Polysyren na polystyren ?
20. okt 2019  •
neo3sk
Registroval sa 17. októbra 2019 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Nitra.
neo3sk
 den.Prosim vas o radu.Moze sa lepit ppolystyren na polystyren? na tom prvom je uz aj kleber+sietka.musim tu sietku dat dole alebo ju tam mozem nechat?chcem tam dat preto lebo predch.majitel dal len 5cm a je to malo. dakujem za radu
17. okt o 12:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
45
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 7734 príspevkov a 3 albumy. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (50 r.)
45
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 7728 príspevkov a 3 albumy. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
 @neo3sk Môžeš to kľudne na to nalepiť. Škoda dávať dole sieťku - a zbytočná robota.
17. okt o 12:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miroslav33
31
Registroval sa 24. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 508 príspevkov. Má 9 priateľov. Okres Veľký Krtíš.
miroslav33
31
 @neo3sk presne tak, môžeš kľudne lepiť priamo na sieťku a lepidlo
17. okt o 12:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (48 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2988 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (48 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @neo3sk v principe ano. ide o to ako to budes lepit resp. kotvit. Aku hrubku?
17. okt o 14:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
14
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 4093 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
14
 @neo3sk napenetroval by som to lepidlo dal by som jednu dosku na penu a spravil odtrhovu skusku.
Ak to bude ok tak by som nalepil dodatocnu izolaciu a kotvil zapustenymi hmozdinkami so zatkami.
17. okt o 14:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
185
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 15332 príspevkov a 18 albumov. Má 58 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
185
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 15331 príspevkov a 18 albumov. Má 58 priateľov. Okres Zvolen.
 no neviem, ak mal niekto genialny napad dat 5cm, aky je predpoklad, ze je to nalepene poriadne ?
17. okt o 15:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek_p
Registroval sa 1. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 117 príspevkov. Okres Považská Bystrica.
marek_p
 Lepil by som to na to a nakotvit to so zapustením
17. okt o 16:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neo3sk
neo3sk
 tak je predchad.majitelnto ani nekotvil.Ja to kotvit chcem a budem davat 5cm polystyren
17. okt o 22:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zmrzlina_sk
Registroval sa 2. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 202 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
zmrzlina_sk
Registroval sa 2. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 197 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
 @neo3sk Neblázni ....5 cm ? Netreba sa teraz predháňať o tom, že dať čo najširší polystyrén,ale s 5 cm si to zabil. Za mňa by som pridal na to 10 cm a kotviť. V súčte je to dokopy 15 cm ,čo vyhovuje pre rôzne skladby stien. Aj tak je ten polystyrén najmenšia čiastka v porovnaní s ostatnými.
18. okt o 06:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
3petka
Registrovala sa 23. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 73 príspevkov. Okres Liptovský Mikuláš.
3petka
 @neo3sk my sme na dome robili tak že sme dali najprv 10 cm a potom na to 20 cm a kotvili sme so zapustením. Lepili sa na penu. A to s tou skúškou nalepenia a potom skúsiť odtrhnúť je dobrý nápad.
18. okt o 07:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neo3sk
neo3sk
 cize 5cm je mali ? dokopy to bude 10cm.
je lepsie dat dohromady 15cm? je to stena z palenej tehly 40cm.dakujem
18. okt o 10:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
14
rkorba
14
 @neo3sk cena materialu je 1/3 oproti ceny prace, takze radsej nech uz ta praca ma zmysel pridat na izolante.
18. okt o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zmrzlina_sk
zmrzlina_sk
 @neo3sk Tu si najprv niečo prečítaj:
https://www.asb.sk/stavebnictvo/zateplenie/poziadavky-natepelnotechnicke-vlastnosti-stavebnych-konstrukcii-abudov
Tu ak si dosadíš skladbu tvojej steny a zateplenia tak zistíš tepelný odpor steny.
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
Ked som dosadil správnu tehlu tak: Tepelný odpor konstrukce R = 4.12 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.23 W.m-2.K-1
Odpor při prostupu tepla konstrukce RT = 4.29 m2.K/W
S tými 15 cm polystyrénu je to už vyhovujúce na dnešné normy.
18. okt o 10:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kntsz
Registroval sa 2. mája 2018 na modrastrecha.cz. Pridal 178 príspevkov.
kntsz
 @neo3sk
ak chceš pridať len 5cm, tak to radšej nerob nič a počkaj až zmúdrieš.....
Prepáč tú poznámku, ale pred každým zateplovaním je potrebné urobiť energetický výpočet t.j. posúdiť na únik tepla celý teplovýmenný obal. (steny, strechu - strop, okná, vchodové dvere a podlahy), tam sa dozvieš kde ti uniká najviacej energie a rieš hlavne to miesto. (Obyčajne sú to okná a strecha.) Následne ti spracovateľ alternatívne dosadí do výpočtu rôzne hrúbky zateplenia, z čoho vyplynie optimálna hrúbka pre daný dom.
Avšak aj bez toho ti môžem povedať, že pridať menej ako 12cm nebude ako optimum vychádzať.
18. okt o 11:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek_p
marek_p
 @neo3sk 10 je minimum pripadne daj sedy
18. okt o 18:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2701 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Žilina.
radoslavc
 Ano tiež som názoru dať aspoň 15cm hrubuku zateplenia, ideal 20cm...tiez ked som nemal vedomosti a skusenosti tak som bol zmanipulovany dychanim stien a podobnymi nezmyslami. Na lepenie polystyren na polystyren su specialne purpeny, mali by byt lepsie a lacnejsie...avsak poistil by som to kotvami... https://www.google.sk/search?sxsrf=ACYBGNSjEtTOvXwmB6EaQ04_pk4EHoQqpw%3A1571418008698&ei=mO-pXaeTKoySsAfY74fwCw&q=styro+753+cena&oq=styro+753+cena&gs_l=psy-ab.3..0j0i5i30l3j0i8i30.6570.6570..6891...0.6..0.74.74.1......0....1..gws-wiz.......0i71.fjFKq3l-YVQ&ved=0ahUKEwinv86hpKblAhUMCewKHdj3Ab4Q4dUDCAs&uact=5
18. okt o 19:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neo3sk
neo3sk
 Dakujem za rady.Ja som hlavne chcel vediet ci nieje nejaky problem lepit polystyren na uz (polystyren+sietka+kleber) nevedel som ci ten kleber+sietku tam mam nechat alebo odstranit.To ze som chcel dat 5cm len OK beriem asi zly odhad.dam to na bud 15/20cm.Ale otazka bola ina. dakujem
20. okt o 22:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
