Zdravím chcem sa opytat na pomer zateplenie , ci to takto moze byt alebo niekde pridat? Bungalov V tvare L 150m2 + 42 garáŽ
Základy mám 20cm xps, podlaha chcem dat 24cm obyc eps 100s R=5,7 Steny Chcem dat 25 cm sedy esp R =8 , Strop unirol 53 cm R=14,35 ,
Podlaha Garáź 10cm eps 200s R=3 . Dakujem za kazdy nazor
@betomen to je podľa nejakého výpočtu alebo intuitívne? Lebo do podlahy dávate 24 cm, rozdiel teplôt cca
12 °C, takže na 1°C -2 cm PS, rozdiel v strope a fasáde je 37°C, takže potrebujete podľa Vášho odhadu 74 cm izolácie , naviac smerom hore sú straty cca 10% vyššie. Tým Vás nenavádzam, aby ste tých 74 skutočne dali.
@betomen to je taky standrard,,, kolko m2 okien as akym U ckom? lebo od istet fazy sa to dostava do stavu kedy su postatne straty len oknami.. ale podlaha je urcite dobra,, rozdiel 12 stupnov ale konstantne, ak by fungovala janova teoria tak potom staci pocitat s priemernou teplotou pocas vykurovacej doby a ta je cca 5-7stupnov a to by bol tiez rozdiel teplot uz nie 37 stupnov,, a zrejme sa pocita s podlahovym kurenim tak sa uz dostavame na priblizne rovnake cisla,, a navyse na fasadu dokaze aj svieti slnko :) tak isto na strechu
takze ja hovorim ano.
@jblaze 24 v podlahe je stadard na sibiri. Asi nevies ako sa pocitaju straty budovy, straty jednotlivymi ochladzovanymi stenami by sa mali ratat presne podla toho aka je tam teplota, cize steny a strecha sa pocita s min teplotou pre danu oblast, podlahy sa samozrejme pocitaju s vyssou teplotou. jan hovori ze v podlahe mas povedzem tych 12 stale, preto tam davat taku hrubu izolaciu je prakticky zbytocne a neekonomicke.
24 do podlahy je zbytocne, ale nie bez zmyslu.
Ja idem davat nulu podlahy na prvy rad.
Cize cca 2cm zakladacia malta, 25cm tvarnica celkovo cca 27cm
Z toho vychadza 1cm hydro + folia ,18cm polystyren, 6cm poter, 2cm dlazba.
Idealna skladba teda iba podla mna, kazdy nech si spravi ako chce :-D
@betomen súhlas s jan45, 24cm do podlahy je nepomer v porovnaní s ostatným zateplením. Pokial sa nestavia PD, do podláh postačuje menej viď tabuľku.
..a nezabúdať na~2%tnú stlačitelnosť EPS..na 24cm, podlaha do budúcna môže klesnúť až o 4.8mm čo sa prejaví odtrhnutím po obvode od sokla :-(.
@betomen Ja mam v podlahe 24cm na przemi , obvodove murivo 30cm eps na 25 porfix , strecha plocha betonova a na nej podla spadu minimalne 50cm do 66cm eps + epdm + kamenivo cca 6-8 cm.Nadmorska vyska 114 m n.m. Vysledok z PPHP je na obrazku dole
@euro_ ty tu pastnes dajaku tabulku od isoveru a ides tvrdit ze je to zbytocne :)..
@betomen stavia bungalov tam treba poriesit,, prave zaklady (dosku) a strechu
to sadnutie poteru si tiez trosku viac prehnal ja len aby si nestrasil ludi so somarinami.
@rkorba si to radsej esteprepocitaj aby ti vyslo vsetko ako treba .. 1cm hydroizolacia? 2cm dlazba? :)
@jblaze bud prosim ta konkretnejsi, mozes mi tym usetrit peniaze a pripadne starosti.
1cm je myslene, ked prelozim 4mm g200 s40, tak mi najblizsia zaokruhlena hodnota vychadza 1cm, 1cm lepudlo a 1cm velkoformatova dlazba detto 2cm ci?
@jblaze okna som pouzil Slovaktual HL pasiv , s alu clipom , priplatok za Ug=0,5 , na severe je iba jedno okno na osvetlenie schodiska aby sa nemuselo svietit cez den , Na vychodnej strane su vchod , okna do kupelne , wc , technickej + druhej kupelne , na juhu su orientovane 2 detske izby , hostovska a hala , na zapade jedalen + kuchyna a spalna. Plocha okien je 29m2 + vchodove dvere cc 2,2 m2 ,z toho 16m2 na juh , 8.22m2 na zapad , vychod 2.16 a sever 2.25m2
@rkorba ved prave aby si nezaokruhloval :) ,, ak ma lepenka 4mm po nataveni moze stratit na hrubke 0.5-1 mm, tak z 10 mm moze byt 8, a velkoformatova dlazba tam tiez neviem preco ides do tej najhrubsej :) - najdrahsej staci aj 5mm, a na lepidle spravis tiez 5 mm ako nic, a uz mas 12 mm to je dost ked sa to da zamerat na 0 mm :) teda vypocitat,, aspon podla mojej mieri :),,stalehovorim ze ked ja zameriam nieco na 0 mm tak viem ze pri realizacii urobim nejaku chybu :),, ale keby som to odflakol uz pri merani tak chyba je 2x tak velka :),
@romanc mas to dobre tie okna si na seba vyrobia,,teda keby si nemal ziadne okna tak ti vyjde cca rovnaka potreba tepla ako s takto orientovanymi oknami a samozrejme kvalitou,,inac skadial mas Ug 0.5? ,,isto ze 0.50? lebo take som este nevidel :/
@betomen tiez mam v podlahe 24 cm, ale daval som radsej 150tku, fasadu 30 grafit, zaklady od 15 cm do 30 cm a strop 50 cm vaty. Do podlahy uz dodatocne nepridas, ostatne sa navysit da, takze za mna mas tych 24 cm v pohode ;-) Mal som to prepocitane na 25, aby nebolo nic zbytocne pre alebo pod dimenzovane, smelo do toho.
@jblaze Sklo bolo za minimalny poplatok , tak somto vyuzil , dole na obrazku je vidiet ten poplatok z jedneho z okien z cenovej ponuky , ktoru som dostal od Slovaktualu
@jblaze čítaj lepšie, len súhlasím s článkom od @jan45, že 24cm v podlahe je nepomer k ostatnému betonmenovmu zatepleniu..a 2% stlačitelnosť EPS deklarujú samotní výrobcovia.! a kolko je to mm si vie vypočítať každí..
..ja ludí nestraším :-x, ja ich varujem..
zabudol som obvodové mury ytong 25cm @jblaze Okná budu Rehau Synego Ug 0,5 , Dakujem za rady, Asi nechám v podlahe 24cm ale dam 150s , na stenu dam 30cm (viac nie, nechcem to komplikovať presadenou montážou okien),do stropu sa da pridať hocikedy
@euro_ 2 % pri akom zatazeni? pomer a nepomer su len recicky blbych projektantov
@romanc aha ,, som myslel ze ozajstne 0.50 :) to bude 0.53 len niektori radi neuvadzaju 2 desatinne cisla
@jan45 zase sme pri tom "spocitat",, spocitat to vie aj dieta ,, nahadzat udaje do tabulky nieje tak tazke,
a prave preto som aj tak ragoval trosku podrazdene je to len moj nazor ale ludia az velmi pocitaju a setria na nespravnych miestach.
takze ak som spravil chybu a do podlahy nedam viac ako 5-10 cm, tak uz potomm netreba ani na fasadu pomali izolovat ani strechu lebo uz to je nepomer, tak kaslat nato kupim si drahe tepene cerpadlo + solar aby som sa zmesil do normy a mam skvely dom
@jan45 a este jedna vec, nemyslel som si ze vy sa najdete v tej fraze, lebo podla mna vy medzi nich nepatrite,,ale bohuzial mam taketo skusenosti, a s projektantmi ktori patria pod velke firmy ze urobia chyby uz pri rozmeroch budovy aj ked dostali presne podklady, a aby obycajny clovek mal kontrolovat po nich chyby?
@jblaze nuz prave z dovodu, ze to vie spocitat aj dieta, ma @jan45 pravdu :). Dookola tu ludom vysvetlujem, ze bez znalosti konkretneho domu je debata o hrubkach samostatnych konstrukcii zbytocna. Podstatna je totiz celkova tepelna strata konstrukcie v porovnani s ostatnymi.
Skusim ako priklad moj dom, tu su straty za rok:
Stena 1405kWh
Strecha 1465kWh
Podlaha 1118kWh
Dvere 189kWh
Okna 2029kWh
Pritom mam v podlahe 16cm EPS 100, v streche 40cm vaty a na stenach 15cm GEPS. Aky vyznam ma investovat do podlahy, ked investicia do zateplenia strechy sa mi vrati daleko skor ?. To je ten nepomer o ktorom @jan45 pisal. Cize vzdy si treba vediet spocitat straty jednotlivymi konstrukciami a na zaklade sa rozhodovat kde kolko izolacie pridam.
@majkoj ja viem co je optimalizacia, ale nebolo by lepsie aby z tych 1118 bola polovica? samozrejme nepoznam konstrukciu domu, a co zadavatel otazky chce dosiahnut, ale ten prvy koment od jana bol uplne z cesty o tych teplotnych rozdieloch , tak isto moze byt pod domom tch 12 stupnov a vonku 15 a vobec nech si robi kazdy ako chce,,ale ked mozem dat izolaciu dam a zmysel mat bude
@jblaze a nebolo by este lepsie keby bolo 100 ? Vsak zoberme par milionov a spravme v podlahe vakuum :). Lenze akosi kazdemu (dufam teda :) ) je jasne, ze by to bolo neefektivne. Tu nejde o to, ze niekedy je von teplejsie ako pod domom, ale o to, ze priemerna teplota vo vykurovacom obdobi bude nizsia von ako pod domom. Teda ako zoberiem 5cm (presnejsie by sme mali hovorit o investicii) izolacie z podlahy a dam ich do strechy, budem mat za rovnaku cenu mensie straty. A preto bol komentar @jan45 aboslutne trefny !
@jblaze ja viem co je optimalizacia, ale nebolo by lepsie aby z tych 1118 bola polovica?
To si dobrú sprostosť napísal :-D Píšeš a uvažuješ trochu mimo .
