Čaute, dnes sme začali vyťahovať 2. Rad zateplenia. 1. Rád mam xps 20cm, 2. Rád dávam perimeter 20cm.
Otazka znie, či sa aj tu robia hokejky ako okolo okien? Je mi jasné, že hokejka nebude z perimetra ale XPS, lebo to musí niečo udržať.
Moznost:
A. Okolo dverí, urobím hokejku z XPS a pod dvere tiež XPS
B. Perimeter dáme zarovno boku dveri a XPS pôjde pod dvere, ako naslapna vrstva.
C. Iná možnosť?
Dík za info, zatiaľ som pri dverách nerobil, iba na stene, tak sa ešte pýtam, aby som to spravil dobre.
Okolie bude do výšky cca 5 cm perimetra, teda 5 cm nad XPS.
Ďakujem za info.
Pridávam foto.
Ps. Sorry za chybu v nadpise 😁
@predatorzv do zeme si dal drahy xps este k tomu 20 cm hore das perimeter? Preco nie opacne? A teraz riesis ci das nevyse 2 platne xps ked si uz vyhodil tolko penazi?
@predatorzv hokejky sa robia kvoli napetiu v rohu a moznom prasknuti pri zlom/nedostatocnom armovani
aj to plati pri nevyplnenych medzerach,, ak medzeru vyplnis pur penou, ten polystyren si mysli ze je v jednom kuse ;)
tym som chcel povedat ze si nerob starosti ale radsej dokladne vyplns skary ;)
@sysell Podľa mňa som to dal správne, kde už dat xps ak nie pod zem... Perimeter je určený, tam kde ho dávam na sokel, dá sa použiť aj pod zem, bol to kompromis. Lepšie by si mi pomohol, keby si mi napísal, či robiť hokejky alebo stačí dat zároveň okná perimeter a pod dvere xps, nepochopil si ma asi dobre, je mi jedno ci bude o 2 platné xps viac alebo menej, chcem ten detail mat správne. Tak hokejky z XPS, alebo perimeter zároveň a xps len pod dvere??? ;-)
@predatorzv no už daj ich z XPS, dve platne ťa nezrujnujú. Hokejky..
ja som dával 10cm na sokel s tým že 7cm bolo EPS a natom bol nalepený 3cm XPS. Už tam mi prišla dražoba platiť 10cm xps, nie to ešte 20 jak máš ty :O
@stefanl To nie sú zase 2, keď rátam, tak 7 dverí mam na dome, tak to je 14 hokejok + pod dvere xps. Ja cely dom robím veľa sám, tak sa snažím šetriť na robote a pridať na kvalite materiálu, hlavne tam kde sa už nikdy nedostanem, ako sem, keď to zahrabem, tak to už nikdy nebudem obkopavat... Tak tých pár 100 eur naviac ma už nezabije. Napadlo ma, že by som mohol dávať také malé hokejky, cca 1,5 platne xps, to by som potreboval ešte cca 7 ks + na spodok... :-)
@sysell Ty si ako robil? Vlastne tam to bude betónová doska až po dvere zaliata (bude tam vytiahnuta terasa zo zadu) , tak asi hokejky netreba myslím...
@predatorzv daj hokejky. To kombinovanie materiálov tiež nemusí dobre dopadnúť hlavne v tepelne exponovaných miestach (majú rozdielne teplotné roztiaznosti) netreba odflaknut armovanie - niekedy ani to nepostačuje.
@sysell prečo to dal zle? Oba sú na to určené akurat XPS je pevnejší. Niekedy praskne v rohu aj keď na hokejku spravíš armovacku. Ty si asi veľa stavieb nevidel.
@slavoslav nie zle ale zbytocne 20cm xps do zeme skoda penazi, radsej by som to dal uz hore kvoli mech. Pevnosti, aj ked neviem ako bude rieseny sokel. A prosim ta vysvetli mi ake su tam sily a co bude praskat najme ked to bude do polky v zemi. Jasne kazdy da na steny sietky aby nepraskali, na ploty na vsetko ako univerzalny zazrak co pomaly armuje steny ako roxor ale ru zrazu problem na polysryrene s praskanim. Boze tieto teoreticke kydy.
@predatorzv ano ako pises sak tam budes mat urcite v rovine prechod preto je uplne zbuyocme riesit nejake hokejky
@sysell Aspoň sa mi to vyriešilo, lebo som bol už do pletený, ale hokejky by boli zbytočné, keď dlažba bude ku dverám po celej šírke, no ale ver mi, že keď som to tam lepil, tak ma toto ešte nenapadlo 😉 Dík, diskusia splnila cieľ. 😁
