyfukat vzduchom von bud zo sachty smerom do domu alebo naopak. Lebo si myslim, ze rovnovazna hladina bude niekde 15 cm pod zakladovou doskou...
8. okt 2016 o 16:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 Nikto ziadny iny napad ako sa pripravit na zimu?
Ako zabezpecit zakladovu dosku proti vnikaniu vody do prasklin...
Ako zabezpecit nezamrznutie vody vo vodovodnom vedeni....
Nik to neriesil?....
10. okt 2016 o 06:32  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5055 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
22
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5053 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
 @ivantausk uz sa tolko neboj za mesiac nebudu mrazy ale leto, tato zima nie je moc normalna na oktober, a v zime uz vacsiniu nemrzne. Platni sa nestane nic a tu vodu vypusti co istane nevadi alebo co ti brani tam fuknut vzduch ked sa to tu uz pisalo? Ak tam daco ostane nic sa nestane ked to neni natlakovane ma sa kde roztiahnut.
10. okt 2016 o 06:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @sysell vdaka za nazor. Ty si to teda nijak specialne neriesil? Tak znela otazka emoticon
10. okt 2016 o 14:16  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
sysell
22
 @ivantausk spustil som vodu a hotovo, pres asi 3 rokmi somnza budol spustit vodubzo zahrady zelezna rura podnzemou vva 20 cm , zamrzlo a praskou gulovy ventil na rure co bola nad zemou, rura nic, pod zemou nic druha rura vo ide zo steny nic. Tejbhadici sa nic nestane vypusti vodu a fukni tam ustami tot vsjo.
10. okt 2016 o 17:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
