Podbytie strechy až po zateplení?
Ahojte, niekde som počul, že treba najskôr zatepliť a až potom robiť podbytie strechy. Je to pravda? Z akého dôvodu? Strecha klasický krov, bungalov. Zateplovať budeme 20cm EPS. Podbytie asi klasika OSB + tenký 1cm EPS a na to sieťka s lepidlom. Ďakujem
@peto125 zateplit nie, ale mal by si potiahnut fasadnu izolaciu az nad uroven stropnej a nasledne podbitie tahat len k fasadnej izolacii.... Aspon ja som to tak robil...
@peto125 presne ako pise @megdesign fasadna musi vytvorit so stropnou celistvu "obalku" domu. Ak by si najprv spravil podbitie, ostala by ti cast tepelne neizolovanej fasady..
Podbitie sa da spravit aj pred fasadou..len musis nalepit izolaciu na stenu za podbitim...s presahom dole..urobis podbitie a potom sa dopojis....nepouzivaj polistiren 1-tku..kup si aspon 3cm..lepsie sa stym robi a neprebijes ho pri kotveni tanierikom..
@megdesign @richard71 @stano999b Ďakujem rozumiem. Akú hrubú OSB dosku treba použiť? Stačí 1cm? Ten EPS treba až 3cm? Jedná sa mi o to že nechcem veľmi znižovať už aj tak nízky strop vpredu pred vchodovými dverami.
@peto125 budeš rád že ti neprší na vchodové dvere...
Osb..zalezi od rozostupu krokiev....cca 12 az 15mm..ja som dal 18 mm.treba este pomocnu konstrukciu az sa ti to neprehne.
@peto125 ja som dával 12,5mm. Ale pomocná konštrukcia z krovových lát...
@stano999b @megdesign aky hruby EPS ste na to dávali? Trea ho kotviť taniermi či stačí PUR?
@peto125 eps stačí 2 max 3 cm. Dajte tanieriky a mate to 100 percentne 🙂
