Polystyrén Slovizol - skúsenosti a problémy
6. aug 2017  •
mmza
Registroval sa 13. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 20 príspevkov. Okres Žilina.
mmza
 Máte niekto skúsenosti s polystyrénom Slovizol? Presne sa jedná o EPS 100S. Jedná sa rady a skúsenosti - prípadné problémy, jeho chyby, prípadne odporúčania.
2. aug 2017 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tominohorvath
Registroval sa 23. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 451 príspevkov. Okres Galanta.
tominohorvath
 EPS 70. Veľmi zlý. Krivo rezaný... ohnutý.
V bielom kúsky sivého....v sivom kúsky bieleho.
Otrasné
3. aug 2017 o 01:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8782 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 ak má dobrú cenu, neváhajte, PS sa robí šaržovo, kvalita je závislá od vstupnej suroviny-granulí, tú všetci odoberajú od pár výrobcov. Toto je aspoň výrobca na Slovensku Tie prímesy sú len dôkaz, že grafitový aj biely sa robia na jednej linke a ich izolačné vlastnosti sa neodlišujú v pomere k cene
3. aug 2017 o 08:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6520 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @jan45 kde tam vidite dokaz, ze izolacne vlastnosti bieleho a grafitoveho EPS su rovnake ked sa robia na jednej linke? Sam pochybujem o zmysle grafitu v EPS, ale ide predsa o rozdielnu vstupnu surovinu - len sa spracovava rovnako.
3. aug 2017 o 09:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @gashtaan vstupná surovina sa odlišuje v tom, že granule sa obalia grafitovým práškom, Prestup tepla v polystyréne je z nafúknutej granule do nafúknutej granule v šedom je to z granule do povlaku a az povlaku do granule, čiže o hodnotu X+ 0,13+0,04, to je zlepšenie kvality. Už nepozerám ceny , ale ke´d ma to zaujímalo
cena sa zvyšovala X+ 50-%. Nepopisujem detaily a jednotky,
Môžem sa mýliť, že granule už v o vstupe sú plnené grafitom, ale potom sa vplyv ešte zmenší, lebo výsledné granule sa dotýkajú rovnako ako biele. Ideálne by bolo, keby granule dokázali vytvoriť komôrky (čo sa pri šedom robí vytvorením vpichov alebo priečnych otvorov. To samozrejme zvyšuje cenu
3. aug 2017 o 09:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @jan45 ja som v tom, ze grafit nezlepsuje izolacne schopnosti samotnych bublin, ale dodava polystyrenu dalsiu schopnost - odrazat infracervene ziarenie. Ci nie? ...ale to uz je trochu mimo temy.
3. aug 2017 o 10:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @gashtaan odrážať infra? , to je nejaký nový fenomén tepla? Teplo je šírené vedením, prúdením a sálaním, v hmote vedením , ak je tu niekto erudovanejší nech ma opraví, nie v detailoch, tie nepopisujem.
3. aug 2017 o 11:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @jan45 "prenos tepla žiarením (vyžarovaním) – prenos energie je sprostredkovaný elektromagnetickým poľom a nevyžaduje žiadne látkové médium (na rozdiel od vedenia a sálania). Vyžarovanie je jedným zo základných procesov, pretože vždy existuje výmena tepla medzi telesom a jeho okolím, pokiaľ majú rozdielnu teplotu."
3. aug 2017 o 11:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xaxaxaxa
Registroval sa 16. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 389 príspevkov.
xaxaxaxa
 @gashtaan a kam akoze by mal to teplo vyzarovat. Asi jedine do vzduchu medzi granulami, na ine granule a na vnutorny povrch fasady, pokial tam ostanu vzduchove bubliny. Nejaky benefit z takeho vymyslu nevidim.
3. aug 2017 o 12:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze
45
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1332 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
jblaze
45
  • Staviam dom
 @gashtaan grafit ma nizsiu reflexiu ako biela farba take v tom to asi nebude , ved dokaz je to ze ho treba chranit pred IR lebo ho spali takze neodraza ir
3. aug 2017 o 13:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13077 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 @jan45 nuz moj EPS bol sedy v celom priereze. A kedze EPS su vlastne bubliny vzduchu "uvaznene" v EPS tak v ramci bulin sa siri teplo samozrejme aj ziarenim. Ten grafit tam ma rovnaku funkciu, ako pokovenie parozabrany hlinikom. Je preukazatelne meranim, ze to fuguje a sedy EPS ma o cca 20 percent lepsie vlastnosti. Je tu jedno ALE, vyrobcovia totiz casto podvadzaju (aj v Nemecku bola okolo toho afera) a vyrobok tak nie vzdy splna slubovane parametre. Ale to plati ako pre sedy tak pre biely.
3. aug 2017 o 14:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4255 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
31
 @mmza ja som bral od nich fasadny grafit a budem brat aj podlahovy grafit. Ziadne problemy s nim zatial...
3. aug 2017 o 14:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @xaxaxaxa @jblaze ja som to nevymyslel ani to neobhajujem, len som tvrdil, ze sa mi zda logicke, ze biely a sedy EPS sa robi na rovnakej vyrobnej linke a nemusi to znamenat, ze tam nie je rozdiel vo vlastnostiach.
3. aug 2017 o 14:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze
45
  • Staviam dom
jblaze
45
  • Staviam dom
 @gashtaan ale jasne, v kazdom pripade sa tesim na zimu aby som si ho otestoval uz poriadne ,teraz som nestihol a v chladnicke sa to neda :D
3. aug 2017 o 15:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @majkoj písal som,že môže mať vyššiu účinnosť o 0,13+0,04,čo korešponduje s 20% (ideálne) ale aj to, že sa nevyjadrujem v jednotkách, a aj to, že keď som to sledoval, cena nebola primeraná zvýšeniu kvality, dnes je to už lepšie, máme skupinu, čo ponúka "hodnotu za peniaze"
3. aug 2017 o 15:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
145
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2425 príspevkov. Má 48 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
jakino
145
 @jan45 Ja keď som zatepľoval pred 2 rokmi, tak mi biely ponúkali za 40€/m3 a sivý za 50€/m3, čo je o 25% viac. Dal som sivý
3. aug 2017 o 20:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 nechcem to rozmazávať, nie som špecialista na tepelnú techniku, len sedliackym rozumom: Lambda bieleho je cca 0,034-0,040
šedý uvádzajú 0,03 -0,033 odhliadnuc od obchodných ťahov, nie je to ani 20% ako uvádza majkoj, takže ostatné nechávam na investora
Mňa tu považujú za spiatočníka, ale keď už niekto chce dobrú izoláciu, nech použije francúzsky systém bublinkovej fólie, ktorý má lambdu blízku vzduchu.(0,021 vzduch, -0,024 bubl. fólia
4. aug 2017 o 08:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tominohorvath
tominohorvath
 @mmza mal som už aj austrotherm ktorý bol krivý....
Na podlahu je to dobré...na fasádu treba veľa peniť.
6. aug 2017 o 19:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
