Ahojte. Bývam v novostavbe a takto mi spravili dvere. Ako by som to prosím vedel svojpomocne opraviť? Napadá mi použitie nejakého tmelu. Ďakujem za rady
@lukino77 robila to firma. Ja som v novostavbe a ak to nebudem moct opravit sam, budem to reklamovat, ale chcem sa tomu vyhnut, lebo oni su vacsi mantaci nez ja...a to je co povedat. Este mi napadlo, ze nejako podvihnut podlahu a ked bude tento otvor mensi, tak potom to dajako utesnit.
@kamajabo ked sme sa nastahovali, tak sa nedali zamknut dvere. Tak prisli tito "majstri" a zacali trieskat dverami. Ich zaver: musim s nimi takto buchat a ono to mozno povoli a este ze pridu vyzehlit dvere (ze asi preto to nezamyka). Po pol roku stale nemame vyzehlene dvere a sam som si ich nastavil tymi skrutkami na bokoch, aby som vedel zamknut. Je to na houby, preto som sem prisiel ze ci to nespravim sam aby som sa im vyhol...
mozno pisem blbost, ale najprv z vonkajsej strany by som vtlacil nieco co odolava vode, napr mamut, a z vnutra pur penu aplikovanu s pistolou s nasunutym spicatym nastavcom, nech to vyplni celu "fugu". Klobuk dole pred panmi co to robili
Ja by som kontaktovala výrobcu dverí, nech skontroluje správnosť osadenia a nech vám to on prerobí a následne účet dala preplatiť firme, čo to zle urobila . Lebo pustiť k tomu tých, čo to takto urobili, aby to nebolo ešte horšie .
@tomas_buran Po takej skúsenosti by som to riešil najskôr sám vo vlastnej réžii.
Kúpiť od fir. Soundal AQUAFIX -Tesniaci tmel a pekne zatmeliť pekne špáru z jednej strany /vonkajšej/ a aj z druhej / vnútornej/. Je transparentný ,takže nič nebude farebne biť na oko.
Do tak tesného priestoru nič "jednoducho" nenatlačíš bez nejakého problematického demontu ,čomu sa práve chceš vyhnúť. Aj uzavretá medzera je "tepelná izolacia".
Tak ako pise vidano
Bet.dlazbu vybrat a skusit dat pasky ktore tam patria a penu
2 Alt trvalo pruzny vodeodolny tmel ,xps pasik
No vyhrat sa s detailom
zatekanie , podmŕzanie , plesne
Dufam ze mas strieku nad vchodom
Dolezite je odtial odviest dazdovu vodu
Ten prah dverii mas napilene?
S vodovahou skus ci mas prah dveri vo vode
Mne sa to zda ze to vybulene a akoby to napilili aby sa dvere dali zavriet (zabuchnut)
Urcite co najviac utesnit zvonka
Kukám jak puk. Čo to je vyžehliť dvere??? Montujem dvadsať rokov,ale dvere som ešte nežehlil. Prečo je ten prah predelený? Prečo sú tak vysoko,že tam je fuga? Čo za ch...a to montoval? Asi nevedeli ako vysoko bude podlaha,to sa stáva aj mne,že mi v novostavbe neurčia výšku montáže,alebo dokonca vchodové dvere nepasujú výškovo s terasovými a potom sa človek nanadáva a nevie čo s tým... Mal tam byť naspodu aspoň podmurovací profil a potom sa dá prinajhoršom prekryť kút dvere-podlaha nejakou lištou,ale nie nechať fugu. Takže reklamuj a nenechaj sa obabrať nejakou pur penou a tmelom. Alebo nech dajú fest zľavu a zatmel to a prekry lištou. Ale ten prah fakt nechápem,musí byť v kuse.
@dodok prosím ťa, tým prahom v celku máš namysli toto? ... No a vyžehliť dvere som tiež počul prvý krát, ale keďže sa v problematike vôbec nevyznám, tak neviem no... Ževraj si trochu ohnuté a že keď sa to vyžehli, tak to bude sedieť. Neviem.
@tomas_buran to vyzera na riadnu fuserinu pri montazi
Urcite by som to reklamoval, ale zas ked to maju ti isti mantaci napravat, tak mam obavy ze to nedopadne dobre...
Ja som mal podmurovane dvere pasom ytongu do vysky podlahy, podlahy samozrejme este neboli, ked sa dvere osadili, ale ziadna fuga nic, mozno tam chyba nejaka lista/profil, co mala byt osadena pod dverami, ktora to mala prekryt...
A ten prerezany prah ???
A ked su krive dvere, tak je uz duplom na reklamaciu (u vyrobcu). Neviem si predstavit ako sa "zehlia dvere"...
Zavolaj si ineho montaznika okien (firmu) na posudenie/poradenie.
